Tamburo avvolgifiocco con cima che si accavalla
ggalizia Offline
Registrato: Nov 2007 Online
L'avvolgifiocco della mia barca classica, ha la cima che permette di aprire o avvolgere il fiocco in parte in tessile, ed in parte in acciaio. A volte quando chiudo la vela, la parte finale della cima che è in acciaio, si accavalla nel tamburo, che di conseguenza si blocca e non posso chiudere tutto il fiocco. A qualche Adv succede ? Chiedo consigli e suggerimenti.
21-08-2014 18:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Tamburo avvolgifiocco con cima che si accavalla
Forse ho capito male io.....ma prima si dovrebbe avvolgere nel tamburo l'acciaio e poi il tessile, per svariati motivi.....uno fra questi il fatto che l'acciaio ingombra meno e se il tamburo è piccolo e la vela larga ci sta, mentre il tessile no, un altro che la parte in tessile dovrebbe rimanere in mano e nello stopper.
Ormai con l'avvento dei tessili ad alto modulo, le cime miste acciaio/tessile sono state soppiantate vantaggiosamente da cime completamente in tessile rastremate, con una parte sottile che si avvolge nel tamburo ed una più grossa che sta in mano/nello stopper/nel selftailing.
21-08-2014 19:40
ggalizia Offline
La parte del cavo che si accavalla è quella in acciaio. Quando chiudo la vela, è la parte finale che non riesco a chiudere, perchè gli ultimi giri del cavo in acciaio sono accavallati. Questi sono anche i primi che si avvolgono quando apro la vela. Ho notato che se faccio aprire la vela facendo girare l'avvolgifiocco in fretta ed a velocità, il problema si presenta. Ma due giorni fa, mi è successo anche stando attenti e facendo aprire la vela lentamente, e chiudendola lentamente.
22-08-2014 09:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(22-08-2014 09:12)ggalizia Ha scritto:  Ho notato che se faccio aprire la vela facendo girare l'avvolgifiocco in fretta ed a velocità, il problema si presenta. Ma due giorni fa, mi è successo anche stando attenti e facendo aprire la vela lentamente, e chiudendola lentamente.
Hai già trovato la soluzione. Io in apertura accompagno sempre la sagola ( mi sembra che si chiami così e non scottina, cimino ecc. ecc. Smile )
dell'avvolgifiocco.
22-08-2014 09:23
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Sostituire tutto in tessile no?
22-08-2014 09:43
albert Offline
Ok. Ho riletto ed ho capito.
Come già suggerito da ghibli devi tenere in tensione la cima mentre svolgi il fiocco.
Verifica anche che il cavo si avvolga ordinatamente sul tamburo e non tutto sopra o tutto sotto; eventualmente sposta in su od in giù oppure avanti o indietro il primo passaggio che fa da guidacima, in modo che il cavo non si sovrapponga tutto nello stesso posto.
E alla prima occasione, cambia tutto con un tessile rastremato.
22-08-2014 10:43
calajunco Offline
Sempre in tensione in entrambi i sensi.
Soprattutto mai a colpi e a strattoni ma il più possibile moto continuo. Non a colpi di schiena ma magari ad ampie bracciate.
Questa è una regola generale.
Io ho cazziato un paio di supereroi che per non abbassarsi ad usare il winch mi davano delle botte al fiocco da far tremare l'albero.
Una volta ho spiegato che usare il winch non significa averlo piccolo.
22-08-2014 15:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il winch elettrico non rovina il piacere della manovra
22-08-2014 18:20
Paolo87 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Un po' in ritardo.... ma capita anche a me, soprrattutto mentre apro il fiocco.
Nel mio caso il problema si presenta perchè la cimetta dell'avvolgitore esce dalla fessura che si trova tra la testa dell'avvolgitore e la plastica di protezione della cimetta.
Se sono con qualcuno non è un grosso problema, mando qualcuno a prua che tiene bassa la cimetta e voilà, se invece esco solo con la moglie, che di andare a prua non ha tutta questa voglia, fisso una cimetta da una parte alla galloccia e dall'altra parte, con una gassa, alla cimetta dell'avvolgitore, in modo che andando in tensione tenga comunque bassa la cimetta stessa.
Non è bellissimo, ma per il momento funziona!!
15-12-2014 12:58
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(22-08-2014 10:43)albert Ha scritto:  Ok. Ho riletto ed ho capito.
E magari, a vela aperta, se rimane un po' di cavo nel tamburo, tieni lo stopper chiuso e la sagola in leggera tensione.
15-12-2014 18:26
nedo Offline
Successo anche a me...
La prima cosa che ho dovuto fare appena abbassato il rollafiocco, alla prima rollata la cimetta si è aggrovigliata come un serpente in amore, abbassato il primo rulletto di rinvio al candeliere di 6 cm e tutto è tornato apposto.....la manovra comunque, come suggeriscono gli amici deve essere controllata con la tensione della scotta ...Smiley2
15-12-2014 18:26
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Col cavetto d'acciaio ho esperienza con i verricelli delle tapparelle. Controlla se ha preso delle pieghe nei precedenti intoppi. Se si è piegato è l'ora di cambiarlo.
15-12-2014 18:36
Moby Dick Offline
La cima si accavalla perché la sua direzione di ingresso sul winch è troppo in alto.
28-12-2014 14:50
ggalizia Offline
L'inconveniente non si è più verificato. Quando apro il genoa, accompagno l'apertura della vela con la cima del tamburo dell'avvolgifiocco, e la scotta del genoa lentamente e tenendo la vela in leggera tensione. Quando chiudo la vela, faccio la stessa operazione al contrario con un pò di attenzione.
31-12-2014 17:06
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.182 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.518 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 819 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.023 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 913 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.210 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.320 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 989 20-08-2023 15:34
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.114 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.320 11-08-2023 09:10
