Acqua in sentina
olpa Offline
Acqua in sentina
Sul mio first 31.7 quando piove delle gocce d'acqua entrano in sentina scorrendo sull'albero passante. Ho provato a sigillare la scassa con del nastro adesivo americano, ma non ho risolto il problema.
Qualcuno sa consigliarmi rimedi o la cosa è normale e quindi non si può fare niente?
07-01-2012 22:42
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Acqua in sentina
con l'albero passante devi rassegnarti ad avere sempre un poco d'acqua in sentina ... nessun problema. è normale.
(Abelardo)
08-01-2012 01:21
Acqua in sentina
Olpa dove vuoi trovare l'acqua? Sul cielo della tuga? Si la condensa, potrebbe essere. Procurati una spugna un secchio e asciuga, buon lavoro. La sentina è un'opppppinione.
08-01-2012 02:56
MaurizioLaCamoma Offline
Acqua in sentina
io nella mia vecchia barca avevo sigillato il piede d'albero con un pezzo di robusta gomma e avevo messo un rubinetto a piede d'albero che ogni tanto vuotavo ... non so se il sistema può essere applicato anche sulla tua barca olpa ... la mia sentina rimaneva perfettamente asciutta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012 05:10 da MaurizioLaCamoma.)
08-01-2012 05:10
Acqua in sentina
relativamente alla scassa forse è meglio sigillarla con un pezzo di copertone e nastro autoagglomerante
08-01-2012 07:30
baltha Offline
Acqua in sentina
Con l'albero passante è più facile trovare acqua in sentina, ma non è così scontato.
Nella mia, ad esempio, ci sono le ragnatele alla base dell'albero, in sentina.
Prova a verificare bene qual'è il punto critico, perchè l'acqua che trovi solitamente è quella che arriva passando all'interno dell'estruso.
Per la parte esterna, ci sono anche appositi 'soffietti' in gomma, che possino essere fissati con fascetta, nastro autovulcanizzante ecc.
Temasek Offline
Acqua in sentina
Circa due settimane fà, ho messo una ghiotta sotto il piede dell'albero,( in modo che l'acqua che passa dentro il profilo dell'albero, vada a finire dentro una bacinella, facilmente svuotabile.)
Dopo un bel temporale, ho constatato che:
Dentro la bacinella c'era il contributo dell'albero, sì e nò, mezzo bicchiere d'acqua.42
In sentina circa 1,5 ltSad, adesso i maggiori sospetti, sono per il passaggio delle lande in coperta.
09-01-2012 17:00
Moby Dick Offline
Acqua in sentina
Per quanto tu riesca a sigillare la scassa, un po' d'acqua entrera' sempre dalle feritoie sull'albero delle drizze e eventuali ammantigli.
09-01-2012 20:47
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Acqua in sentina
Quella del rubinetto (se non ricordo male applicato proprio ad un 31.7) non mi è nuova. C'è chi dice che funzioni, riempiendo di schiuma l'albero sino all'altezza del foro del rubinetto.
10-01-2012 02:22
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.406 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 435 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 392 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 1.912 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.128 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.915 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.446 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.251 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.922 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 8.052 11-12-2022 08:47
