domanda agli esperti di resinatura
se io ho un oggetto di poliuretano espanso ( una specie di grosso lingotto 40 cm x 12 x 8 cm)
volendolo foderare con resina per renderlo duro , stuccabile e . ad uno spessore di 2 mm di . interporre anche la stuoia di vetro o è possibile stendere solo, in diversi passaggi, la resina?
grazie anticipatamente
Citazione:Messaggio di bifrak
si.altrimenti si rompe.
2 mani di stuoia ti metton al riparo.
eh eh
ci contavo sulla tua risposta!!
ti ringrazio e aggiungo
tra una mano di stuoia e l'altra devo fare asciugare la prima o posso resinare - stuoia - resinare - stuoia - resinare ............di seguito?
dunque, se devi solo renderlo verniciabile puoi anche solo caramellarlo con la resina e poi stucco + fondo, la resistenza meccanica sarà pari a quella del poliuretano puro (va a seconda della densità) se devi renderlo meccanicamente resistente devi aggiungere della fibra ma prima devi stondare gli spigoli se non vuoi sotto che faccia bolle d'aria, puoi laminare vari strati contemporaneamente a seconda di quanto resistente vuoi farlo, per uno che non sa proprio resinare lascerei stare la stuoia che è un po più rognosetta rispetto al mat ( sempre per via degli spigoli)
saluti
grazie ragazzi.....! ho resinato altre volte ma non molto......... un confronto è sempre utile.!
se non sono indiscreto che ci devi fare ?
IO non userei della stuoia non serve a molto e fai fatica a farla . da cosa devi . userei del mat da 300 e poi semmai a finire una stuoina da 200gr e un peel play a finire ...tutto in . stondare gli spigoli senno' non gira il vetro.
si scusa;mat.volevo dire mat.Blush
quella roba che si sfilaccia tutta
ok ok grazie ragazzi!!
Eh no eh no . pagare . ci aspetttiamo risposte approssimative e false da te ecchecavolo assumiti delle . ci vado dqa soloBig GrinBig Grin
vàbbè pagp da bere a dervio.baretto sul lago.Big Grin
Ciao bifrak !
Che tipo di resina hai pensato di usare ?
sto facendo delle conchiglie in poliuretano e resina per coprire in navigazione le bitte di prua che stanno proprio in mezzo alla coperta e quando viro si' abbracciano' sempre con le scotte
quindi sarà un manufatto di poca importanza .................ho della resina puliuretanica epossidica di . penso che userò quella
Poliuretanica? oppure epossidica?, se devi lavorare con il mat l'epossidica la vedo dura non scioglie l'appretto del mat e non riesci a lavorarlo, meglio se procuri della poliestere.
saluti
si drizza
hai ragione . scritto in preda alla'influenza
grazie !!
Bif, non vorrei dire ma credo che il poliuretano con l'epoxy non vada molto . meno che non sto prendendo una cantonata credo che si squaglia come neve al sole (IMHO natiuralmont)Wink
Bob.
IL . intendiamo la stessa . viene aggredito dalla . meno ancora dall'epoxi.Il . viene aggredito . la poli se lo ciuccia tutto.Ora io tengo per buono quello che scrive . . intendeci quello che si spolvera appena lo . e' diverso dal .........
Per l'epoxi xon il . per quello che dve fare va bene lo .' un po' piu' . siete tutti epoxi dipendent?Big Grin
ok
alllora io ho usato i pannelli isolanto color beige quelli per isolare i tetti!
ho sempre creduto che fosse poiluretano ma adesso mi fate sorgere i dubbi
cmq carteggiandolo si sfarina tutto come polvere
bagna con un pò di diluenteo acetone ( una goccia) se ritira e scioglie è polistirene espanso ( da non usare con poliestere) è prodotto in vari colori a seconda del marchio.
conviene usare poliuretano + poliestere+mat.
se passa per provincia di PD posso darle dei ritagli di poliuretano che non usiamo.
saluti
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.528 05-09-2024, 07:25
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 994 01-04-2024, 22:54
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.027 31-01-2024, 12:12
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.571 16-08-2023, 21:34
Tongue Per gli esperti di passerelle ghibli4 20 3.673 09-06-2022, 09:56
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.638 05-01-2022, 19:43
  Domanda su passaggi sentina MaunaLoa 0 1.363 24-07-2020, 19:33
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.523 09-02-2020, 18:15
  Domanda ai tappezzieri. crafter 10 3.192 20-05-2019, 05:36
  Resinatura tunnel elica di prua fabiodronero 0 1.246 04-05-2019, 15:59
