stazione del vento wireless
Amici della vela Bentrovati e buongiono Sono Tullio, in arte Velerei ed è la mia prima apparizione qui. Ho bisogno di un consiglio Mi Hanno proposto ad un prezzo estremamente allettante, perchè quella in esposizione all'ultimo Salone di Genova, la stazione del vento Taktick Raymarine wireless.Ma c'è chi me ne dice peste e corna-imprecisa e inaffidabile- e chi me ne parla benissimo(non il venditore) ed ancora altro negoziante specializzato che salomonicamente ha commentato che c'è chi si trova bene e chi male.Voi che ne pensate? In alternativa prendendo quella classica cablata, cosa mi dite del Garmin GWS 10?Seguirò le opinioni della maggioranza.In attesa di una vostra risposta, grazie infinite a tutti e buon vento, nella vita e in mare. Tullio
Io poco mi fido della trasmissione Wirless da 15 e passa metri di altezza, basta un campo magnetico, un disturbo o altro per perdere continuamente il segnale inoltre un consumo batterie, se il trasmettitore ha il pannelli o solare il ricevente? E se per tutto il giorno non hai sole, nelle notti invernali è sufficiente quanto accumulato di giorno?
Poi non l'ho provata quindi mi astengo, ma mi pongo queste domande, magari se qualcuno la ah saprà derimere anche i dubbi a me
io l ho . abbisogna di pile e funziona anche quando nn c e . a montarla ho impiegato un ora...
Grazie Ivan e grazie Elmer. A Ivan chiedo In mare aperto,anche se a poca distanza dalla costa, quale campo magnetico dovrei o potrei temere?A Elmer;Da quanto tempo la usi ?la posso montare io in testa d'albero o è preferibile l'intervento di un tecnico specializzato?Mi hanno parlato di possibili problemi di taratura. Ti risultano?Se sì come si risolvono?Grazie ancora e buon vento a tutti e due. Velerei
io ho fatto una staffettina d acciaio con due fori per sfruttare le viti in testa d albero per montare il trasmettitore e poi ho fatto un foro nella vetroresina nel pozzetto per montare il ricevitore.
poi con il manuale d istruzione l ho fatto . problemi.
Grazie Elmer
la monto da quasi due anni e oltre ad essere contento non ho mai avuto problemi di funzionamento.
Speriamo vada sempre così.
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
Ciao Giorgio Grazie. avevo già deciso per il si e la tua risposta mi conforta ulteriormente.Il venditore mi ha detto che lo schermo, soltanto lui ovviamente, è corredato anche di cavetto per le batterie. Quindi pensavo di cumulare i due sistemi di alimentazione-solare e elettrico e magari mettere, oltre il fusibile, un qualcosa che eviti sovraccarichi. Che ne dite?A presto Velerei
Ho tacktick da diversi anni, crociera e regata. Molto soddisfatto
(08-03-2015, 09:58)Ivan61 Ha scritto: Io poco mi fido della trasmissione Wirless da 15 e passa metri di altezza, basta un campo magnetico, un disturbo o altro per perdere continuamente il segnale inoltre un consumo batterie, se il trasmettitore ha il pannelli o solare il ricevente? E se per tutto il giorno non hai sole, nelle notti invernali è sufficiente quanto accumulato di giorno?
Io la ho ormai da circa 5 anni e ne sono soddisfatto. Il consumo di batteria è inesistente poichè sia il sensore in testa d'albero che il ricevitore, sono dotati di batteria interna e pannellini solari incorporati. Funziona e si ricarica anche se non c'è sole in quanto usa pannelli di itpo amorfo, che lavorano anche senza la luce del sole diretta. Unico inconveniente, un po di manutenzione. Quest'anno, (dopo 5 anni) il sensore in testa d'albero ha smesso di funzionare. Gli ho dovuto sostituire le batterie al litio interne, e facendo io il lavoro, ho speso veramente una sciocchezza. Quì c'è il link al lavoro che ho fatto, magari a qualcuno puo interessare: ./
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
io non ho collegato lo schermo alle batterie per evitare altri fili. Lo schermo dovrebbe avere l'alimentazione solare anche lui sulla parte superiore tramite piccolo pannellino solare che funziona egregiamente se lasciato alla luce (togliere la protezione bianca Raymarine quando c'è necessità di farlo funzionare).
Come ti dicevo funziona egregiamente e se col tempo vorrai mettere anche gli altri strumenti potrebbe essere un buon completamento.
Giorgio
siete preziosi grazie a tutti
  telecomando wireless BornFree 19 5.991 14-09-2025, 11:43
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 728 18-08-2024, 15:31
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 462 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 510 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.751 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.411 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 11.894 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.536 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.514 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.301 25-03-2022, 19:11
