pulire serbatoio gasolio....stica@@i..
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho il serbatoio pieno di morchia...Sadsmiley...purtroppo non ha aperture di ispezione...insomma...morale della favola, per il meccanico bisogna sbarcarlo per fare una pulizia a fondo...costo dell'operazione, un migliaio di euro..temo non ci siano alternative...o no?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
29-11-2011 03:01
andros Offline
Citazione:Messaggio di silentisland
come non hai aperture!?
il sensore del galleggiante non c'è?
da lì si fà tutto.Wink
29-11-2011 03:22
andros Offline
togli il sensoredel livello e ti procuri
una pompa a manovella da olio o gasolio.
quella tira su tutto.
oppure se non ci passa ti procuri una pompetta a pressione da
fuoribordo dal lato della aspirazione irrigidisci il tubo
per poterlo guidare e pompi.
oppure con una pompetta a trapano,oppure...dai!!Wink
certo ci si deve sporcare.
ovvio che se hai morchioni grossi si tapperà spesso.
tu non forzare,tiri su il tubo lo liberi e ricominci
fino alla fine.
poi versi un paio di litrozzi di benzina lasci riposare
un giorno e risucchi.
et voilà.
aggiungo.
una volta all'anno decidi tu quando butta dentro un poco di benzina
da ottenere una miscela del 5% ciò ti cambia la chimica del gasolio e se ci sono batteri delle morchie schiattano e non ci pensi più.
al 5% di benzina non succede nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 03:37 da andros.)
29-11-2011 03:30
mastgreg Offline
Registrato: Jan 2008 Online
sono d'accordo, un tubo di un bell'aspiraliquidi (da buttare dopo l'operazione) infilato nel foro galleggiante (o forse anche dal tappo di imbarco se il percorso non e' contorto) e togli tutto quello che c'e' dentro! Smile
bv
29-11-2011 03:30
ma certo che ce l'ho il buco..Big Grin...la pompetta da applicare al trapano può bastare?
29-11-2011 03:38
andros Offline
hai capito l'arcano.ora vedi di usare la testolinaBig GrinBig GrinBig Grin
e fatti aiutare.ocio che la pompetta da trapano tira forte.
mmmm 1000€ risparmiati....quando passo da treviso vengo ad incassare la birra.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 03:46 da andros.)
29-11-2011 03:43
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Fatto due volte in quattro anni, la prima col meccanico la seconda da solo. Tempo medio in entrambi i casi circa 4 ore.
1.000 euro? ma quanto è grande il serbatoio? a meno che non sia completamente resinato.
Tra l'altro con l'occasione si ispezionano punti nascosti della barca che non è mai male.
29-11-2011 03:45
4 ore per smontare e pulire il serbatoio?...il mio è in alluminio, in parte resinato allo scafo e tiene 30 galloni, circa 113 litri...più o meno...
29-11-2011 04:14
Citazione:andros ha scritto:
.mmmm 1000€ risparmiati....quando passo da treviso vengo ad incassare la birra.Big Grin
...se funziona, vieni ad incassare...una cassa di prosecco...algtro che birraWink
29-11-2011 04:59
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
se cercavi....trovavi qualcosa.Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50010
29-11-2011 06:11
andros Offline
urka è vero mi ero dimenticato...gran bel lavoro.
il nostro però non ha tappo di ispezione.
ergo può solo togliere le morchione e basta.
il resto resta attaccato al serbatoio.Wink
29-11-2011 06:29
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
ma hai alato la barca a terra?
scherzo..ma non troppo. mi ero rivolto a un cantiere per svuotare in fretta il serbatoio con pompa elettrica ecc e mi è stato risposto che per le normative antinquinamento la barca doveva essere alata!!42
morale: lo ho fatto io con una normalissima pompa di sentina a mano del tipo venduto nei grandi magazzini, 15 minuti per riempire le taniche e poi pochi minuti di pulizia ulteriore con stracci ecc. certo, se non c'è un foro di ispezione la faccenda si complica un po' ma è fattibile e poi a serbatoio vuoto si può anche fare una apertura x ispezione.Wink
però quello che volevo dire era che specie in certe condizioni (temperatura, gasolio contaminato e/o sporco) può essere utile usare dei prodotti contro la formazione di batteri (insomma si da l'antibiotico al gasolio! di solito 1-2 volte l'anno) nonchè altri prodotti per il gasolio anche contro acqua ecc. ad ogni rifornimento (tipo fastol), io ne ho trovato giovamento.
29-11-2011 06:51
Paperoga Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
Interessante, prima o poi ci getto anche io un'occhiata per vedere quanto fondo c'è nel serbatoio del gasolio.
Ma poi la morchia tirata su, dove va smaltita?
29-11-2011 21:08
Markolone Offline
..zzarola, 113 litri perdipiù resinato... allora ti conviene procedere alla pulizia senza rimuoverlo come ti hanno suggerito.
Già che sei nei lavori se gli fai aprire un bel foro per un tappo di ispezione sei a posto per i prossimi anni.
Il mio è più piccolo ed è solo imbullonato.
30-11-2011 00:27
andros Offline
aprire un foro di ispezione non è banale e
farlo tenere nemmeno.
se non si fanno le cose a modino
si rischia di avere sempre un filo di nafta
in giro anche solo fossero vapori.
poi la puzza chi la sopporta?
Wink
30-11-2011 00:41
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Oltre a pulire il serbatoio, vanno sostituite tutte le tubazioni di mandata e ritorno...importanteWink
Bob.
30-11-2011 00:54
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
pompa di sentina manuale del costo di 30/40 euro non va bene?
30-11-2011 01:01
sailor13 Offline
come dice il proverbio? che con il cu l o degli altri...
Ad esser sincero, a me non pare una brutta idea smontare, controllare e pulire un serbatoio in alluminio, resinato, di quasi trenta anni, (ovviamente se non l'hai mai fatto) anche se costa 1000 €. Questi soldi potrai risparmiarli la prossima volta, ma prima sarebbe il caso di accertarsi che tutto è a posto.
30-11-2011 01:24
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ammesso che uno abbia un bel foro d'ispezione, che sia a portata di mano e che tirare su con una pompetta sia stato fatto. Il mio vero problema che nessuno tratta è:
che ci si fa con il gasolio morchioso ed eventualmente con la seguente benzina altrettanto morchiosa?
Tipo un paio di taniche da 20 o più di litri di robaccia super-puzzolente e super-inquinante?
Il gestore della pompa gasolio del marina, secondo me, non se lo prende neppure a pagarlo; nel bidone degli oli motore da riciclare, se ti acchiappano ti sbattono dritto in galera, e allora???
Non ho mai visto bidoni per riciclare gasolio morchioso nell'area 'rifiuti pericolosi'.
Si potrebbe filtrare, ridurre la morchia al minimo volume possibile e rimettere il gasolio pulito nel serbatoio ma... come? Per favore: consigli pratici e dettagliati da qualcuno che l'ha fatto perché presto mi tocca e anche io voglio evitare di pagare 1000 euro.
Daniele
ps o forse, non avendolo mai fatto, mi sfugge qualche particolare importante?
30-11-2011 01:26
Novecento Offline
Per questo problema non esistono i consorzi obbligatori per la raccolta di questa robaccia...tipo distributori di carburanti??
Bob.
30-11-2011 01:29
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.558 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 900 10-09-2025 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 556 21-07-2025 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.012 28-05-2025 18:11
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.881 10-01-2025 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.958 01-10-2024 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.498 14-09-2024 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.158 08-07-2024 22:43
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.492 05-07-2024 16:31
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 788 26-06-2024 17:29
