Nodo grillo tessile
[hide][Video: .][/hide] Dovendo eliminare un pò di ferraglia dal mio cat ho pensato di fare delle modifiche sostituendo qualche grillo, cercando su internet ho trovato questo video solo che non capisco come fare il nodo, lo fa troppo velocemente!! qualcuno sà come si chiama?
Mi pare nodo turbante o scimmia qualcosa
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
http://www.youtube.com/watch?v=jH66tGsWv_Y
nodo diamante
questo è il miglior video che ho trovato
. quello che volevo...
Ma se volessi creare un anello in dyneema? sapete se c'è un video anche per quello??42
Confermo, nodo diamante, praticamente è un nodo vaccaio che viene chiuso con i due correnti che, girando in senso orario passano sopra al dormiente adiacente e poi rientrano da sotto al centro del nodo. Se hai uno smartphone Android sul market c'è 'Knotsguide', è fatta benino e c'è anche il diamond knot.
Guarda qui... http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23529
Ma poi perchè fai l'autodidatta??? Sai che è meglio aspettare che trovi corsi o ne organizzino magari vicino a casa tua così poi puoi partecipare (pagando), studiare, capire e poi fare le tue belle piombe, soft shakle, etc ??!!! Certo che anche tu .è... Big GrinBig Grin
Sono un pò sarcastico, non farci caso, vai avanti così che vai bene...
Ma io avrei anche due amici . che sono già andato un paio di volte a stufarli durante l'estate per capire la base baseSmile, ora con un pò di video provo a fare l'autodidatta
Facevo solo un pò l'ironico pensando ad un altro 3D (.
Ma anche io ero ironico e sapevo a che 3D ti riferivi (visitare il forum dalle 5 volte in su al giorno porta a una conoscenza di quasi tutte le discussioni, mi state drogando!!TongueTongue)
Big GrinBig GrinBig Grin
Dopo mezz'ora passata a guardare il video di maurobert tutto il metodo di utilizzo degli aghi l'ho capito ma il nodo nn usciva, con questo in 30 secondi è venuto, domani faccio grilli tutto il giornoSmiley14 [hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=xVl6u5Vbagg][/hide]
se vuoi provare un'alternativa, non al nodo ma alla costruzione del grillo in sé, esiste anche questa versione:
c'è vantaggi e svantaggi, ma non è male.
Anche se mi manca un passaggio cruciale e non mi vengono bene come quello in figura. 42
Wake, il beneficio di questa variante è solo estetica o trovi altri benefici (esempio l'occhio che si apre meglio)?
esatto il vantaggio principale è che l'occhio si apre meglio, senza bisogno di inserire il sagolino apri-occhio.
poi è più svelto e pratico da fare(non molto a dire il vero, e se ti sei comprato dei fid ti scoccia pure di non poterli usare Big Grin).
insomma non ci sono differenze marcatissime. ne avevo visti da equipe nautica e ho provato a farne uno per curiosità.
forse esteticamente preferisco quello tradizionale.
per il loop invece consiglierei il metodo illustrato da mosso nel suo libro delle impiombature. serve parecchio cavo (4 volte la lunghezza del loop più 70 cm), ma dei vari metodi mi sembra il migliore per la solidità finale dell'accrocchio.
purtroppo non posso postare qui le sue pagine per ovvie ragioni.
Non è che riesci a mandarmi qualche scansione in privato? perchè ho guardato le foto dell'altra discussione ma mi ritrovo in difficoltà a seguire i vari passaggiPalla 8 magari con qualche foto in più e un pò di didascalie riesco a fare anche quelloSmile
un'altra variante, un sacco dei miei sono cosi', vantaggio è che quando lo si apre il 'grillo' rimane attaccato da un lato a qualcosa
sul nodo di termine, il diamante è senza altro più adatto, dal pdv pratico tutti i miei li ho fatti con un nodo semplice e non se ne è sfilato nessuno Palla 8 (e sul carico che alcuni hanno sopportato.. 42 )
bv
bv
interessante. proverò
bv
e se non avessi la redancia metallica si potrebbero cucire con ago e filo mantenendo però la scorrevolezza della calza del grillo?
lxl oddio non son sicuro di aver capito Blush
il grillo in sé non ha redancia, il grillo è come gli altri solo che le due 'codine' vengono annodate lasciando una 'fessura' fra di loro, cioè corrono parallele e separate per uno due cm prima di essere poi annodate
la redancia metallica è solo il pezzo attorno a cui passa il grillo; per visualizzare, invece della redancia potresti avere per esempio l'anello del punto di scotta, oppure un tubo di acciaio
un paio li ho proprio per sostenere il pantografo del catafalco di poppa dove sta appeso il gommone, il 'grillo' gira attorno al tubo inox, 'passa' dentro se stesso, poi dentro al paranco e infine si richiude
lo sapevo che nn mi facevo capireBlush
io devo mettere il grillo tra una piomba della scotta del fiocco (sempre scalzato) e una bugna, per tener fermo il grillo posso cucirlo alla piomba??
no cucirlo è brutto. puoi fare come ha suggerito rob oppure in genere si usano delle fascette di velcro:
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.866 30-11-2024, 18:29
  Nodo su sartia gutta 7 1.649 05-06-2024, 16:51
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.657 17-04-2024, 08:56
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.032 29-11-2023, 13:44
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.286 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.765 10-06-2023, 10:26
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.120 21-12-2022, 12:08
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 2.425 18-04-2022, 14:24
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 7.126 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.056 07-04-2022, 09:59
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 20.010 30-06-2021, 19:36
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 14.718 17-06-2021, 11:33
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 6.445 15-09-2020, 10:50
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.467 14-04-2018, 01:25
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 4.963 09-04-2018, 17:59
