Verniciatura colonnina timone a ruota.
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Nell'arco dell'ultimo anno il processo di fioritura della vernice della colonnina timone è aumentato. Principalmente la fioritura è presente sulla parte inferiore (fino a ca. 10 dal paliol).
Pensavo quindi di ripristinare carteggiando, poi primer e in fine qualche mano a spruzzo.
Certamente qualcuno sul sito ha già fatto un intervento simile.
qualche consiglio o suggerimento??
Grazie anticipatamente per qualsiasi consiglio.
non personalmente ma il mio vicino di ormeggio
verniciò la sua con acrilico in bomboletta
dopo primerizzazione.
ne parlava un gran bene e a costi irrisori.
una bomboletta fà 5€ circaWink
il mio osteriggio dopo 3 anni è ancora lì.
16-11-2011 06:12
Kalu Offline
grazie Andros,
ma acrilico in bomboletta...?!?!?
16-11-2011 06:26
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ciao Kalu
io la mia l'ho riverniciata completamente
l'ho smontata
fatta sabbiare a Imola
poi riverniciata apolveri
è la seconda colonnina che lavoro in questo modo
risultato ottimo certo la spesa non è di 5 euro!
16-11-2011 06:57
pillo49 Offline
Bomboletta pure io.Incarta gli spazi adiacenti,ovviamente.
16-11-2011 15:45
scammello Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Una volta carteggiata accuratamente e primerizzata, la colonnina può essere fatta anche a pennello con vernici bicomponenti a lenta catalizzazione.
Per fare un buon lavoro occorre un pennello piatto a setole fini rosse che prima di toccare la vernice dovrà essere stato bene in ammollo in acqua.
Poi stenderete la prima mano a pennellate lunghe con pochissima vernice tanto che la vernice non coprirà il supporto.
Quando avremo finito questa fase di 'macchiatura' passeremo alla fase di 'copertura', inziando a dare la seconda mano dal punto dove abbiamo poggiato il pennello all'inizio quando ancora la prima velatura di vernice è ancora fresca (quando rimane l'impronta del dito sulla vernice ma il dito resta pulito).
Così faremo fino alla 3° o 4° mano.
Come ogni prodotto con catalizzatore non può essere fatto al sole o in una giornata umida. Occorrerà una giornata secca di sole e lavorare all'ombra.
Con questo metodo si sporca meno e si riesce a stendere uno strato di vernice superiore rispetto allo spray che durerà maggiormente.
Per questa tecnica consiglio prima di fare un pò di pratica su una qualche altroo oggetto per prenderci la mano, ma una volta fatto farete ritocchi a pennello con una trascurabile differenza rispetto allo spruzzo.
A mio avviso lo spruzzo (e non a bomboletta è da priviliegiarsi solo per grandi superfici o superfici irregolari.
Saluti.
16-11-2011 16:06
certo. cerce e acquista solo acrilico.
potresti fare così:
1 bomboletta del colore che vuoi e 1 di trasparente.(lucido opaco o setoso)
in questo modo proteggi il colore da graffi e accidenti vari.
la primerizzazione (immgino sia alluminio) và fatta
pulendo bene e dando una mano LEGGERISSIMA di primer.
sopra al primer stucchi se necessario e scartavetri.
ridai il primer nelle parti eventualmente scoperte.
levigatina per togliere eventuali irregolarità
e dopo una accurata pulizia vernici.
a vernice secca una levigatina con 320400
e trasparente.
serve solo tempo.
nb:l'acrilico secca rapidamente al tatto
ma non è ancora meccanicamente pronto alla cartavetro
attieniti alle istruzioni dellla confezione.Wink
buon lavoro
và detto che sono vernici buone ma certamente
non così robuste come la plastificazione di bifrak.
il loro costo però permette di riverniciare senza
grandi patemi.
16-11-2011 16:07
bifrak Offline
tutto ok
comunque,,, io non l'ho plastificata ma fatta verniciare a polveri!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2011 16:30 da bifrak.)
16-11-2011 16:29
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Mi piace la soluzione di Scammello. Un bagnato su bagnato a pennello. Mi hai convinto.
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
16-11-2011 18:00
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:bifrak ha scritto:
tutto ok
Bifrak....Bifrak.....molti non sanno cosa sia la verniciatura a polveri devi spiegare a chi non è professionista come te....lazzaroncello, lo fai per confondere Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Comunque è anche possibile rivestire un supporto con polveri termoplastiche, ve ne sono alcune che all'effetto visivo sembrano vernici e hanno una durata ecezionale con grande resistenza agli urti
Poi a seconda del risultato esetico he si vuole avere, si può anche cecare chi fa la metallizzazione a spruzzo
Sono comunuque tutte tecniche che richiedono inpianti professionali
16-11-2011 18:22
leonardo lo sò perfettamente cosa sono le vernici a polvere.
ho detto plastificata per brevità.
42
16-11-2011 18:29
Leonardo696 Offline
Ciao,
Giulio
Tra le soluzioni fai da te, sicuramente un bagnato su bagnato è da preferire all'acrilico.
Usa una vernice poliuretanica bicomponente.
Il pennello, cercalo con setole molto morbide, il massimo sarebbe tasso o martora, ma costano una cifra, mettilo a bagno in acqua bollentre due o tre volte, questo fa si che le setole mal fissate si stacchino e nonti rimangano poi attaccate alla vernice.
Usalo prima per dipingere qualunque cosa ti capiti, serve per migliorare la qualità della pitturazione.
Dopo averlo pulito con solventi, lavalo con acqua calda e detersivo per lana o seta e fallo asciugare appeso con le setole in giù tenute raggruppate da un elastico.
16-11-2011 18:30
se hai la possibilità di smontarla falla anodizzare
poi verniciWink
16-11-2011 20:23
Leonardo696 Offline
42
Una cosa la si può anche non conoscerla, non c'è niente di male, poi visto che un metallo può essere anche rivestito con polveri termoplastiche, che sono totalmente diverse dalla verniciatura a polveri
16-11-2011 21:53
Leonardo696 Offline
poi verniciWink
Anodizzare per poi verniciare non ha gran senso, in quanto una volta anodizzato, il pezzo per essere verniciato va carteggiato per essere reso ruvido e praticamente porti via lo spessore di anoddizzazione
Vale veramente la pena di prendere in considerazione la ricopertura con polvere termopèlastica o la metallizzazione a spruzzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2011 22:08 da Leonardo696.)
16-11-2011 22:06
poi verniciWink
sicuro?
allora come regge l'acrilico con cui ho verniciato un osteriggio che ho dovuto riparare?
siccome le saldature erano di alluminio diverso una volta anodizzato
la differenza era troppovisibile per cui pulitina con solvente e grigio acrilico.
è ancora lì.Wink fortuna?
comunque anche solo anodizzato se non ci sono troppe ossidazioni profonde potrebbe essere una soluzione.
17-11-2011 00:59
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 571 01-07-2025 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 952 03-03-2025 16:33
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.307 30-03-2024 18:40
  verniciatura paglioli kermit 43 13.775 31-12-2023 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.791 12-10-2023 21:43
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 39.193 29-09-2023 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.558 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.445 02-04-2023 17:06
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.199 21-03-2023 16:25
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 1.118 07-02-2023 00:00
