sportina new classic 700 (problemi chiglia mobile)
Prego i proprietari di questa barca (sportina new classic 700) e gli esperti un consiglio.
Nell'andare a vela con mare anche non tanto mosso, si sente un rumore rombo dovuto al battito della chiglia mobile nel suo letto nella parte bassa. La chiglia e’ mobile e contiene zavorra in se, e su di essa non sono presenti graffi o altri effetti del battito. L’apertura della carena in corrispondeza dell’uscita della chiglia, presenta un intercapedine di circa 4 mm su ogni lato della chiglia, dalle quali non si puo intravedere chiaramente effetti di usura della chiglia.
Mi interessa se questo rumore/battito e’ una cosa normale per questo sistema di chiglia mobile e fino a quale punto? Questi giorni intendo mettere la barca sull’asciutto, e vorrei sapere cosa aspettarmi ed eventualmente come riparare i danni.
Grazie.
Alfredo.
Alfy,
Un consiglio: Completa il tuo profilo.
Non dico il "Sesso",
ma almeno dove tieni la barca, quello si.
E' accettato anche una puntatina in "Welcom on board"
Poi:
Ben Venuto sul Forum Smiley53
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.916 28-12-2025, 18:09
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.320 25-04-2025, 18:07
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 974 21-04-2025, 18:22
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.203 25-01-2025, 08:27
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.969 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.519 03-08-2024, 17:01
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.619 08-10-2023, 11:02
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.229 14-09-2023, 21:23
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.770 25-08-2023, 10:24
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.797 14-06-2023, 14:16
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.155 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.354 19-05-2023, 21:11
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.632 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.699 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.549 26-10-2022, 22:26
