sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #61
RE: sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
Si e poi quando ho dovuto rimuovere tutto mi sono fatto un bel mazzo, una volta il sika aveva primer diversi a secondo dei materiali, poi una decina di anni fa hanno fatto un primer unico. Debbo dire che ultimamente ho preso qualche fregature col sika.
07-05-2020 08:03
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #62
Io ho passi d'uomo lewmar ed ho sostituito il plexiglass con policarbonato, quale collante dovrei mettere tra policarbonato ed alluminio? In questo caso l'incollaggio è necessario che sia strutturale
07-05-2020 15:57
Najapico Offline
Messaggio: #63
Io li avevo fatti con MS Techno Pro, ma mi sa che avevo sostituito Plexiglas con plexiglass, vai a vedere sul sito Zucchini la scheda tecnica del Techno Pro, credo che vada bene anche per il policarbonato.
07-05-2020 16:11
max440 Offline
Messaggio: #64
Grazie Najapico, guarderò
08-05-2020 17:23
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #65
Dovrei, finalmente, cambiare valcola e passascafo acque nere. Il tizio vuole utilizzare il Multifiss professional, ne è convinto. Leggo del 291i che non terrebbe. Si parla anche di altri prodotti MS, Zucchini etc.. Questi son difficili da rintracciare in zona, lunedi/martedì dovrebbe fare l'intervento. Cosa ne pensate di questo multifiss?
29-05-2020 14:45
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #66
E' molto utilizzato da anni in edilizia e altri campi. Personalmente l'ho utilizzato molto, ma non in barca, con soddisfazione. Mai sentito lamentele. E' specificatamente consigliato per l'ambiente marino, alta resistenza alle intemperie e raggi UV, non perde flessibilità Qui la scheda tecnica. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Io andrei tranquillo
29-05-2020 17:46
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #67
(29-05-2020 14:45)raffasqualo Ha scritto:  Dovrei, finalmente, cambiare valcola e passascafo acque nere. Il tizio vuole utilizzare il Multifiss professional, ne è convinto. Leggo del 291i che non terrebbe. Si parla anche di altri prodotti MS, Zucchini etc.. Questi son difficili da rintracciare in zona, lunedi/martedì dovrebbe fare l'intervento. Cosa ne pensate di questo multifiss?
Io 'ho utilizzato per alcune cose, fra cui la sigillatura della cornice del passaumo alla coperta, dopo 2 anni o poco più, ha iniziato a sfaldarsi, non penso di utilizzarlo di nuovo, sto valutando il techno pro Zucchini, ma fatico a trovarlo, ho scritto alla casa per avere i nominativi di qualche distributore in zona, ma non mi hanno risposto...
29-05-2020 21:05
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 794 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.010 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 11.156 17-06-2020 12:03
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.015 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 6.599 22-09-2016 16:26
  Altro problema con sika 291i gommo 21 7.204 07-08-2015 23:23
  Sikaflex Luciano53 52 31.781 15-06-2015 12:28
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.216 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 6.734 09-07-2014 14:04
  Verniciatura barca... Finalmente ci siamo! onlywind 14 8.722 27-07-2013 04:16
