direzione vento reale
tiger86 Offline
Sondaggio fra i regatanti.
Tutti noi dobbiamo, in modo più o meno accurato, predisporre una strategia di regata ed uno degli elementi importanti da acquisire è la direzione del vento reale (TWD e GWD).
Se abbiamo barche dotate di strumenti efficienti e ben tarati, abbiamo la direzione del vento reale strumentale sempre disponibile, ma se ragatiamo classi più semplici, oppure con strumenti non tarati alla perfezione (ricordiamoci sempre l'importanza del log), senza software vari, diventa necessario determinare la direzione del reale in modo più elementare.
Ci si può mettere prua al vento, si può ricavare Vm anche facendo la media fra i bordi, si possono usare vari altri metodi.
Quale metodo preferite?
Leandro
20-12-2011 19:35
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Senza strumenti sofisticati io:
Prua al vento da fermo prima della partenza, e dopo bussola tattica e wind.
20-12-2011 19:39
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
prua al vento prima della partenza, angoli delle boline dopo.
e su tutti il senso dell'orientamentoBig Grin
20-12-2011 19:43
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Occhiometro!Big GrinBig GrinBig Grin
20-12-2011 20:57
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Quoto. Nella mia classe di monotipi io uso solo la tacktick, quindi il reale lo approssimo tramite il campionamento e l'evolvere dei gradi degl'angoli delle boline.
20-12-2011 21:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Come ha detto Alpa550 prua al vento prima della regata e confronto con quanto dice il Cdr ai fini della verifica della bussola, durante la regata in base ai gradi di bolina tenendo conto delle prestazioni della barca in base all'intensità del vento
20-12-2011 21:17
Temasek Offline
La bisettrice delle ondine,
mi dà la direzione del vento reale.Wink
20-12-2011 21:17
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
Se gli strumenti non sono ben tarati, oppure non di buona qualità, bisognerebbe basarsi solo sulla prua bussula, tenendo in mente la rotta boa data dal comitato ed la direzione media del vento rilevata a bordo con vari stop. Strumenti non tarati sballano da un bordo all'altro, intensità del vento, sbandamento, upwash, etc. Troppe variabile per tenerne conto, si rischia di farsi fuorviare. Non dimentichiamo mai la prua degli avversari, che sono sempre una buona indicazione.
20-12-2011 21:46
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
posizione barca giuria e/o altre ormeggiate e loro bandiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 22:15 da GT.)
20-12-2011 22:04
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Prua al vento in primis.
Avendo tempo e voglia, prima di aver issato il genoa, barca ferma e prodiere con in mano bussola da rilevamento (quindi bloccabile) con astina e filetto di lana.
Così fanno i giudici di regata sul gommone per piazzare le boe...
20-12-2011 23:20
tiger86 Offline
La corrente ti farà rilevare sempre un vento diverso dalla barca comitato che invece è ancorata.
Poi cosa vi serve confrontare il reale rilevato da voi con la direzione boa indicata dalla barca comitato?
Leandro
20-12-2011 23:36
ADL Offline
nell'ipotesi che la boa sia nella direzione indicata dalla barca comitato....per decidere da che lato andareBig Grin
20-12-2011 23:54
fast37 Online
Beh innanzitutto il vento reale mi serve per capire da che parte devo partire.
21-12-2011 00:03
kermit Offline
Mi serve a priori perchè il CdR con la direzione del vento ci piazza il campo di regata e senza mettermi a squadrare la linea di partenza ho già un'idea di come piazzano le boe. Voglio dire che se rivelano un vento proveniente da 135° e casualmente tale vento è quello che rilevo anch'io intanto metto alla giusta distanza la boa di bolina sul cartografico/bussola tattica elettronica che poi mi servirà in regata, poi ovvio una sqadratura della linea di partenza se posso la faccio lo stesso prima di partire per individuare il lato buono, non so se mi sono spiegato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 00:05 da kermit.)
21-12-2011 00:03
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Prua al vento prima della partenza, poi mi dimentico subito il valore e non ci penso più, guardo solo i gradi bussola (e gli avversari)
21-12-2011 00:10
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Lo confesso. C'e' il sistema che dal vento reale togli l'angolo che fai sulla linea e ottieni dove partire. Bhe, nei momenti di partenza non riesco a fare le sottrazioni e le addizioni. Vado in tilt come uno scolaretto. Mi sono fatto con goniometro giro inchiodato al centro su un tocco di legno il campetto di regata. Basta regolare la tua prua e lui ti da tutto quello che effettivamente ti serve. Lo faceva ancha la musto...si chiama sail navigatoir tatic na roba simile. Solo che io ho speso due euro. Big GrinBig Grin
http://www.velablog.com/2009/03/04/saili...oniometro/
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 00:26 da Mr. Cinghia.)
21-12-2011 00:21
Mr. Cinghia Offline
Citazione:Messaggio di tiger86
Prua al vento (devi essere bravo a tenere la barca ferma pero').
e ricordarti di essere parecchio lontano da altre barche.Wink
Poi faccio due bordi e mi sono gia' dimenticato il dato.
Allora pennarello e me lo scrivo sulla mano vicino all'orologio.Big GrinBig Grin
21-12-2011 00:26
fast37 Online
Bellissimo! Io avevo quello della Musto, l'ho perso e sono disperato! ora faccio questo artiginale!
21-12-2011 00:28
Mr. Cinghia Offline
PS: non crdere ma anche i tattici con la T maiuscola fanno fare il check wind anche con strumentazione da MILLEMILLE EURI a bordo.Smiley14Smiley14
21-12-2011 00:28
Gof Offline
Lo confesso.
Io confesso che, dopo aver visto il goniometrix di Mistro, me lo sono costruito ed è in macchina da un anno, mai portato in barca.
Non avrei tempo per guardarlo Big Grin
21-12-2011 00:50
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.022 26-08-2022 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.351 23-04-2019 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ?? Michele74 147 32.517 10-02-2018 11:40
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 9.453 04-11-2016 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 11.020 15-10-2016 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 23.742 06-09-2016 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 15.430 20-02-2015 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 32.900 03-01-2013 06:42
  23° sul reale? Jak 20 4.521 16-05-2012 22:32
  Direzione corrente kermit 48 10.767 31-12-2011 01:10
