suzuki 6cv 4 tempi- spegimento 'strano'
antonio83 Offline
Ciao a tutti...
Mi è successa una cosa e vorrei esporla per individuare il problema..
Un giorno mentre rientravo in porto mi ritrovo senza benzina e, usando il serbatoio interno, ho dovuto rimboccare con la tanica. Purtroppo causa onda è andata fuori un goccio di benzina e si è riversata sul copri motore ed è chiaramente scolata giù; il motore si è spento.. Da lì ho problemi e non tiene il minimo a volte, altre non si accende se non soffio dentro il serbatoio!! In pratica il liquido è sceso giù ed è come se avesse influenzato qualche sensore o non so cosa..grazie
b vento!
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
07-11-2011 19:38
Edolo Offline
Forse è una coincidenza. Più probabile che finendo la benza si sia risucchiato un po' di sporcizia. Hai provato a pulire filtri e carburatore?
Birbante di un Frap!!
07-11-2011 21:59
antonio83 Offline
lo dirò al meccanico dove ho portato il motore..grazie...
08-11-2011 00:03
barcapolacca Offline
E' successo anche a me con il Johnson che è identico, cosa stranissima a cui non sapevo dare risposta, non partiva, partiva a fatica e si spegneva accellerando. Se alzavo la calandra invece andava benissimo. Dopo qualche giorno, credo evaporata la benzina dispersa, ha ricominciato a funzionare bene.
Quello che mi è venuto in mente era l'aspirazione dei fumi di benzina che ingrassavano la miscela. Plausibile?
08-11-2011 00:31
antonio83 Offline
si certo possibile... mi sa che adesso userò il serbatoio esterno così evito problemi..
08-11-2011 01:36
antonio83 Offline
08-11-2011 01:38
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 574 19-08-2025 09:10
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 985 20-09-2024 20:11
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 926 08-06-2024 15:31
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.205 31-05-2024 18:00
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.664 13-10-2023 15:42
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 21.162 09-10-2022 16:56
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.182 16-08-2022 16:16
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.373 09-11-2021 17:42
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 17.273 29-03-2021 18:59
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.409 02-11-2020 18:14
