serbatoio acqua un opinione
Giuly Offline
salve a tutti
dovendo sostituire un serbatoio d'acqua morbido situato in un gavone di forma strana e non trovando più come quello ora istallato ( cilindrico da l.70) perché non più in produzione (contattata la ditta) ho pensato di farmene fare uno a disegno da un produttore di teloni per camion (come già segnalato in altro 3d) il quale me lo farebbe a sicura tenuta stagna con materiale per alimenti ma non può saldare la forma tonda, la mia idea sarebbe questa: serbatoio che ricalca la forma trapezioidale ( è sotto ad una panchetta laterale) con un carico/scarico e uno sfiato che si collega allo sfiato principale di quello in inox.
lo sfiato perché così trasformo il serbatoio in un semplice rivestimento del gavone (in pratica non si comprimerebbe, almeno non del tutto) e non si formerebbero più bolle d'aria che inevitabilmente qualche volta capitano, inoltre con lo sfiato il serbatoio non andrebbe in pressione forzando sulle paratie laterali del gavone (come succede ora) e ci starebbe anche un po più di acqua. Il dubbio è che non essendo in pressione c'è sciabordio di acqua e comunque una massa di acqua libera nel serbatoio che sbatte e fa da maglio con mare mosso. certo sarebbe meglio farlo di inox con paratie antisciacquio ma c'è un problema sia di costo che di peso .
cosa ne pensate?
grazie per i suggerimenti
in allegato disegno gavone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2015 13:34 da Giuly.)
26-03-2015 17:12
RE: serbatoio acqua un opinione
http://www.svb-marine.it/it/plastimo-ser...ibile.html
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...04838.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015 18:18 da andros.)
26-03-2015 18:14
Frappettini Offline
se hai bisogno di un serbatoio da sotto-panca, prendi in considerazione questi:
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=17468
ho comprato il modello da 70 litri e vivo felice.
26-03-2015 18:21
Giuly Offline
grazie andros, ma credo che un serbatoio flessibile largo 70 cm mal si adatta al gavone mio, vedi disegno, ripiegandolo praticamente in due credo che o non si riempe bene o preme molto sulle fiancate, il bocchettone di carico ha una prevalenza di circa cm. 130/140.
grazie Frappettini, purtroppo anche qui serbatoi che mi indichi che mi piacciono molto mi pare che non riesco a sistemarli, vedi disegno quotato (anche se i dati segnati sono approssimativi perchè presi in volte differenti e poi assemblati)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2015 13:50 da Giuly.)
27-03-2015 13:36
mimita Offline
In inox una robetta così verrà dagli otto ai dodici kg a seconda dello spessore e se trovi un onesto non dovresti svenarti ,ma almeno avresti l'acqua che nn puzza .
28-03-2015 00:30
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 380 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 157 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 556 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.211 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.393 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.976 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.812 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.977 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 522 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.596 15-04-2023 00:05
