Code 0 (volume 2)
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Code 0 (volume 2)
Citazione:lfabio ha scritto:
Edit: ci ho pensato. Oggi sono piu obnubilato del solito, ma a me da 100 viene 75.. dove sbaglio?
...nel pensare di essere tu l'obnubilatoWinkWinkBig Grin.....e invece lo ero ioSadsmileySadsmiley....
Aggiungo: ovviamente con la hook da 100 viene 50.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2011 15:28 da albert.)
02-10-2011 15:26
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #22
Code 0 (volume 2)
Grazie a tutti per i preziosi consigli e pareri... Adesso sono in mare con 5/6 nodi e.... Mi viene l'acquolina
02-10-2011 20:50
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
Code 0 (volume 2)
Albert grazie Smile Ora mi torna: 50 con hook e 75 col rinvio. Supponendo di non avere l' hook, e' opportuno che la drizza sia in aramidico (aka Kevlar, etc) o anche il dyneema non si offende? L' allungamento dell' aramidico e' sicuramente inferiore e parlando di forze grandi a sufficienza da non riuscire a dare tensione opportuna in 'diretta'... tanto il costo non e' che sia grandemente diverso, soprattutto rispetto alla vela Big Grin
02-10-2011 23:12
albert Offline
Messaggio: #24
Code 0 (volume 2)
Sulla drizza attendiamo il parere piu' autorevole di Sailor13.....
Il punto debole e' comunque la calza in corrispondenza dello stopper, dunque il 2:1 e' auspicabile.....
Per quanto riguarda la tensione, ci si aiuta col paterazzo: si lasca, si drizza il code, poi si ricazza il paterazzo. Ovviamente con le sartie a quartiere l'effetto e' limitato, ma comunque c'e'.
03-10-2011 02:05
lfabio Offline
Messaggio: #25
Code 0 (volume 2)
Io pensavo a una single braid cosi da togliermi il pensiero della calza e pensavo altresi' data la tensione significativa di tenerla sul winch... bada che comunque sto parlando dal punto di vista del mio uso assolutamente croceristico, sbaglio qualcosa?
03-10-2011 06:35
RobertoD Offline
Messaggio: #26
Code 0 (volume 2)
Chiedo venia, cosa sarebbe il hook? Blush
03-10-2011 12:59
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #27
Code 0 (volume 2)
http://www.seasmart.it/public/files/hook_automatico.pdf
03-10-2011 13:08
RobertoD Offline
Messaggio: #28
Code 0 (volume 2)
Grazie tante Big Grin
03-10-2011 13:31
tiger86 Offline
Messaggio: #29
Code 0 (volume 2)
Leandro scusami ma sul codezero cazzare la drizza ( che tra l'altro va cazzata pure a morte ) non mette tensione ne all' inferitura ne alla balumina ma solo ( e unicamente ) alla luff line.
La tensione all' inferitura ( per arrotondare o meno il bordo di attacco ) la si realizza , normalmente una volta per tutte, con la tensione esercitata dallo stroppo parancato sulla mura.
Forse hai fatto confusione con l' effetto causato dal mettere in tensione la drizza della randa che, quella si, agisce anche sulla balumina.Wink
Bravo, non c'entrava nulla, stavamo parlando di code0 su frullone e io me ne sono andato per la tangente... Scusate ora corrego.
Ora correggo
Leandro
03-10-2011 13:39
kpotassio Offline
Messaggio: #30
Code 0 (volume 2)
Non mi è chiaro l'utilizzo della hook. Come (e dove) si fissa all'albero?
Se ho un armo frazionato (come sul 27.7) la devo mettere comunque in testa d'albero?
Una volta montata la Hook la drizza si usa normalmente anche con il Gennaker?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2011 17:30 da kpotassio.)
03-10-2011 17:25
tiger86 Offline
Messaggio: #31
Code 0 (volume 2)
Kp,
è semplicemente un gancio a cui attacchi la penna e ti serve una drizza molto sottile solo per portarla su una volta agganciata è scarica. In questo modo oltre ad avere meno peso di cordame sull'albero hai anche l'albero caricato di metà rispetto alla drizza normale.
Va fissato dove devi arrivare con la vela, non si usa solo per il code 0 ma pure per fiocchi o qualsiasi altra vela.
Leandro
03-10-2011 17:53
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #32
Code 0 (volume 2)
Dai un'occhiata anche qui:
http://www.velablog.com/2007/11/07/karve...-tempesta/
03-10-2011 17:53
kpotassio Offline
Messaggio: #33
Code 0 (volume 2)
Molto bello... ma costa € 6.000 + iva? arg...
03-10-2011 18:36
shabrumi Offline
Messaggio: #34
Code 0 (volume 2)
Al di là del costo credo che un hook abbia valenza su barche più grandi e/o per vele sottoposte a più carico (trinchette ecc.).
Sul tuo 27.7, per un code zero, una drizza parancata la
vedo più che sufficiente.
03-10-2011 18:48
einstein Offline
Messaggio: #35
Code 0 (volume 2)
Wink
03-10-2011 19:08
kpotassio Offline
Messaggio: #36
Code 0 (volume 2)
Quoto Shabrumi.
03-10-2011 19:29
albert Offline
Messaggio: #37
Code 0 (volume 2)
Ho fatto un paio di code zero per il 27.7, non e' stata messa la hook (per motivi di costo) ma e' stata aggiunta una drizza parancata in testa d'albero, come consiglia shabrumi, e la briglia fissa sotto, ed e' più che sufficiente.
Il vantaggio della hook karver e' che si aggiunge con poca spesa Wink un'altra drizza in testa, che pero' non e' adatta ad essere utilizzata con vele non frullate: immaginate cosa succede se il gennaker si gonfia attaccato al drizzino prima di averlo agganciato.
Se si vuole utilizzare la drizza originale bisogna utilizzare il seasmart e dotarlo di staffa fissa (altrimenti quando si tira per agganciare, l'aggancio si sposterebbe). La hook fissa ci ha pero' dato sempre un sacco di problemi, perché quando il tiro si disassa, di solito succede con vento forte, le operazioni di aggancio/sgancio diventano difficoltose e, qualche volta si sgancia da sola; bisogna allora montarla con uno snodo che le dia un minimo grado di libertà' angolare.
03-10-2011 19:39
kpotassio Offline
Messaggio: #38
Code 0 (volume 2)
Per gli esperti...
Materiali?
Ho ricevuto per ora due proposte:
1- Laminato mylar poliestere armato in kewlar mpk2, con luff in kewlar
2- Laminato Kewlar Taffeta CZ, triradiale con dynema luff
Il primo è sviluppato per 42 Mq
Il secondo per 50 Mq (larghezza al 50% pari al 75% della base, per regate IRC)
Io non faccio regate (se non quelle della domenica...).
Un Code 0 più grande quali vantaggi offre, in termini di utilizzo e pariticà?
04-10-2011 18:40
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #39
Code 0 (volume 2)
Per gli esperti...
Materiali?
i tecnicismi inutili tipo pesantezza e scelta del tessuto a me non interessano, ma sull'ultimo punto posso darti una ottima risposta: cosi' quando la domenica vai al circolo puoi raccontare di quanto e' smisurato il tuo code 0 ed ammiccare maliziosamente alle signorine presenti Big GrinBig GrinBig Grin
50mq per un 27.7 mi pare un'enormita': a me avevano proposto 55mq per un 34. ok che la mia e' molto meno da regata che la tua, pero' vacca boia il 10% di differenza mi pare pochino pochino...
04-10-2011 21:22
kpotassio Offline
Messaggio: #40
Code 0 (volume 2)
Yanni, le signorine del circolo di solito si concentrano sul bompresso... e quello è standard ;-)
Scherzi a parte...
l'altro che mi hanno proposto (più piccolo) è comunque 42 mq
04-10-2011 22:07
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.658 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 992 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 608 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.394 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 988 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 679 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.436 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.490 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.575 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.469 24-10-2022 10:15
