Stato di usura dell'anodo
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Salute a tutti quanti loro.
Ho alato la barca e sono andato a controllare lo stato dello scafo e dell'anodo. Barca Grand Soleil 34, motore md11c VP e piede 120s.
Premesso che la barca è stata in acqua da maggio 2013 fino al 31.10.2014 e che da quando l'ho acquistata, perizia a parte, non ho avuto modo di controllare mai lo stato dello scafo personalmente, consumi dell'anodo ecc.
Dopo l'alaggio ho riscontrato le seguenti cose:
queste sono le foto dello zinco
non mi sembra particolarmente consumato, che vuol dire?
ho notato che l'elica è un po' mangiucchiata
potrebbe essere corrosione?
infine ho notato la presenza di questo
cosè un altro zinco?
se si come si cambia?
Vi ringrazio per i suggerimenti e le informazioni che saprete darmi.
buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2014 19:08 da Capitan Papino.)
12-11-2014 19:07
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Stato di usura dell'anodo
Controlla le prese d'acqua sul gambo pare che siano parzialmente ostruite da incrostazioni, cambia zinco fai
un bel trattamento all'elica,per l'ultima foto non si capisce dove è posizionato quel zinco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2014 22:21 da maurotss.)
12-11-2014 22:18
Vicino all'attacco del bulbo, spostato di 30 cm circa a sinistra e altri 30 cm a poppavia.
penso che sia sotto il pacco batterie, c'entra qualcosa?
12-11-2014 22:23
maurotss Offline
(12-11-2014 22:23)Capitan Papino Ha scritto:  Vicino all'attacco del bulbo, spostato di 30 cm circa a sinistra e altri 30 cm a poppavia.
Scusa non ho capito è messo sul bulbo???oppure in un altro posto,ma il pacco batterie cosa c'entra con lo zinco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2014 22:37 da maurotss.)
12-11-2014 22:36
andros Offline
l'elica mi pare abbia bisogno di cure.
l'anodo lavora ma anche l'elica da il suo contributo.
smonta e controlla se lo zinco è ben solidale al piede per la continuità di corrente.
darei un occhio anche al piede se presenta corrosioni.
ma l'antivegetativa quella giusta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2014 23:01 da andros.)
12-11-2014 22:58
Hai ragione mi sono espresso male.
l'anodo è posizionato sullo scafo. A circa 30 cm a sinistra e a poppavia dell'attacco del bulbo.
in pratica dalla estremità posteriore dell'attacco del bulbo traccia una retta chw va verso sinistra e verso poppa. Li trovi questa piastra.
non so se c'entrano le batterie, avevo pensato o ad un anodo, ma perchè lì? Allora ho pensato a una piastra di scarico elettricità in caso di fulmini.
12-11-2014 23:08
(12-11-2014 22:58)andros Ha scritto:  l'elica mi pare abbia bisogno di cure.
Il mio cruccio è proprio questo che lo zinco abbia lavorato male e la corrente abbia attaccato l'elica.
Cosa intendi per antivegetativa giusta?
12-11-2014 23:14
maurotss Offline
(12-11-2014 23:08)Capitan Papino Ha scritto:  Hai ragione mi sono espresso male.
Controlla dalla parte interna se è collegata con dei cavi e dove vanno a finire,se invece si tratta di zinco oppure piastra non collegata messo sullo scafo non serve a niente.
12-11-2014 23:23
andros Offline
(12-11-2014 23:14)Capitan Papino Ha scritto:  Cosa intendi per antivegetativa giusta?
quella per piede poppiero in alluminio.
13-11-2014 09:23
quindi secondo voi l'elica si è rovinata per l'effetto della corrente galvanica o per altri motivi
13-11-2014 10:48
di quella piastra non mi dici nulla?
13-11-2014 16:14
andros Offline
quale piastra? l'ultima foto mica l'ho capita.
dovè?sulla pinna?
in carena? se è in carena deve pur essere attaccato a qualcosa di elettrico\metallico se è un anodo.
a veder cosi parrebbe avvitato in carena così a capocchia.
magari dentro c'è un filo che porta chisssà dove:indaga.
se invece muore lì non rimetterlo che non serve a niente se non a bucare la carena.(in questo caso si dovrebbe chiedere a chi l'ha messo il motivo di cotanta corbelleria)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 20:29 da andros.)
13-11-2014 20:25
maurotss Offline
(13-11-2014 20:25)andros Ha scritto:  quale piastra? l'ultima foto mica l'ho capita.
dovè?sulla pinna?
Quoto già detto ieri,dalla foto non si capiva bene poi cap papino ha detto che è fissata sulla carena .Smiley59
Smiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 21:41 da maurotss.)
13-11-2014 21:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.383 25-04-2024 17:27
  Anodo per riser ventodiprua 13 926 31-01-2024 12:31
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.305 08-10-2023 12:41
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 331 12-09-2023 19:05
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.372 30-05-2023 23:02
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 650 17-01-2023 08:43
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 967 31-10-2022 08:59
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 39 5.956 07-08-2022 17:13
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.334 05-01-2022 17:25
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.252 21-07-2021 22:29
