Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Se la barca fosse casualmente un fun ... non lo farei.
Se lo armi a 7/8 come lo spi o metti un bompresso esagerato o non guadagni tanta superficie velica; non riesci comunque a scendere come con lo spi e alle andature meno larghe hai già un genoa enorme.
Se lo armi in testa credo che tu abbia buone probabilità di tirare giù l'albero.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:tiger86 ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
Se volete tenere il caricabbasso sempre sul tangone, serve una mura separata per il gennaker.
Non si tratta di vantaggi interessanti come dice tiger, ma se il caricabasso resta sul tangone e non c'è nulla sulla mura del . spiegate come si fa a strambare ?? Cosa succede al gennaker quando sganciate il tangone dal braccio per passarlo dall'altra parte dello strallo ??
Lo ha detto mette uno stroppo di mura quando stramba.
Però la mura regolabile è altra cosa e alla fine più semplice.
. distratto :. sembra comunque poco pratico........
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Citazione:lupo planante ha scritto:
cos'è la briglia?
Abbiamo una terminologia un po diversa dai cavalli, infatti le redini le chiamiamo scotte.
La briglia nel nostro caso sarebbe quel tirante, solitamente in tessile ad alto modulo, che collega la testa del bompresso ad un punto forte sul dritto di prua più in basso possibile sopra il galleggiamento.
C è da dire subito che con la briglia il bompresso non lavora più solamente a flessione, ma lavora soprattutto a compressione e di questo biogna tenerne conto nel bloccaggio a 'tutto fuori'.
Spesso, quando c'è, il buttafuori è una cimetta sottile
Leandro
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 922
ho capito a cosa serve la briglia... per non far accadere questo:
io potrei attaccarmi ad un grosso golfare in acciaio proprio sul dritto di prua appena sopra il galleggiamento contropiastrato all'interno. Questo punto di attacco della briglia piu è in basso e meglio dovrebbe essere ed il mio mi sembra in basso
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
cosa non si fa per farsi .
Discussioni: 922
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2010
Ne approfitto per avere una conferma: mi é stato prestato un gennaker, un po' grande per il mio 40.7, così per sollevarlo un po' ho sfilato una delle 2 drizze spi dall'anello che la trattiene a 7/8, facendola così lavorare direttamente da testa d'albero. Mi é stato detto che é possibile da un addetto ai lavori, anche se la rastrematura dell'albero dall'attacco dello strallo in su qualche dubbio di resistenza me lo lascia... Posso dormire tranquillo?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Se fosse veramente un 7/8, avresti ragione di preoccuparti, poiché, invece, trattasi di un 9/10 puoi stare più tranquillo.
Discussioni: 65
Discussioni: 922
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
ahhhggg non sarà mica matto !
però devo dire che a 7/8 mi sa che la volante diventa strutturale !
comunque una volta con pochissimo vento ho provato a scendere con laschetti e genoa e un altro scendeva con spi ..
non c'era la differenza che pensavo
Discussioni: 4
Ehm... Grazie .:
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Quando ho fatto l'interlaghi alla premiazione c'era un possessore di Fun (che credo lo tenga a Bellano) che mi raccontava del gennaker in testa d'albero murato su bompresso e spi maggiorato...
Discussioni: 922
fuori i . ma usato all'interlaghi?
Discussioni: 23
No, all'interlaghi non c'era, era solo al buffet della premiazione e mi raccontava di come ha taroccato la sua barca per la barcolana, la barca è Maria Adele (moderatori, potevo dirlo???  )
Discussioni: 922
azz, ma è quello che ha vinto nella sua classe davanti a ben piu moderne barche?
Discussioni: 144
X lupo planante
Si, puoi mettere la briglia come in foto da te postata, peccato però che la resa sia ben diversa, con quello slancio di prua, rispetto alle prue moderne:
Naturalmente le cose peggiorano man mano che si aumenta la lunghezza del bompresso.
Discussioni: 60
Credo che l'angolo della briglia si potrebbe aprire un po' prevedendo una 'crocetta' sul lato inferiore del bompresso ma non so se il gioco valga la candela (anche perchè poi probabilmente la 'crocetta' avrebbe anche una tendenza a svirgolare quando vai a stringere il vento e quindi è facile che tu debba prevedere anche dei venti laterali)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 144
Non solo, ma sarebbe molto laborioso gestirne l'uso.
