coperta a spigolo: circuito trasto ... e alla fine
mello Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #21
Grazie Vince, ma temo non basti distanziare di un cm il bozzello. vedi la foto, ci avevo già pensato.
Altre prove al momento non le ho fatte. Proverò a girare il bozzello di 180° ma voglio anche vedere se, procurandomi le quote opportune, il bozzello verticale a molla (che credo sia un 40mm di puleggia) risolve, magari fissato sulla curva della coperta (?) per garantire un tiro a 45°.
Ad intuito mi sembra la migliore soluzione, ma devo ancora fare delle prove e per 10 gg non posso andare in barcaSmiley39
@ Jucas, si è un e340. Spero di risolvere, ma tu posta comunque le tue soluzioni perchè mi sa che vado per le lunghe...Disapprovazione
20-10-2011 15:36
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #22
Citazione:francocr68 ha scritto:
solo per fare una piccola precisazione
la foto postata da crismarco è della MIA barcaWink
Pignolo Big Grin
20-10-2011 16:13
mello Offline
Messaggio: #23
e alla fine questo è quello cho ho combinato per risolvere il problema seguendo i vostri consigli preziosi.
sono soddisfattissimo!Big Grin
primo: perchè l'ho fatto da solo soletto
secondo: perchè sono stato aiutato dalla potenza del forum
terzo: perchè mi è costato due bozzelli e qualche vite
quarto: perchè così la mia piccola è più felice, e io con lei42
grazie a tutti
matteo
p.s. poi si poteva fare sicuramente meglio, ma abbiate pietà, non ditemelo: sono un ragazzo sensibbbbile Blush42
02-11-2011 22:29
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #24
Come idea non è male, se non fosse che dovrei fare altri buchi potrei copiarti, mi lasciano solo perplesso le dimensioni dei bozzelli e delle viti usate, che spero siano passanti. Sei sicuro che con vento forte si riesca a cazzare il carrello senza far partire tutto?
02-11-2011 22:48
mello Offline
Messaggio: #25
lo saprò solo vivendo... intanto faccio gli scongiuri [:37][:37] (non ho trovato le corna!)
in verità ho aggiunto un 'giro' al carrello che quindi ha (avrebbe) meno carico e il rinvio ha un bozzello del 29 (il 40 era troppo alto e grosso)contro quelli del carrello che sono da 40. le viti sono da 4 passanti con controdado e doppia rondella larga.
02-11-2011 23:00
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #26
bravo matteo, anche se visto così sembra fosse meglio tenere il bozzello + esterno così che lo scottino rimanesse + a filo e il tiro
ortogonale alle camme.
02-11-2011 23:14
crismarco Offline
Messaggio: #27
Bellissimo lavoro.
Prossimo passo una bella piomba che la gassa nun se può gurdà Big GrinBig Grin
02-11-2011 23:32
mello Offline
Messaggio: #28
grazie ma la scotta per il momento è provvisoria (per il test) perchè è dell'8 ed è pure troppo lunga. ci andrà una del 6 del colore scelto dai bambiniCool.
anche a me piaccono le piombe (ce l'ho dappertutto: anche sulle scotte fiocco con un bel loop in tessile fatto da me del quale vado molto fiero42. basta così poco per farmi felice...:blushSmile ma il problema è che la scotta è continua e per l'inverno la levo: come faccio secondo te?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2011 00:40 da mello.)
03-11-2011 00:40
mello Offline
Messaggio: #29
condivido marco, ma la curva della coperta non mi dava altra scelta. ti assicuro che ho provato tutte le posizioni. sono troppo vicino alle 'pieghe' della vetroresina per sagomare i gavoni e ho dovuto combattere con la piastra di alluminio annegata per sostenere la rotaia
03-11-2011 00:44
marbr Offline
Messaggio: #30
immaginavo che il problema fosse sotto.
il giovane (cris)Marco ha ragione per la pioma, ma anche tu a volerla togliere!
io ho risolto con uno scorsoio che si strozza dove tu hai fatto la gassa, ma non è l'unica soluzione e forse nemmeno la + bella.
potresti fare bocca di lupo da una parte e una legatura con una cimetta piccola, chessò del 3 o 4, dall'altra
oppure...
03-11-2011 14:14
jucas Offline
Messaggio: #31
Citazione:crismarco ha scritto:
Bellissimo lavoro.
le piombe son belle ma nel caso del carrello con la piomba la cima diventa fissa, e se devi lavarla puoi solo tagliare
03-11-2011 21:47
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.114 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.323 30-01-2025 09:15
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 27.183 30-09-2024 09:54
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.316 05-07-2024 16:17
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.883 14-05-2024 07:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.082 10-04-2024 16:29
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.484 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.079 03-10-2023 15:55
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 797 21-08-2023 11:10
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 4.958 10-07-2023 00:28
