Riprendere legni interni
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Scusate la domanda, ma non ne so mezza a quasi Blush
Ho un paio di punti in massello di teak che sono un po' bruttarelli x lo sfregamento (bordi ingresso discesa tambuccio, bordo alto della cucina)
L'altro anno in cantiere ho visto che gli avevano dato una passata leggera di cartavetro e poi una vernice (credo trasparente) ma non mi ricordo assolutamente cos'era.
Che prodotti devo usare? Metodo di applicazione?
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dipende da quanto bruttarelli sono
Se lo sono solo un poco, carteggi in modo da eliminare eventuali piccole scheggiature, piccole botte, nonchè macchie e cose simili
Pulisci con diluente in modo da sgrassare per bene e poi usi una vernice trasparente oleofenolica
Ci mette un poco di più ad asciugare, ma qualitativamente è nettamente superiore alle bi o monocomponenti
16-11-2011 22:30
anonimone Offline
Poco bruttarelli, diciamo che vogliamo farli proprio perchè... non decido io Wink
Farò come dici tu, adesso l'unica è tradurre oleofenolica in trinidadese 42
motodoc Offline
Avevo aperto una discussione simile qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64434
Dacci un'occhiatina....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2011 00:00 da motodoc.)
16-11-2011 23:59
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Al posto della vernice (che comunque dovrebbe essere ad acqua, trattandosi di interni),
io darei un impregnante a cera, è poco costoso, ha un'ottima riuscita, (anche all'esterno) in seguito se decidi di ridarlo non devi carteggiare.
Buon lavoro, saluti.
17-11-2011 00:09
andros Offline
ragazzi..oooh ragazzi!Big Grin
non siam mica qui a pelare le gatte!
ragioniamo un attimo su che vernice c'è ora.
poi si deve usare qualcosa che si accompagni.
dall'oleo fenolica all'impregnante cerato c'è
differenza come da mè e una belle ganocca.
ooooh dico... ragazzi!!Big GrinBig Grin42
17-11-2011 01:13
anonimone Offline
Di cosa ci sia non ne ho idea Cool
Dopo provo a postare due foto, sempre che si riesca a capire qualcosa
Leonardo696 Offline
Se per trinidadese è Trinidad e Tobago, tu non tradurre, la prendi in Italia e la spedisci
17-11-2011 01:34
Leonardo696 Offline
Fondamentalmente su cosa c'è ora poco importa
Carteggiando elimini la vecchia vernice, al limite ti rimane l'impregnante che avranno dato anni addietro, dai una mano di primer e poi la vernice
17-11-2011 01:37
anonimone Offline
Guarda x la quantità che mi serve non ne vale proprio la pena.
Ho appena fatto un salto da budget marine ma non c'ho capito molto.
Ora studio un po' su internet e poi vi faccio vedere cos'è disponibile qui.
Ripeto è poca roba e la faccio (se la faccio :coolSmile solo x quieto vivere (non so se ci siamo capiti Wink)
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Senti ...ma una fotina del lavoro importanrissimo che devi fare?42
17-11-2011 06:19
anonimone Offline
C'hai ragione, c'hai (però ormai è buio anche qui :coolSmile
Lavello
Discesa
Tutto chiaro?? 42
Giorgio Offline
Io userei una spugnetta dalla parte verde.....per scartavetrare...e vedi l'effeto che fa.....poi di sicuro e' verniciato con un poliuretanico catalizzato....se trovi un trasparente catalizzato lo metti su dopo scartavetrato......se la spugnatte gratta troppo poco...usa della carta da 150....poi dai una mano...scartavetri...altra mano...per almeno 3 volte.L'ultima non la scartavetri e dovrebbe essere ok.
Poi puo' essere che qualcuno ti consigli il ...protonuclearefotonedipartcielleal cobaltoblugialloerossobungabunga.Big GrinBig Grin
17-11-2011 07:19
palve Offline
A me un falegname ha consigliato di provare a lucidare con un polish sulla poliuretanica. Ci sto ancora pensando...
17-11-2011 15:29
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Dalle foto capisco (credo di capire) che la vernice si è parzialmente distaccata (le zone chiare indicano questo tipo di situazione), peraltro in aree abbastanza ridotte da richiedere un intervento localizzato.
la prcedura non è complessa ma è piuttosto lunga nei tempi di attesa
La vernice distaccata va tolta (un raschiettino, una lama per taglierina usata con criterio ....) e l'area va accuratamente pulita da ogni residuo di vernice.
Poi si dovrebbe passare alla carteggiatura cercando di rastremare la zona coperta da vernice vecchia con quella a legno, in modo da non evidenziare lo scalino che inevitabilmente si vedrebbe.
Una sgrassata non farebbe male, direi non con diluente, ma con acetone stando bene attento a non invadere l'area verniciata
Poi si passa alla vernice. Credo che Giorgio abbia ragione riguardo alla natura della vernice preesistente. In ogni caso usando una buona monocomponente non avrai problemi di sorta. Probabilmente a Trinidad riesci a trovare Epifanes (Wood-finish Gloss è quella adatta al teak per finiture lucide). Siccome sei all'interno, nel caso, anche la classica può andare.
Per fare bene le cose sarebbe da ripristinare lo spessore originale, sovrapponendo un congruo numero di mani nel solito modo: la prima diluita, la seconda un po' meno e poi mani piene.
Per le 2 mani finali non sarebbe male carteggiare tutto il pezzo così da dare un aspetto uniforme al tutto.
Rimane un unico inconveniente: la differente colorazione tra il vecchio e il nuovo. Con ogni probabilità le zone portate a legno e ridipinte appariranno più scure del resto ...
Si potrebbe ovviare a questo inconveniente schiarendo l'area a legno nudo con una soluzione di acqua ossigenata (facendo prove)
bon lavoro!
17-11-2011 17:59
anonimone Offline
Si, per la cornice del tambuccio sicuramente ha preso acqua in più punti ma lì potrei ripassare tutto (saranno un paio di metri lineari) per non avere problemi di colore.
Per la cucina è invece più un problema di sfregamento in un paio di punti (ci si appoggia in navigazione) e mi sà che per il momento è meglio che non faccia nulla per non ottenere un risultato peggiore dell'attuale Cool
Giorgio Offline
Sei saggio.Wink
17-11-2011 21:08
Leonardo696 Offline
Preparare le superfici in questo modo non ha senso, in quanto tra la pulizia delle parti ove la vernice è deteriorata e la carteggiatura delle parti vicine per evitare scalini, vai a toccare almeno il 60/70% di tutta la superfiie, quindi conviene carteggiare tutto
Questo serve anhe ad eliminare tutti qui segni presenti sul lgno ovuti agli anni
L'acetone è un solvente che ti fa rammollire la vernice come un qualunque diluente; pulire solo le parti lavorate, senza toccare dove si è lasciata della vernice è utopico
Proprio per evitare questo inconveniente si deve carteggiare tutto il pezzo, così facendo lo si pulisce anche dai segni del tempo e non si hanno differenze di colorazione
Poi la vernice che si ritiene di usare può essere un fattore secondario e come nel suo caso può dipendere da quello che riesce a trovare
L'oleofenolica, a differenza delle poliuretaniche mono o bicomponente, non sfoglia, ma col tempo si consuma sfarinandosi
bon lavoro!
17-11-2011 23:09
Arcadia Offline
bhe, allora dico anch'io la mia.
INGUARDABBBBILE!!
na barca rovinata!
Si comincia sempre così, si parte a trascurare l'angolino e in men che non si dica hai una barca degradata, che non vale più niente.
Consiglio spassionato da amico e vero intenditore, ...io fossi in te penserei a venderla subito, fin che recuperi qualche cosa.
Già domani potrebbe essere troppo tardi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-11-2011 01:04
anonimone Offline
INGUARDABBBBILE!!
na barca rovinata!
Offerta libera?? Cool
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.834 11-06-2025 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 25.021 25-02-2025 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.413 12-11-2024 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 801 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 5.033 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.184 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.964 06-01-2024 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.191 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.586 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.324 16-05-2022 09:53
