Attacco Stralletto su Ponte
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
solo per sapere come la vedete voi su due micro dubbi:
ATTACCO STRALLETO SU PONTE (a 30 cm a poppavia strallo)
Metterei il pad doppio abbattibile della Wichard:
Sotto un tenditore che scarica sul dritto di prua:
La domanda: come contro-piastra del Wichard pensavo di mettere sotto un`altro Wichard doppio uguale a quello sopra per avere perfetta sovrapposizione dei fori e del carico (da vedere se poi il tenditore riesce a prendere i due pad contemporaneamente sollevati).
Non sò se questa sia la soluzione più intelligente (sicuramente non è la più economica). Come la vedete?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011 06:40 da Madinina II.)
02-11-2011 04:46
rob Online
quando cominci a fare buchi nell'albero per montarci della roba, lo strumento più importante è questo Smile
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
02-11-2011 05:37
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho fatto un attacco più robusto (uno strallo tira parecchio!) e spendendo meno.
La piastra con saldato un traversino con il foro per fissare lo strallo e quello per la mura è sagomata per la posizione:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 99,67 KB
C'e una contropiasta sotto con un tirante per scaricare il tiro...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 103,82 KB
direttamente sul dritto di prua (con contropiastra all'esterno.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,63 KB
Una volta fissati i due attacchi fai la biella di collegamento a misura, allenti un pò le viti dette piastre, metti la biella e riserri tutto.
Qui puoi tranquillamente mettere sui suoi garrocci da un olimpico ad una tormentina.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 111,84 KB
P.S. Ho messo una guarnizione di Goretex tra le piastre e la coperta per non rischiare di incrinare il gel-coat e per adattare la piastra alla superfice irregolare sotto coperta (si vede meglio sulla seconda foto). Lo stesso risultato si può ottenere mettendo un pò di Sika e serrando a fondo solo dopo indurimento.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011 14:54 da RMV2605D.)
02-11-2011 14:46
Madinina II Offline
@Rob: scusa Rob, ho spostato la sola parte della piastra interna all`albero per terminale a martello in altro 3D forse più logico (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=64025)
@RMV: grazie, avevo visto queste tue indicazioni, ma io non ho la tua abilità di costruirmi un golfare! Su dritto di prua io sfrutterei una delle viti passanti della piastra per lo strallo...all`albero come ti sei attaccato? Martelletto?
02-11-2011 16:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
il tiro dello strallo è inclinato, i due anelli del wichard lavorerebbero inclinati, da verificare l'asimmetria che si verificherebbe rispetto al grillo che dovrebbe collegare lo stralletto ai due anelli, in sostanza l'anello di prua probabilmente prenderebbe il tiro e quello di poppa non lavorerebbe.
Secondo me funziona meglio una piastra con anello posto su un piano verticale prua-poppa
02-11-2011 16:46
fiolet Offline
Madinina, una curiosita': ho un moody 376, circa 9,5 Tonnellate in assetto da crociera. Sto pensando di metteree una trinchetta di circa 16 mq: da quanto e'(millimetri di diam) lo stralletto che hai messo sulla tua barca?
02-11-2011 17:45
Madinina II Offline
Attenzione, considera che userei il Pad a 2 anelli perchè su uno (quello a pruavia) ci attaccherei lo stralletto, sull`altro la mura della vela (quindi non contemporaneamente per stralletto)....in verità questo pad doppio è stato concepito proprio per lavorare in questo modo (non è una mia trovata).
La perplessità che hai comunque è corretta per la contropiastra sotto qualora mettessi un`altro Wichard con doppio anello...da cui infatti la mia domanda!! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011 18:23 da Madinina II.)
02-11-2011 17:58
Madinina II Offline
Lo metterei dell`8, come lo strallo...sullo stralletto vorrei armare anche fiocco da vento (piuttosto che inferirlo), circa 18-20 mq.
Per assurdo ho un altro stralletto per trinchetta più arretrato come mura (e più basso come attacco sull`albero); credo che quello sia del 6, ma la mia trinca è di 10-12 mq (ora non ricordo).
02-11-2011 18:03
RMV2605D Offline
Si ho fatto il classico attacco con martelletto.
Lo ho fatto in opera, operazione per cui, essendo il punto dove forare con la punta a tazza vicino allo strallo principale o levi lo strallo o operi con un trapano a 90° (se hai qualcuno che te lo presta perchè ad acquistarlo è caro).
Dopo inserito l'attacco e fissatolo con i rivetti a strappo in Monel inserisci il martelletto gia pressato sul terminale del cavo e fai fare la misura esatta del punto di pressatura di mura con l'attacco sul ponte già fatto ed il sistema di aggancio e tesatura allineato.
Scendi con lo strallo e lo porti a tagliare a misura e pressare il terminale in basso. Così fai solo due salite per tutto il lavoro!
Fare le piastre non è un problema, qualsiasi fabbro che saldi l'inox ed abbia una mola ed un trapano a colonna lo fà in pochi minuti.
Diventa costoso se le vuoi lucide a specchio ma per questo puoi operare direttamente tu, occorre solo carta smeriglio sempre più fina e alla fine polish da carrozziere e tanto, tanto olio di gomito.
02-11-2011 23:43
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 2.717 04-03-2024 12:27
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.951 02-03-2024 01:22
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.099 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.387 24-08-2023 10:16
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 7.048 02-08-2023 09:04
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 3.492 26-12-2021 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 3.493 17-12-2021 23:19
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 5.222 10-07-2021 11:13
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.442 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 8.750 09-03-2020 18:22
