tensioni testa/mura/scotta del Gennaker
Se la barca fosse casualmente un fun ... non lo farei.
Se lo armi a 7/8 come lo spi o metti un bompresso esagerato o non guadagni tanta superficie velica; non riesci comunque a scendere come con lo spi e alle andature meno larghe hai già un genoa enorme.
Se lo armi in testa credo che tu abbia buone probabilità di tirare giù l'albero.
Citazione:tiger86 ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
Se volete tenere il caricabbasso sempre sul tangone, serve una mura separata per il gennaker.
Non si tratta di vantaggi interessanti come dice tiger, ma se il caricabasso resta sul tangone e non c'è nulla sulla mura del . spiegate come si fa a strambare ?? Cosa succede al gennaker quando sganciate il tangone dal braccio per passarlo dall'altra parte dello strallo ??
Lo ha detto mette uno stroppo di mura quando stramba.
Però la mura regolabile è altra cosa e alla fine più semplice.
. distratto :. sembra comunque poco pratico........
Citazione:lupo planante ha scritto:
cos'è la briglia?
Abbiamo una terminologia un po diversa dai cavalli, infatti le redini le chiamiamo scotte.Big Grin42
La briglia nel nostro caso sarebbe quel tirante, solitamente in tessile ad alto modulo, che collega la testa del bompresso ad un punto forte sul dritto di prua più in basso possibile sopra il galleggiamento.
C è da dire subito che con la briglia il bompresso non lavora più solamente a flessione, ma lavora soprattutto a compressione e di questo biogna tenerne conto nel bloccaggio a 'tutto fuori'.
Spesso, quando c'è, il buttafuori è una cimetta sottile Smile
Leandro
Gof è per il Laser STD ovviamenteBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ho capito a cosa serve la briglia... per non far accadere questo:
io potrei attaccarmi ad un grosso golfare in acciaio proprio sul dritto di prua appena sopra il galleggiamento contropiastrato all'interno. Questo punto di attacco della briglia piu è in basso e meglio dovrebbe essere ed il mio mi sembra in basso
cosa non si fa per farsi .
VAFFA... pirlaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
impegnati che ci facciamo qualche altro bordo insieme sotto gennaker, visto che lo spi non lo sai usareBig Grin
Ne approfitto per avere una conferma: mi é stato prestato un gennaker, un po' grande per il mio 40.7, così per sollevarlo un po' ho sfilato una delle 2 drizze spi dall'anello che la trattiene a 7/8, facendola così lavorare direttamente da testa d'albero. Mi é stato detto che é possibile da un addetto ai lavori, anche se la rastrematura dell'albero dall'attacco dello strallo in su qualche dubbio di resistenza me lo lascia... Posso dormire tranquillo?
Se fosse veramente un 7/8, avresti ragione di preoccuparti, poiché, invece, trattasi di un 9/10 puoi stare più tranquillo. Smile
certo che se tu avessi ancora la barca in acqua sabato prossimo per stimolare l'appetito qualche bel bordo avanti e indietro si potrebbe anche fare, noo?
poi ti aiuto a metterla sul carrello e ti faccio compagnia in macchina mentre guidi
., certe cose non le faccioBlush
pensa a come ti sentirai bene dopo aver veleggiato!!!
p.s.:basta che la barca vada veloce, poi non ho problemi ne di vento ne di tipo di veleBig Grin
La tiro su domenica questa... Rifaccio antivegetativa in ditta da me (200 euro e non 2000 come chiedono), cambio un paio di bozzelli e studio il bompressoBig GrinBig Grin
ahhhggg non sarà mica matto !
però devo dire che a 7/8 mi sa che la volante diventa strutturale !
comunque una volta con pochissimo vento ho provato a scendere con laschetti e genoa e un altro scendeva con spi ..
non c'era la differenza che pensavo
Ehm... Grazie .:
Quando ho fatto l'interlaghi alla premiazione c'era un possessore di Fun (che credo lo tenga a Bellano) che mi raccontava del gennaker in testa d'albero murato su bompresso e spi maggiorato...
fuori i . ma usato all'interlaghi?
No, all'interlaghi non c'era, era solo al buffet della premiazione e mi raccontava di come ha taroccato la sua barca per la barcolana, la barca è Maria Adele (moderatori, potevo dirlo???Blush)
azz, ma è quello che ha vinto nella sua classe davanti a ben piu moderne barche?
X lupo planante
Si, puoi mettere la briglia come in foto da te postata, peccato però che la resa sia ben diversa, con quello slancio di prua, rispetto alle prue moderne:
Naturalmente le cose peggiorano man mano che si aumenta la lunghezza del bompresso.
Credo che l'angolo della briglia si potrebbe aprire un po' prevedendo una 'crocetta' sul lato inferiore del bompresso ma non so se il gioco valga la candela (anche perchè poi probabilmente la 'crocetta' avrebbe anche una tendenza a svirgolare quando vai a stringere il vento e quindi è facile che tu debba prevedere anche dei venti laterali)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Non solo, ma sarebbe molto laborioso gestirne l'uso.
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.131 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.073 14-09-2025, 22:19
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.478 31-07-2025, 08:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.207 16-06-2025, 10:37
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.507 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.575 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.792 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.212 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.329 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 854 10-01-2025, 13:19
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.758 26-11-2024, 16:39
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.693 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.426 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.810 27-05-2024, 11:26
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.309 18-01-2024, 19:41
