problemi alimentazione- TROVATO!!!
andri2bajo Offline
beh scusa ci potevi mica mettere un rubinetto prima del tubo a livello 'a vista'?
lo tenevi chiuso , e lo aprivi solo per verificare quanto gasolio c'era.
05-10-2011 14:26
Citazione:snow-sea ha scritto:
Ho trovato il motivo!
Ingresso di mini bolle d'aria.
Per controllare il livello avevo messo all'uscita dal serbatoio un tubo di plastica che (per il principio dei vasi comunicanti) mi mostrava il livello del gasolio all'interno.
La pompa del motore sembra troppo forte ed aspira dal tubo di controllo (di diametro maggiore del tubo di uscita dal serbatoio) il gasolio contenuto ed anche un po' di aria!! SmileSmileSmileSmiley39Smiley39Smiley39Smiley39
Morale: cercare prima le cose semplici e POI affilare le unghie per gli specchi Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mario
te possino!Wink
05-10-2011 15:25
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Morale,non cazzeggiare facendo modifiche che il sembrano geniali...
Big GrinWink
05-10-2011 16:43
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Big GrinWink
Buongiorno sig. Maestro !!Big GrinBig GrinBig GrinOcchio neroOcchio neroOcchio nero
05-10-2011 22:09
snow-sea Offline
Buongiorno sig. Maestro 1111Big GrinBig GrinBig GrinOcchio neroOcchio neroOcchio nero
Infatti fatta la legge, trovato l'inganno!!
05-10-2011 22:12
mikael Offline
Big GrinWink
Ci mancherebbe,si scherza!
SmileWink
06-10-2011 00:17
gaspare.agate Offline
visto che ci siamo, e il mio di tubo per il livello con regolare rubinetto, che ora capisco perchè c'è l'hanno messo il rubinetto, che con tanica piena mi segna tre quarti e comunque sempre un terzo di quello che c'è, perchè? a voi l'opinione.
06-10-2011 02:46
mikael Offline
motore in funzione o spento?
06-10-2011 02:49
snow-sea Offline
metti foto o disegno!
anch'io: motore soento od in moto?
06-10-2011 03:38
Motore spento, con motore acceso credo di non aver provato, ma suppomgo sia lo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2011 04:22 da gaspare.agate.)
06-10-2011 04:19
mikael Offline
Motpre spento, con motore acceso credo di non aver provato, ma suppomgo sia lo stesso.
serbatoio non 'in bolla',tubo di livello parzialmente ostruito,alla base o in cima.
06-10-2011 04:24
snow-sea Offline
quoto, soprattutto il tubo di livello ostruito nell'estremità alta.
L'estremità alta del tubo dovrebbe arrivare allo stesso livello del tappo di rifornimento e meglio se più in alto, ma sempre aperto.
anche per problemi di perdite e di ingresso di aria (SmileBig GrinSmileBig GrinSmiley39Smiley39) è quindi opportuno mettere un rubinetto all'ingresso del gasolio nel tubo di livello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2011 05:05 da snow-sea.)
06-10-2011 05:04
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Mario
te possino!Wink ri che te possino,.,.
06-10-2011 05:19
umeghu Offline
Mario
Questa e' una profondissima verita'!
Esempi?
[V]Invertitore bloccato perche' 'rotto'? No, cavo teleflex sfilato dalla leva.Big Grin
Sad:DOlio sail drive emulsionato per cedimento paraolip? No, o-ring vite di spurgo sbriciolato.
:(Motore che non parte perche' partita la testatta? No, prefiltro mal avvitato con conseguente aspirazione di aria.
Big Grin.....
06-10-2011 12:49
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 165 15-09-2025 18:50
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 807 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.000 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.414 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.002 25-04-2025 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 768 05-11-2024 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.227 20-09-2024 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.354 28-05-2024 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.216 06-02-2024 18:50
