Serbatoio plastimo morbido e alghe
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Credo che il serbatoio abbia conservato acqua per un paio di anni, svuotatolo, all'interno si intravede un film di alghe etc.
A questo punto lo ho smontato e portato a casa per una pulizia radicale.
Si può usare candeggina magari diluita?
E al rimontaggio faccio circolare una miscela in tutto l'impianto?
O meglio sostituire serbatoio e tubi?
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Serbatoio plastimo morbido e alghe
Io ho fatto così. Ho pulito più volte il serbatoio con amuchina. Ho cambiato il tubo di imbarco perché era possibile e perché effettivamente era quello con più alghe, mentre quelli dei circuito sono rimasti gli stessi. Ho fatto però girare più volte acqua con prodotto specifico per pulizia serbatoi.
Il risultato è stato ottimo. Ricordati di usare un prodotto specifico per tenere i serbatoi puliti, quando la barca non viene usata per un lungo periodo.
Trieste - Beneteau First 30jk
28-05-2015 21:26
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io ci ho messo l'acido muriatico e poi ho sciacquare bene prima di rimontare.
28-05-2015 21:38
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(28-05-2015 21:13)lorenzo.an Ha scritto:  Si può usare candeggina magari diluita?
La candeggina (quella in bottiglioni da supermercato al prezzo minimo) è perfetta, usare l'amuchina non ha senso per il prezzo.
Io smonto il serbatoio, butto dentro un paio di litri di candeggina, un po' d'acqua, lo lascio sul pontile e ogni tanto lo "sbatocchio", tempo 1 ora torna nuovo.
29-05-2015 09:15
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Concordo , Amuchina giustificata per potabilizzare , abluzioni , risciacqui , caffè al limite , basta sodio ipoclorito per la casa .
29-05-2015 09:23
ZK Offline
concordo con la candeggina, l' acido muriatico se nel serbatoio e' stata usata l' amuchina (che un po sarebbe sempre il caso di metterne) genera robetta tossica e non poco.
29-05-2015 09:47
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 372 01-03-2024 23:41
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 250 28-02-2024 13:40
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 154 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 552 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.197 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.384 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.940 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.736 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.963 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 508 05-05-2023 08:57
