graffi su legni interni
BornFree Online
Salve amici,
causa maltempo lo scorso fine settimana ho cercato di documentare con qualche foto dei piccoli 'inestetismi' dei legni di bordo...tutte causati da urti o piu' in generale incuria.
Premetto di ignorare il tipo di legno (penso compensato) e il trattamento superficiale lucido applicato da Beneteau 8 anni or sono:
Questa seconda foto è uno zoom della precedente
Queste altre sono graffi di minore entità ma comunque ben visibili quando si scende in dinette:
Ci sono metodi per fare dei ritocchini localizzati per nasconderli o quanto meno attenuarli?
Voi cosa fareste? Sono soltanto 'pippe'?
Gradisco volentieri qualsiasi commento
BuonVento
BornFree
20-12-2011 05:50
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
esistono ei pennarelli per ciascun tipo di legno. Servono ad attenuare, ma il raschio...la botta rimane.
20-12-2011 05:58
così a occhio sembra bicomponente.
compensato di sicuro,l'essenza non la riconosco.
volendo recuperare graffi non profondi a volte
una pasta lucidante tipo polisch aiuta.
per segni profondi ed estesi una verniciatura
della parte necesse con
un buon poluretanico e un buon pennello.
un'altra opzione è ignorarli.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 05:59 da andros.)
20-12-2011 05:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
prova con la pasta lavamani e olio di gomito solo sulla parte rovinata, alleggerisci tanto ma il solco rimane.
20-12-2011 06:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
L'antirollio e' di massello puoi scartavetrarlo tranquillamnte li di materiale ne hai....poi va bene una poliuretanica catalizzata.Quelli sull'antina .....puoi provare a scartavetrare leggero....metterci uno straccio umido sopra alla botta e scaldare lo straccio con un phono ma di quelli industriiali.....pericoli:cacciano 600 gradi....quindi da lontanuccio e con mooooooooooolta attenzione......puo' aiutare......non so quanto......senno scartavetri con una 150 a secco di buona qualita' e vernici....si maschera abbastanza....se sei capace fallo a rullino.
Rullino pelo corto....non deve fare caldo senno' non dilata....dai prima il fondo....scartavetri con la 150...dai vernice(quella che hai e' il cosidetto opaco trasparente)appena data fumi na sigaretta.....ripassi con il rurrllino senza aggiungere altra vernice....lasci asciugare eripeti per due tre volte anche di piu'....i sacri testi quando si incollavano le barche con la colla di pesce dicono 7....tra una mano e l'altra devi scartavetrare.....ci vuole molta mano.Big Grin
20-12-2011 08:07
Giorgio Offline
Dimenticavo....sul compensato guarda che avrai 6--10% di impialliccitaura....quindi mano leggerissima senno' vai in 'terrasanta'....slang delle falegnamerie della BrianzaBig Grin
20-12-2011 08:08
BornFree Online
Mi incuriosisce molto...sai dirmi per caso qualcosa di piu'?
Come si chiamano?
20-12-2011 15:54
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Amico caro,
Se ti contenti di attenuarli, carteggia localmente con carta a secco grana 120/150 su un tacco di legno per evitare solchi con i polpastrelli.
Poi dai un paio di mani bagnato su bagnato di bicomponente poliuretanica.
Se invece vuoi fare un lavoretto ben fatto devi rimuovere tutta la vernice, a mezzo di raschietto professionale della Sandvik o della Bahco, previa scaldata con phon a distanza di 20cm almeno, e cartavetro con platorello duro per non mangiare la placcatura di 6/10
Come dice Giorgio,ma io mi permetto di consigliarti questa variante,poi con una straccio cucina/spolvero piegato due/tre volte e bagnato, lo applichi dove hai i colpi e poi con il ferro da stiro sopra aspetti che il colpo si rigonfi.Potrebbero servire più passaggi.
Poi procedi con verniciatura a spruzzo o a rullo con fondo, quindi carteggi,poi tre mani bagnato su bagnato.
La barca come la tua è verniciata ai raggi infrarossi, un tipo di finitura difficile da riprodurre con bicomponenti poliuretanici.
Un buon compromesso sono gli acrilici bicomponenti applicati professionalmente.
Buon Lavoro!
20-12-2011 20:02
mantonel Offline
Come si chiamano?
SOno un prodotto tedesco, preso in cantiere.
Ma se vai in un Bricolage serio, li trovi alla sezione prodotti per il legno. Quando vado a bordo leggero' il marchio.
vedi questo:
http://www.arexons.it/arexons/cms/prodot...legno.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 20:04 da mantonel.)
20-12-2011 20:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Allora l'essenza di legno è il mogano riguardo ai danni nella terza (è un lamellare pieno) e la quarta (mi sembra massello) foto vai tranquillo puoi spianare e verniciare come ha detto Giorgio, gli altri danni sono su impiallacciatura e è più complicato.
Non puoi spianare più di tanto perchè lo spessore dell'impiallacciatura non è molto puoi cercare di aggiustare il colore della scalfitura poi preparare un po di epossidica caricata e colmare la scalfitura quindi spianare e vedere come stai con il colore e la venatura quindi altra aggiustatina con il colore e ricoprire con vernice poliuretanica catalizzata come sopra e lucidare accompagnando con il resto della superficie
20-12-2011 21:02
N/A Offline
li ho usati anche io i pennarelli...ma funzionano solo con i legni scuri, mentre con i chiari, non essendo molto coprenti, ci corre il rischio di far diventare i ritocchi più scuri del legno originale. conviene prendere diversi, di tonalità più chiare del legno da ritoccare, e fare delle prove.
ho trovato anche uno stucco epossidico (mi pare della bostik) disponibile in colore chiaro e scuro, con cui sono riuscito a riparare una forte ammaccatura causata da una pentola. passato questo stucco, ho poi ritoccato con i pennarelli ed il risultato è sorprendente.
CONSIGLIO PER TUTTI: per risolvere il problema a monte, ho trovato un nastro adesivo trasparente (che viene usato nelle auto per proteggere i passaruote) e molto spesso che sto mettendo in tutti i punti che solitamente si possono danneggiare durante le regate, primo tra tutti nei punti di giunzione dei paglioli (che solitamente si scheggiano).
Lo consiglio davvero a tutti, è invisibile, dura e non lascia residui quando lo rimuovi.
20-12-2011 22:20
Giorgio Offline
Non conosco il termine 'lamellare pieno'...vorrei sapere dove si vede...se stucca si vede lontano un chilometro e la riparazione e' peggio del dannoSmile
21-12-2011 01:22
Giorgio Offline
Condivido....anche il nastro trasparente che uso normalmenteSmile
21-12-2011 01:23
pacman Offline
Ho anch'io un Beneteau e la finitura dei loro legni si graffia a guardarla.
Gli operai Beneteau hanno dimenticato in barca una mezza stecca di cera colorata (di quelle che si comprano nei ferramenta) che avevano usato per piccoli ritocchi in fase di costruzione.
La sto utilizzando spesso proprio per mascherare gli inevitabili graffi dovuti all'uso. Ne prendo un po' con una spatolina inox (che sia immacolata, altrimenti fai altri graffi) che scaldo con un accendino; con la cera ancora liquefatta riempio il graffio o il buco e dopo che si è solidificata la pareggio sempre con la spatolina pulita. Sui piccoli danni la mascheratura è sorprendente.
Pacman
21-12-2011 02:17
kermit Offline
Giorgio per lamellare pieno intendo che è formato da striscie di legno massello incollate tra di loro pertanto lo puoi tranquillamente carteggiare fino a spianare la scalfitura quindi riverniciare, in altre parole non è impiallicciato ma è come se fosse un pezzo in massello.
Se vedi la terza foto quella cornice è in lamellare e si vede anche molto bene. Tutte le cornici e i tientibene interni dei beneteau sono in lamellare se non lo riconosci dalla foto allora pazienza.
Mi sembra molto strano che uno come te che dice di conoscere le lavorazioni del legno non lo riconosca. Luca falegname visto che lo fa di mestiere potrebbe illuminarci
21-12-2011 04:21
N/A Offline
A me pare si tratti di compensato o multi strato impiallacciato. Lamellare è tutt' altro
21-12-2011 04:35
kermit Offline
vabbè fate come vi pare io i miei tientibene li ho carteggiati e riverniciati ed erano in lamellare fatti tutti a strati di legno massello di 2-3 mm incollati tra di loro e nella foto si vede anche bene ma se non sapete riconoscerlo che vi devo dire
21-12-2011 04:41
Giorgio Offline
Allora non e' un tientibene....e' un antirollio 4à foto ed e' di massello....la foto 3à non e' lamellare ma e' la vena del legno.ma con te e' inutile parlare.
21-12-2011 08:00
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Come si chiamano?
Si chiamano correttori per legno, li trovi in qualunque ferramenta e di qualunque essenza di legno Wink
Bob.
21-12-2011 14:23
kermit Offline
Giorgio lo so che ti senti toccato nella tua materia ma io dico pacatamente la mia opinione e se leggi meglio sopra ho scritto che è una cornice (antirollio) e non un tientibene, ma ho anche specificato che sia le cornici sia i tientibene sono costruiti nella stessa maniera e sono in lamellare poi fa come vuoi.
In altre parole (e si vede anche dalla foto) il pezzo di legno viene formato con sottili striscie di legno (di circa 2-3 mm) incollate tra di loro su una sagoma (perchè ci sono delle curve importanti da fare) cioè diventa lamellare, quindi viene rifinito e verniciato.
Se misuri lo spessore delle striscioline sono tutte esattamente identiche e pertanto non può essere la venatura del legno.
Oggi faccio le foto e posto i dettagli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 15:05 da kermit.)
21-12-2011 14:34
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.125 11-06-2025 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.402 25-02-2025 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.255 12-11-2024 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 738 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.676 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 1.998 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.698 06-01-2024 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.117 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.392 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.169 16-05-2022 09:53
