problemi alimentazione- TROVATO!!!!
beh scusa ci potevi mica mettere un rubinetto prima del tubo a livello 'a vista'?
lo tenevi chiuso , e lo aprivi solo per verificare quanto gasolio c'era.
Citazione:snow-sea ha scritto:
Ho trovato il motivo!
Ingresso di mini bolle d'aria.
Per controllare il livello avevo messo all'uscita dal serbatoio un tubo di plastica che (per il principio dei vasi comunicanti) mi mostrava il livello del gasolio all'interno.
La pompa del motore sembra troppo forte ed aspira dal tubo di controllo (di diametro maggiore del tubo di uscita dal serbatoio) il gasolio contenuto ed anche un po' di aria!!!!! SmileSmileSmileSmiley39Smiley39Smiley39Smiley39
Morale: cercare prima le cose semplici e POI affilare le unghie per gli specchi Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mario
te possino!Wink
Morale,non cazzeggiare facendo modifiche che il sembrano geniali...
Big GrinWink
Big GrinWink
Buongiorno sig. Maestro !!!Big GrinBig GrinBig GrinOcchio neroOcchio neroOcchio nero
Buongiorno sig. Maestro 1111Big GrinBig GrinBig GrinOcchio neroOcchio neroOcchio nero
Infatti fatta la legge, trovato l'inganno!!
Big GrinWink
Ci mancherebbe,si scherza!
SmileWink
visto che ci siamo, e il mio di tubo per il livello con regolare rubinetto, che ora capisco perchè c'è l'hanno messo il rubinetto, che con tanica piena mi segna tre quarti e comunque sempre un terzo di quello che c'è, perchè? a voi l'opinione.
motore in funzione o spento?
metti foto o disegno!
anch'io: motore soento od in moto?
Motore spento, con motore acceso credo di non aver provato, ma suppomgo sia lo stesso.
Motpre spento, con motore acceso credo di non aver provato, ma suppomgo sia lo stesso.
serbatoio non 'in bolla',tubo di livello parzialmente ostruito,alla base o in cima.
quoto, soprattutto il tubo di livello ostruito nell'estremità alta.
L'estremità alta del tubo dovrebbe arrivare allo stesso livello del tappo di rifornimento e meglio se più in alto, ma sempre aperto.
anche per problemi di perdite e di ingresso di aria (SmileBig GrinSmileBig GrinSmiley39Smiley39) è quindi opportuno mettere un rubinetto all'ingresso del gasolio nel tubo di livello.
Mario
te possino!Wink ri che te possino,.,.
Mario
Questa e' una profondissima verita'!!!!
Esempi?
DisapprovazioneInvertitore bloccato perche' 'rotto'? No, cavo teleflex sfilato dalla leva.Big Grin
SadBig GrinOlio sail drive emulsionato per cedimento paraolip? No, o-ring vite di spurgo sbriciolato.
SadMotore che non parte perche' partita la testatta? No, prefiltro mal avvitato con conseguente aspirazione di aria.
Big Grin.........................................................
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.524 21-12-2025, 12:05
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 805 01-11-2025, 16:03
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 707 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.273 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.894 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.369 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.399 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.087 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.685 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.659 28-05-2024, 09:46
