due pale o tre pale max prop?
andri2bajo Offline
appunto
Ho parlato con Max prop e mi hanno detto che tra la due pale e la tre pale, [u]in quanto a velocita'[u] la differenza è poca nel senso che quella a due pale per raggiungere la stessa velocita di quella a tre ci mette solo piu tempo ma poi viaggia lo stesso.
ci credo?
ci sono ovviamente delle differenze in quanto le masse in movimento sotto il profilo bilanciatura sono diverse, questo si.
oltre ai prezzi diversi.
Maurizio
20-12-2011 22:35
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
non è tanto la velocità
più pale più spinta
almeno questa è la regola
te ne accorgi quando le condizioni sono dure
saluti velici
sarastro
20-12-2011 23:39
Temasek Offline
Ho una due pale Max Prop,
un motore da 6 CW
e con 27Kn di vento in prua, la barca (a motore) risaliva bene.
20-12-2011 23:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
più pale più spinta
saluti velici
sarastro
Non mi torna, anche se la logica porta a pensare così normalmente una due pale spinge di più di una tre pale
20-12-2011 23:57
prop Offline
Quoto (approvo, certifico ecc...) Sarastro.
Con la 3 pale si perde un filo di rendimento ma si guadagna in spinta derivante dalla maggiore superficie sviluppata e dalla minor cavitazione (sempre presente).
Saluti
21-12-2011 00:19
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sono vere entrambe le cose: con tempo buono le due pale vanno anche bene (meno turbolenze) ma con tempo duro tre pale hanno più tiro.
Ma il problema vero è la manovra a marcia indietro; la bipala soffre molto dell'effetto evolutivo mentre la tripala è di gran lunga più equilibrata.
più pale più spinta
saluti velici
sarastro
21-12-2011 00:25
rob Offline
sono passato dalla MP 2 pale alla MP 3 pale, ho ridotto il passo di una tacca, la differenza si sente essenzialmente quando c'è mare mosso, o per fermarsi in fretta in retro quando il pontile si avvicina un po' troppo rapidamente Big Grin
21-12-2011 00:36
kermit Offline
Stesso diametro e stessa superficie di pala?
21-12-2011 00:45
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
la tre pale a mio avviso è più equilibrata oltre ad aver più spinta come detto sopra
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
21-12-2011 01:03
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
a me sembra chiarissimo che a parità di giri e passo il diametro di una trepale è chiaramente inferiore per la stessa potenza assorbita, ed il vantaggio è di avere una distanza maggiore dallo scafo e un minore deviazione di spinta tra l' alto ed il basso. Comunque la scelta va fatta controllando il posizionamento dell' asse
21-12-2011 01:09
rob Offline
si' diametro identico (se ricordo bene 18', asse da 30), le singole pale mi sembra proprio abbiano la stessa superficie anche se non le ho sovrapposte per vedere con esattezza, se son diverse comunque è molto poco
per info, mio padre come me aveva messo la MP tripala al posto della MP bipala sulla barca da corsa, poi hanno fatto un po' di misure e sono ritornati alla bipala perché la tripala frenava un pelo in più rispetto alla bipala Sleepy
bv
21-12-2011 01:15
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Posso confermare quanto dice rob.
Io sono passato da una tre pale fisse ad una Variprop quattro pale; la velocità massima non è variata, se non di decimi, ma ti assicuro che con mare formato quando la barca si ferma su un'onda, senti la differenza perché fa tanta presa e la barca riguadagna molto rapidamente velocità.
Pacman
21-12-2011 02:08
kermit Offline
Prendo atto di quanto mi dite anche se le prove con dinamometro hanno dato riscontri differenti, mi pare di ricordare che furono fatte prove comparative di diversi tipi di eliche e anche tra lo stesso tipo sia nella versione a 2 pale che a 3 e spesso le due pale avevano valori di trazione maggiore o comunque non inferiori e in alcuni casi hanno sviluppato maggiori velocità.
Ad esempio nella prova fatta da Yacthing montlly nei primi tre posti come velocità massima sono risultate 2 eliche a 2 pale, sulla spinta statica a fermo avanti ed indietro le differenze tra 2 pale e 3 pale sono quasi trascurabili, sono d'accordo sul fatto che aumentando il, numero di pale aumenta il confort e si riduce l'effetto evolutivo.
questo è il link della prova:
http://www.flexofold.com/upload_dir/docs...ly_low.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 14:55 da kermit.)
21-12-2011 04:38
Temasek Offline
Mah!
(Con la Max Prop 2 pale)
Non trovo nessuna differenza, frà la marcia avanti e la marcia indietro.
Tant'è che il tizio della gru, è ancora li a guardarmi.42Big GrinBig Grin
Però la mia,
è solo una comparazione fra una a pale orientabili
ed una a pale fisse.
21-12-2011 17:02
matteo45 Offline
Rob, se hai ridotto il passo di una tacca, è perchè a parità di giri e diametro con una tre pale assorbi più potenza; avresti potuto mettere una tre pale di minore diametro e con passo identico la stessa spinta a parità di numero di giri.
22-12-2011 00:02
rob Offline
hm, si' in teoria si', pero' quando facevo gli esercizi di specifica delle eliche mi hanno sempre detto se non strettamente necessario mai ridurre il diametro Sleepy
22-12-2011 06:31
andri2bajo Offline
Saluti
ciao Prop, mi hanno fatto un preventivo su una due pale maxprop con attacco iso 30 e con diametro da 40,6 cm, ad un ottimo prezzo.
Ma chideo se è troppo grande per la barca?
LWL 8.3
Diplacement 5475
entrobordo BUKH DV20ME
HP 20 x 3000 giri (da libretto)
attualmente monta un santa caterina da 38 Cm diametro
velocita attuale a 2000 giri mi fa 5-5,5 kts
28-12-2011 15:12
prop Offline
Citazione:andri2bajo ha scritto:
...una due pale maxprop con attacco iso 30 e con diametro da 40,6 cm, ad un ottimo prezzo.
- controlla il diametro dell'asse (25?) che sia quello dell'elica offerta.
- l'elica non è troppo grande se restano 40-50mm di 'aria' tra pala in verticale e scafo
- questa Max, in questo caso, la posizioni su 18°.
Saluti
29-12-2011 07:31
prop Offline
Quindi chi fa presa sull'acqua sarà una superficie di una volta e mezza rispetto alla due pale.
Saluti
29-12-2011 07:45
andri2bajo Offline
Saluti
grazie prop....e no asse da 30!
buona fine e buon inizio
30-12-2011 01:37
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.463 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.328 02-05-2025 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 538 28-09-2024 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 56.937 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.739 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.171 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 797 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.893 07-04-2024 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.253 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.215 20-12-2023 12:00
