  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Lavori a Bordo v
« Precedente 1 … 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 … 250 Prossimo »
domanda agli esperti di resinatura
Pagine (3): 1 2 3 Prossimo »
Modo discussione
bifrak Offline
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
28-11-2011, 22:27
se io ho un oggetto di poliuretano espanso ( una specie di grosso lingotto 40 cm x 12 x 8 cm)
volendolo foderare con resina per renderlo duro , stuccabile e . ad uno spessore di 2 mm di . interporre anche la stuoia di vetro o è possibile stendere solo, in diversi passaggi, la resina?
grazie anticipatamente
andros Offline
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
28-11-2011, 22:34
Citazione:Messaggio di bifrak
si.altrimenti si rompe.
2 mani di stuoia ti metton al riparo.
bifrak Offline
Discussioni: 17
28-11-2011, 22:51
eh eh
ci contavo sulla tua risposta!!
ti ringrazio e aggiungo
tra una mano di stuoia e l'altra devo fare asciugare la prima o posso resinare - stuoia - resinare - stuoia - resinare ............di seguito?
drizza Offline
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
28-11-2011, 22:57 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2011, 22:58 da drizza.)
dunque, se devi solo renderlo verniciabile puoi anche solo caramellarlo con la resina e poi stucco + fondo, la resistenza meccanica sarà pari a quella del poliuretano puro (va a seconda della densità) se devi renderlo meccanicamente resistente devi aggiungere della fibra ma prima devi stondare gli spigoli se non vuoi sotto che faccia bolle d'aria, puoi laminare vari strati contemporaneamente a seconda di quanto resistente vuoi farlo, per uno che non sa proprio resinare lascerei stare la stuoia che è un po più rognosetta rispetto al mat ( sempre per via degli spigoli)
saluti
bifrak Offline
Discussioni: 17
28-11-2011, 23:03
grazie ragazzi.....! ho resinato altre volte ma non molto......... un confronto è sempre utile.!
lacamomilla Offline
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
29-11-2011, 00:10
se non sono indiscreto che ci devi fare ?
Giorgio Offline
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
29-11-2011, 00:21
IO non userei della stuoia non serve a molto e fai fatica a farla . da cosa devi . userei del mat da 300 e poi semmai a finire una stuoina da 200gr e un peel play a finire ...tutto in . stondare gli spigoli senno' non gira il vetro.
andros Offline
Discussioni: 813
29-11-2011, 00:48
si scusa;mat.volevo dire mat.Blush
quella roba che si sfilaccia tutta
bifrak Offline
Discussioni: 17
29-11-2011, 01:19
ok ok grazie ragazzi!!
Giorgio Offline
Discussioni: 257
29-11-2011, 01:46
Eh no eh no . pagare . ci aspetttiamo risposte approssimative e false da te ecchecavolo assumiti delle . ci vado dqa soloBig GrinBig Grin
andros Offline
Discussioni: 813
29-11-2011, 01:58
vàbbè pagp da bere a dervio.baretto sul lago.Big Grin
pieros Offline
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
29-11-2011, 02:57
Ciao bifrak !
Che tipo di resina hai pensato di usare ?
bifrak Offline
Discussioni: 17
29-11-2011, 15:36 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011, 18:17 da bifrak.)
sto facendo delle conchiglie in poliuretano e resina per coprire in navigazione le bitte di prua che stanno proprio in mezzo alla coperta e quando viro si' abbracciano' sempre con le scotte
quindi sarà un manufatto di poca importanza .................ho della resina puliuretanica epossidica di . penso che userò quella
drizza Offline
Discussioni: 11
29-11-2011, 16:24
Poliuretanica? oppure epossidica?, se devi lavorare con il mat l'epossidica la vedo dura non scioglie l'appretto del mat e non riesci a lavorarlo, meglio se procuri della poliestere.
saluti
bifrak Offline
Discussioni: 17
29-11-2011, 18:16
si drizza
hai ragione . scritto in preda alla'influenza
grazie !!
Novecento Offline
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
29-11-2011, 18:32
Bif, non vorrei dire ma credo che il poliuretano con l'epoxy non vada molto . meno che non sto prendendo una cantonata credo che si squaglia come neve al sole (IMHO natiuralmont)Wink
Bob.
Giorgio Offline
Discussioni: 257
29-11-2011, 18:46
IL . intendiamo la stessa . viene aggredito dalla . meno ancora dall'epoxi.Il . viene aggredito . la poli se lo ciuccia tutto.Ora io tengo per buono quello che scrive . . intendeci quello che si spolvera appena lo . e' diverso dal .........
Per l'epoxi xon il . per quello che dve fare va bene lo .' un po' piu' . siete tutti epoxi dipendent?Big Grin
bifrak Offline
Discussioni: 17
29-11-2011, 20:41
ok
alllora io ho usato i pannelli isolanto color beige quelli per isolare i tetti!
ho sempre creduto che fosse poiluretano ma adesso mi fate sorgere i dubbi
bifrak Offline
Discussioni: 17
29-11-2011, 20:42
cmq carteggiandolo si sfarina tutto come polvere
drizza Offline
Discussioni: 11
29-11-2011, 21:56 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011, 21:58 da drizza.)
bagna con un pò di diluenteo acetone ( una goccia) se ritira e scioglie è polistirene espanso ( da non usare con poliestere) è prodotto in vari colori a seconda del marchio.
conviene usare poliuretano + poliestere+mat.
se passa per provincia di PD posso darle dei ritagli di poliuretano che non usiamo.
saluti
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.701 05-09-2024, 07:25
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.054 01-04-2024, 22:54
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.460 31-01-2024, 12:12
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.646 16-08-2023, 21:34
Tongue Per gli esperti di passerelle ghibli4 20 4.102 09-06-2022, 09:56
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.744 05-01-2022, 19:43
  Domanda su passaggi sentina MaunaLoa 0 1.416 24-07-2020, 19:33
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.565 09-02-2020, 18:15
  Domanda ai tappezzieri. crafter 10 3.368 20-05-2019, 05:36
  Resinatura tunnel elica di prua fabiodronero 0 1.291 04-05-2019, 15:59
  Acqua salata in sentina (l'ennesima domanda) Lorenzo P 29 9.504 26-01-2019, 15:29
  cimino per lazy bag su 40 piedi domanda veloce scud 4 2.714 19-04-2017, 09:37
  Resinatura: come si elimina la cera antiaderente? Markolone 13 4.190 19-01-2017, 15:48
  Comenti teak... Ennesima domanda praefectum985 8 5.230 27-09-2016, 18:46
  Inizio . domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare girodichiglia 22 10.813 18-06-2015, 23:39
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:48 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
