luci di via
xwave Offline
luci di via
Cari amici
per la seconda volta (dopo tre anni) non mi funziona la luce di via rossa a led della Aquasignal mod 32. Mi è stato detto che questo guasto può essere dato da un abbassamento della tensione e quindi dovevo rifare l impianto. Ciò comporta la sostituzione anche delle altre luci in quanto il modello che ho è fuori produzione (l'infiltrazion di acqua nel fanale mi è stata esclusa).
A parte i costi secondo la Vostra esperienza la diagnosi può essere corretta? o mi suggerite qualche altra alternativa??
buon vento
X WAVEThumbsupsmileyanim
21-05-2015 13:03
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: luci di via
Prima misura la tensione ai morsetti del fanale
21-05-2015 15:38
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: luci di via
(21-05-2015 13:03)xwave Ha scritto:  Cari amici
buon vento
prova qui http://www.mediterraneaforniture.it/60_aquasignal
magic.
21-05-2015 15:49
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: luci di via
quoto kriss.
misurala sia senza lampada che con la lampada e vedi se ci sono differenze concrete.
i led assorbono pochissimo e forse è solo un morsetto o una giunzione un po' ossidata.
non capisco però la relazione rifare l'impianto e sostituire i fanali.
se il fanale va bene ed è l'impianto da rifare perchè cambiare anche i fanali ?
se invece l'impianto va bene allora devi cambiare il fanale (se lo trovi, altrimenti tutti).
21-05-2015 16:08
xwave Offline
RE: luci di via
Grazie delle presiose risposte.
Questo fine settimana farò la prova.
Ho avuto la "vaga" impressione che il rifacimentondell'impianto e la sostituzione della fanaleria fosse solo dovuto....a far gonfiare il suo conto!!!!
La sua versione è che essendo il modello di luce andato fuori produzione, il nuovo differisce come aspetto da quello montato!!
Buon vento
XWAVE
21-05-2015 21:28
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: luci di via
A me è capitato con barca nuova e 2 anni di vita...fanale rosso (Chè a prua prende tanta acqua).
alla fine si erano ossidati i contatti)
andato avanti altri 3 anni con crc. ..ora ha smesso di funzionare ed ho cambiato il portalampadina
21-05-2015 22:24
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: luci di via
buon vento
Un abbassamento di tensione NON può bruciare un led ne una lampadina ad incandescenza, caso mai è il contrario. Un picco di tensione può causare la rottura di un led o una lampadina ( ma è comunque poco probabile.
Diffida di chi ti ha detto tale castroneria pechè i casi sono due:
1) come tu dici, vuole gonfiare il presso dell'intervento
2) non ha la minima idea di ciò che sta facendo ( e questo è sicuramente peggio)
Consiglio:
Come ti hanno gia suggerito, prendi un tester, apri il fanale rosso, accendi le luci di via e misura la tensione direttamente sui due fili. Dovrà essere 12 volt ( oppure 24 se il tuo impianto è a 24 volt )
Verifica che i faston siano privi di ossido e caso mai pulisci la loro superficie di contatto con del crc.
Se la tensione è corretta e anche dopo aver pulito i contatti la luce non si accende, allora cambia il fanale.
Se realmente il fanale che hai tu è fuori produzione, allora cambiale entrambe (Rossa e Verde), ma sia chiaro, solo per una questione estetica.
Se hai bisogno siamo qui! Smiley53
Massimo Rossi
http://skipperone.it
23-05-2015 21:55
xwave Offline
RE: luci di via
Ieri diluvio. 22
Farò la prova con il tester in settimana. Vi farò sapere Buon lunedìSmiley32
25-05-2015 07:56
giorgio.minganti Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: luci di via
Ciao a tutti
non voglio entrare nella discussione ma vorrei rivolgermi a ROXIMA:
sono un assiduo frequentatore del forum a cui partecipo di tanto in tanto e mi fa tanto, tanto piacere quando dopo una risposta corretta ed esauriente si conclude:" Se hai bisogno siamo qui."
Grazie a tutti
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
25-05-2015 12:31
roxima Offline
RE: luci di via
(25-05-2015 12:31)giorgio.minganti Ha scritto:  Ciao a tutti
Grazie a tutti
Personalmente credo che questo sia lo spirito di questo magnifico forum e dei suoi iscritti.
Comunque ti ringrazio per il complimento
Massimo Rossi
26-05-2015 10:10
xwave Offline
RE: luci di via
Cari roxima e Giorgio
sebbene non sia un grande. ... scrittore sono certamente un grande Lettore! ,,,
ogni volta che ho avuto bisogno ho ricevuto risposte ... perfette
non posso che dire grazie
28-05-2015 18:14
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.654 06-01-2024 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.116 12-11-2022 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.191 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.569 01-09-2021 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.102 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.337 06-08-2020 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 1.670 03-05-2019 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 1.712 10-09-2018 14:42
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 2.445 14-04-2018 13:23
  Luci di via crepuscolari (autonome, solari) France WLF Sailing Team 22 4.725 23-01-2018 10:54
