Top della cucina: Corian o altro?
Citazione:Giorgio ha scritto:
Hai un link?
corian.it
Ho il top in formica.
Barca dei primissimi anni 90 (jeanneau).
Il tip è macchiato in modo ireversibile, credo.
A di quel colore stracciatella e panna odioso.
L'idea era quella di sovrapporre un pannello con poco spessore. Devo ricavare solo il foro per il lavello e tagliare il portello del pozzetto frigo.
Il corian è bello, non semplice al taglio e incollaggio ma molto costoso, almeno per me, considerando poi che me ne servirebbero 40x120 cm circa. Comprare un intero foglio mi pare uno spreco.
Luca, non discuto che ci voglia anche la manodopera! Pero' mi pareva che Calajunco intendesse fare da se... quanto ai lestofanti.. sai, non mi sento nemmeno di chiamarli tali! Hanno un mercato e se lo gestiscono. Fanno male? No, sono solo io che siccome sono AVVEDUTO vado altrove Smile.
CJ, per quanto riguarda la tua idea di sovrapporre, l' unica mia perplessita' riguarderebbe la sigillatura del foro. Per farti soffrire ti dico che fanno anche i piani in Corian col lavandino integrato - di Corian - che risolve il problema.
. hai una foto?L'hai macchiato con cosa??'O l'hai bruciato?Provato con un po' di . .?
per risparmiare ed avere comq il piano in corian a bordo tu fai realizzare (tagliare) da un esperto il solo piano seguendo una dima che tu avrai approntato, poi inserisci il lavello inox e realizzi il bordo anticaduta con doghe prefabbricate in teck (osculati)
Calajunco,
purtroppo dalla lastra intera non ti salva nessuno.
Puoi optare per una da 6mm (per rivestimenti) anche se non è indicata, ma potremo fare uno strappo considerando che và appoggiata integralmente.(io non te l'ho detto)!Big Grin
Le dimensioni sono più piccole e anche i costi, verifica.
Ricorda che il taglio delforo deve essere fatto esclusivamente con fresa HM rpm da 26000 32000.
Il seghetto produrrebbe delle microfratture a volte neanche visibili al momento,ma che si manifesteranno in seguito.
Per spirito di completezza, ti informo comunque che il corian non dovrebbe essere incollato, e che và sempre previsto sul perimetro che và a battuta una luce di qualche mm per eventuali dilatazioni dimensionali.
Ciao!!
Mi sa che stiamo esulando dalla . ha un piano in laminato plsatico rovinato e voi gli state dicendo di spendere un milione di .' puo' anche tagliare la barca in . e' un hobbista e manco sa di cosa stiamo ..Smile
Poi ha gia' scartato il Corian appunto per i costi e per la difficolta di lavorazion fatte in un sottoscala.Big Grin
Posso dare un suggerimento alternativo, come giustamente dice Giorgio?
http://countertops.rustoleumtransformations.com/
Questo e' fatto apposta per essere dato sopra la formica. Rust-oleum di solito *non* vende porcherie. Magari il problema potra' essere l' approvigionamento in EU.
. trovare un prodotto analogo in Italia.
Beh, si puo anche importare. Certo e' un po un lavoro ma non e' impossibile. Non vedo verosimile la vendita di un prodotto simile in Italia...
Tutto interessante... molto interessante...!!!
Specialmente quella macchinetta per spargere la silice... che potrebbe anche essere usata per spargere la sabbia dell'antisdrucciolo...!!!
Se qualcuno mi ruba l'idea... voglio i diritti d'autore...!!! CoolCoolCool
IKEA????Big Grin
Mi inserisco pure io : ho un piano intorno al lavello della cucina fatto con uno stratificato 'nobilitato' (mica tanto) con un film troppo sottile di (credo) melaminica che presenta varie screpolature molto sottili, il piano e' incassato nella struttura in modo tale che non e' praticamente smontabile, andrebbe tagliato sul posto e gli ancoraggi rimossi scalpellandoli (cosi' recita l'istruzione del cantiere che spiega come eseguirne la sostituzione).
Interessante la soluzione 'RustOleum' ma limitativa a causa della ridotta gamma di colori che male si adatta al mio caso (tralascio il discorso reperimento/importazione e il prezzo che si aggira sui 250 dollari + spese per 1 confezione coprente 5mq che sono superabili se il risultato e' buono), chiedo se qualcuno ha avuto esperienza di riverniciatura di piani di questo tipo con poliuretanica bicomponente o altro tipo di vernice di alte prestazioni.
Nel mio caso non avrei la necessita' di un'elevata resistenza antigraffio ma sono dubbioso della capacita' di evitare che le screpolature riaffiorino e della resistenza di tali vernici a macchie derivanti da spandimento di prodotti alimentari.
Iansolo, il bello sarebbe capire RO con cosa lo fa, il prodotto. Perche' sono abbastanza certo che quello che dan loro male non vada. Sono altrettanto certo che altre soluzioni ce ne siano, ma le mie perplessita' oltre a quelle da te elencate comprendono anche l' adesione. Soprattutto in presenza di calore e acqua...
. una foto?Non per altro perche' secondo me se smonti il lavandino e comperi un pezzo di laminato . lo cambi e con pochi euro e un po' di . che se nn lo sai . e' tutto difficilissimo.Foto??Big GrinBig Grin
Ecco le foto. Calde calde.
Ho una buona manualità, non mi va di spendere un occhio visto che la barca non merita e poi ho fatto la randa quest'anno e la carena col gelshield e il frigo nuovo.
Ho la sensazione di fare un sacco di cortesie ad un futuro eventuale nuovo armatore.
Io lo farei in laminato oggi ci sono dei laminati antigraffio tutto colore bellissimi, fai il lavoro in un pomeriggio, e l'unico vincolo che hai e che non ci puoi posare su le pentole calde
Se riesci a trovare qualcuno che usa questi prodotti
http://www.abet-laminati.it/pages/hp_it.jsp
trovi di tutto e di più, il problema è che devi trovare qualcuno che li usa, per vedere se magari hanno dei pezzi da poterti vendere
sono prodotti stupendi e ci trovi pure laminati ad alta pressione che resistono senza problemi alle alte temperature, puoi poggiarci qualunque pentola appena tolta dal fuoco
poi ci sono i prodotti
http://www.metalleido.it/
che puoi avere abbinati ai laminati abet
Metlleido fa parte del gruppo Abet e sono gentilissimi, puoi provare a chiamare e vedere se possono fornirti il nominatio di qualcuno che li usa
Poi ci sono anche questi
http://www.taltos.it/
materiali lapidei su nido d'ape d'alluminio molto sottili e leggeri
Leonardo puoi dirmi che tipo di laminato resiste alla pentola calda perchè devo fare anche io il piano, non sapevo che ci fossero dei laminati così resistenti.
. alla discussione. La mia cucina ha il piano in corian, dato che voglio sostituire il lavello con uno più grande, devo risagomare il foro. Con cosa taglio? Esistono lame per seghetto alternativo in grado di tagliarlo?
Il lavoro . riabilita
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.137 08-12-2024, 18:07
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.539 11-09-2024, 12:40
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.028 12-06-2024, 15:58
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.807 08-05-2024, 23:32
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.365 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.978 04-05-2022, 16:20
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 2.210 28-01-2022, 20:27
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 6.931 30-10-2021, 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.960 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 6.812 08-03-2021, 17:26
