Discussioni: 13
Registrato: May 2009
Grazie Vince, ma temo non basti distanziare di un cm il bozzello. vedi la foto, ci avevo già pensato.
Altre prove al momento non le ho fatte. Proverò a girare il bozzello di 180° ma voglio anche vedere se, procurandomi le quote opportune, il bozzello verticale a molla (che credo sia un 40mm di puleggia) risolve, magari fissato sulla curva della coperta (?) per garantire un tiro a 45°.
Ad intuito mi sembra la migliore soluzione, ma devo ancora fare delle prove e per 10 gg non posso andare in barca
@ Jucas, si è un e340. Spero di risolvere, ma tu posta comunque le tue soluzioni perchè mi sa che vado per le .]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Citazione:francocr68 ha scritto:
solo per fare una piccola precisazione
la foto postata da crismarco è della MIA barca
Pignolo
Discussioni: 13
e alla fine questo è quello cho ho combinato per risolvere il problema seguendo i vostri consigli preziosi.
sono soddisfattissimo!
primo: perchè l'ho fatto da solo soletto
secondo: perchè sono stato aiutato dalla potenza del forum
terzo: perchè mi è costato due bozzelli e qualche vite
quarto: perchè così la mia piccola è più felice, e io con lei
grazie a tutti
matteo
[hide][Immagine:
. sx.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. sx2.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. dx.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. dx2.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
p.s. poi si poteva fare sicuramente meglio, ma abbiate pietà, non ditemelo: sono un belin sensibbbbile
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Come idea non è male, se non fosse che dovrei fare altri buchi potrei copiarti, mi lasciano solo perplesso le dimensioni dei bozzelli e delle viti usate, che spero siano passanti. Sei sicuro che con vento forte si riesca a cazzare il carrello senza far partire tutto?
Discussioni: 13
lo saprò solo vivendo... intanto faccio gli scongiuri [:37][:37] (non ho trovato le corna!)
in verità ho aggiunto un 'giro' al carrello che quindi ha (avrebbe) meno carico e il rinvio ha un bozzello del 29 (il 40 era troppo alto e grosso)contro quelli del carrello che sono da 40. le viti sono da 4 passanti con controdado e doppia rondella larga.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
bravo matteo, anche se visto così sembra fosse meglio tenere il bozzello + esterno così che lo scottino rimanesse + a filo e il tiro
ortogonale alle camme.
Discussioni: 4
Bellissimo lavoro.
Prossimo passo una bella piomba che la gassa nun se può gurdà
Discussioni: 13
03-11-2011, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2011, 00:40 da mello.)
grazie ma la scotta per il momento è provvisoria (per il test) perchè è dell'8 ed è pure troppo lunga. ci andrà una del 6 del colore scelto dai bambini
anche a me piaccono le piombe (ce l'ho dappertutto: anche sulle scotte fiocco con un bel loop in tessile fatto da me del quale vado molto fiero
. basta così poco per farmi .
ma il problema è che la scotta è continua e per l'inverno la levo: come faccio secondo te?
Discussioni: 13
condivido marco, ma la curva della coperta non mi dava altra scelta. ti assicuro che ho provato tutte le posizioni. sono troppo vicino alle 'pieghe' della vetroresina per sagomare i gavoni e ho dovuto combattere con la piastra di alluminio annegata per sostenere la rotaia
Discussioni: 65
immaginavo che il problema fosse sotto.
il giovane (cris)Marco ha ragione per la pioma, ma anche tu a volerla togliere!
io ho risolto con uno scorsoio che si strozza dove tu hai fatto la gassa, ma non è l'unica soluzione e forse nemmeno la + bella.
potresti fare bocca di lupo da una parte e una legatura con una cimetta piccola, chessò del 3 o 4, dall'altra
oppure...
Discussioni: 40
Citazione:crismarco ha scritto:
Bellissimo lavoro.
le piombe son belle ma nel caso del carrello con la piomba la cima diventa fissa, e se devi lavarla puoi solo tagliare
