bompresso - lunghezza in coperta
armorica Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ciao, volevo una vostra opinione per chiarire un dubbio.
Ho visto che alcuni bompressi (amovibili) vengono fatti in modo che la parte posteriore vada quasi a pari con l'anello di ritenuta, mentre altri sono molto lunghi e oltre la metà del tubo resta in coperta.
Perché? Quale è la differenza?
shein Offline
RE: bompresso - lunghezza in coperta
La differenza é nella robustezza richiesta al tubo e agli attacchi in coperta.
Bompressizzi il 31.7? Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-05-2015 22:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quelli corti che lasciano ancora aprire il gavone dell' ancora, concettualmente sono meno robusti e forse più adatti agli asimmetrici da poppa, quelli più lunghi sono più robusti ai carichi laterali e adatti anche per A0 e code0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015 22:49 da kermit.)
26-05-2015 22:49
armorica Offline
pensavo di mettere un bompresso sul 31.7.
inizialmente avevo pensato ad una delfiniera in carbonio, ma mi crea problemi alla linea di ancoraggio, anche per la ritenuta sotto. alla fine un bompressino corto potrebbe fare la stessa cosa e costare meno.
Tuttavia mi sembra di capire, per quanto dice Kermit, che quello su quello corto, in un futuro non potrei mettere code zero. Corretto?
Se invece metto uno lungo (in coperta intendo), un domani potrei anche montare code zero.
Ma in quel caso, ci vorrebbe comunque la ritenuta sotto?
Grazie, Ema
27-05-2015 08:47
kermit Offline
(27-05-2015 08:47)armorica Ha scritto:  pensavo di mettere un bompresso sul 31.7.
Grazie, Ema
Non è detto che con quello corto tu non possa mettere il code zero, dipende dal dimensionamento
27-05-2015 09:55
armorica Offline
Grazie.
27-05-2015 10:13
nedo Offline
Ciao armorica, sul 31.7 l ho fatto e risulta funzionale alle mie esigenze, sporgere del tanto che basta a con sentirmi di manipolare agevolmente il gennaker senza troppe complicazioni. Fondamentalmente lo scopo rimane quello di distanziare la la mura dallo strallo di prua ... Si arma in due minuti senza troppi accrocchi e quando non serve trova posto nel gavone ...Smiley2
Essendo il primo prototipo è migliorabile ma i fondamentali restano Thumbsupsmileyanim
Seneca
27-05-2015 12:48
armorica Offline
hai qualche foto?
27-05-2015 14:02
nedo Offline
Giusto per rendere l'idea, tubo allumino L totale 1700 mm Diam.esterno 70 mm Spess. tubo 5 mm, distanza fuori prua 550 mm
Blocco posteriore su un gancio abbattibile e ritenuta con perno filettato.
Ciao Smiley2
Allegati
.jpg  2014-12-07_14.33.10.jpg (Dimensione: 114,65 KB / Download: 169)
.jpg  2014-12-07_14.36.29.jpg (Dimensione: 109,19 KB / Download: 158)
.jpg  1413625653557.jpg (Dimensione: 57,49 KB / Download: 161)
Seneca
27-05-2015 15:40
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao Nedo, ho notato che hai parancato la mura.
Che vele armi?
BV e Mandi
Barbezuan
27-05-2015 15:46
nedo Offline
(27-05-2015 15:46)barbezuan Ha scritto:  Ciao Nedo, ho notato che hai parancato la mura.
Che vele armi?
Solo un gennaker runner, quello che vedi sul nick, il 2/1 aiuta molto considerando che lo lavoro a mano ...
Seneca
27-05-2015 15:51
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se devi montarci un A0 o Code0 la briglia sotto secondo me devi metterla assolutamente ...
27-05-2015 15:59
barbezuan Offline
Che vele armi?
Ok grazie
BV e Mandi
Barbezuan
27-05-2015 16:28
armorica Offline
Ciao Nedo, bel lavoro.
Perché tubo così lungo e così corta parte che esce?
27-05-2015 17:29
nedo Offline
(27-05-2015 17:29)armorica Ha scritto:  Ciao Nedo, bel lavoro.
Perché senza una briglia di ritenuta il sistema lavora come una leva di primo grado ....
Fermo restando la solidità del fulcro, ( anello ) il sistema consente di scaricare su quei pochi cm2 di coperta ( pad eye ) un carico più basso rispetto a quello generato dal tiro della mura gennaker ...!! Smiley2
Allegati
.jpg  slide_23.jpg (Dimensione: 56,16 KB / Download: 110)
Seneca
27-05-2015 17:55
armorica Offline
WOW...
27-05-2015 18:40
armorica Offline
ho letto tutto con molta attenzione e vi ringrazio per le considerazioni.
ma faccio ancora fatica a capire quale sia la discriminante tra i due tipi di bompresso.
quale è la fondamentale differenza sotto il profilo pratico tra i due?
28-05-2015 09:51
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Bompresso corto:
Pro: apri il gavone dell'ancora quando è montato
Contro: Se non lo dimensioni più che bene non lo puoi usare con A0, Code-0. Serve la briglia di ritenuta
Bompresso lungo:
Pro: ci muri di sicuro un A0 - code-0, puoi farlo in modo da non mettere la briglia
Contro: quando è montato non apri il gavone dell'ancora.
28-05-2015 10:28
armorica Offline
PERFETTO!
grazie.
(28-05-2015 10:28)Brunello Ha scritto:  Bompresso corto:
Bompresso lungo:
28-05-2015 10:35
albert Offline
Al volo.....la briglia nulla può contro il carico laterale. Smiley2
28-05-2015 12:05
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 692 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.802 10-07-2023 10:59
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.076 10-07-2023 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 776 13-02-2023 00:04
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.395 10-02-2023 17:17
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.144 14-11-2022 22:44
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.807 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.111 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.879 27-09-2021 16:21
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.732 23-06-2021 13:24
