trattamento ruggine chiglia
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
la mia barca, di un solo anno e mezzo di vita, presenta già tracce di ruggine.
Poichè al prossimo alo metterò su la coppercoat, quale trattamento mi consigliate di fare?
Parlando con il distributore Coppercoat, mi consigliava di sabbiare la chiglia e dare 3 mani di primer specifico della boero.
Parlando con altri tecnici di un cantiere, invece, mi suggerivano di sabbiare, dare del primer, poi dello stucco e poi di nuovo del primer (prodotti della cecchi).
Ovvio che la soluzione proposta da Robel è più semplice...ma basterà?
grassssie
14-12-2011 02:37
appassionato vela.it Offline
Citazione:Messaggio di TestaCuore
grassssie
quoto tecnici di quartiere
14-12-2011 06:09
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
sabbiare bene, stuccare, trattamento epossidico, carteggiare, primer 2 mani e poi av
14-12-2011 06:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non hai alternative per un lavoro a regola d'arte
14-12-2011 07:00
N/A Offline
Ma dovendo mettere coppercoat, è necessario sempre il trattamento epossidico?
Quali prodotti consigliate?
Quale di questi prodotti fa da isolante ed anti ruggine?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2011 14:33 da N/A.)
14-12-2011 14:32
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
non sono esperto
ma il copperc sia gia' un'epossidico
poi ci sono degli antiruggine specifici per mare...
14-12-2011 14:38
mhuir Offline
..stuccare solo se necessario, cioè se ci sono buchi e avvallamenti....
sabbiatura e poi immediatamente la prima mani di primer epossidico altrimenti comincia a formarsi l 'ossido che non vedi ma che poi lavorerà sotto..
se necessario stuccare...poi altre due mani di primer
i guru consigliano gelshield international
altri che basta un buon prodotto
14-12-2011 15:56
andante Offline
Immagino che la tua pinna sia in ghisa, la cui finitura superficiale, solitamente, non é levigatissima.
Se vuoi fare un lavoro a regola d'arte (lasciando perdere la messa in dima) devi procedere come ti ho detto.
Avrai una pinna bella liscia, per un pò di anni inattaccabile dalla ruggine e con una buona capacità di trattenere l'antivegetativa.
14-12-2011 16:06
N/A Offline
ok, grazie mille a tutti....
credo che farò così:
sabbiatura, primer epossidico, stuccatura leggera, altre 2 mani di primer e poi coppercoat.
la accendiamo?
14-12-2011 16:13
N/A Offline
ah, dimenticavo...consigliatemi anche altri prodotti. ho visto che ci sono alcuni primer antiruggine, altri antiosmosi....io cosa dovrei usare? mi viene da pensare quella antiruggine, ma ho trovato in rete opinioni discordanti
14-12-2011 16:20
Zerbinati Davide Offline
Ci sono vari sistemi e vari tecniche, a me il coppercoat non piace e quindi ti rispondo solo per la deriva.
Sabbiatura deriva perchè la ghisa è porosa e la sabiatura penetra, ma non la fa quasi più nessuno perchè inquina un pochino e l'ASL e l'ARPA non son d'accordo...quindi smeriglio, spazzole etc etc.
Qui arrivano le due strade:
Finitura a gelcoat
Finitura a primer
La prima prevede che dai una mano di resina poliestere e rivesti la deriva con tennuto da 300gr/mq, bisogna anorare un pochino a scafo (incamiciatura) per evitare che li in alto si crepi, si infiltri acqua
Poi stuccatura fine e applicazione gelcoat...chi a spruzzo, chi a pennello, di fatto poi lo puoi carteggiare, ma è meglio limitarsi. Costo...circa 600-800€
A primer
dalla ghisa pulita e sgrassata con acetone, puoi applicare primer a base epossiidca come Interprotec o altri...almeno 5 mani
Costo € 200
Fatti alzare la pinna dal fondo per lavorare bene. Scegli tu, poi si può essere più precisi.
14-12-2011 17:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
C'è il rischio che la ghisa faccia la rugine,
ma non l'asmosiWink
14-12-2011 17:39
N/A Offline
grazie davide....
14-12-2011 17:51
N/A Offline
ho letto le caratteristiche di questo interprotect...praticamente potrei usarlo senza stuccare, visto che la mia chiglia è nuova, giusto?
14-12-2011 17:57
N/A Offline
ma non l'asmosiWink
appunto, per questo cheidevo se non fosse il caso di utilizzare un primer antiruggine.
14-12-2011 18:00
Ad esempio sul Minio o chi ha provato con il Ferox ha avuto risultati deludenti, se trovi un epossidica da pavimenti sembra funzionare.
14-12-2011 18:30
N/A Offline
la international è collaudata invece?
mi avevano detto anche della boero, che sul sito consiglia, per le chiglie in ghisa o acciaio, una passata di primer defender dopo la sabbiatura o carteggiata, poi dello stucco leggero e poi 2 mani di primer defender di nuovo. Sempre sul loro sito hanno prodotti antiruggine ma non capisco perchè per la chiglia non lo consigliano....forse perchè è a base di alluminio (come si legge sul sito) e quindi potrebbe causare problemi?
14-12-2011 18:35
Maestrale Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Scusa Davide, Perché non ti piace il coppercoat?
Mi piacerebbe approfondire questo tuo punto di vista dato che ultimamente ho letto solo di pareri entusiastici su tale prodotto.
Grazie.
14-12-2011 18:44
N/A Offline
Grazie.
No davide, non rispondere, c'ho messo tanto per decidermi a mettere la CC
14-12-2011 18:47
andante Offline
Grazie.
ahahah .!
anche a me fa considerare!!
14-12-2011 19:07
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.506 28-04-2025 15:15
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.259 25-01-2025 08:27
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.148 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 869 01-07-2024 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.538 03-04-2024 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.126 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.336 03-12-2023 13:51
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.059 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.897 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.040 19-05-2023 21:11
