randa senza boma
drago Offline
Registrato: Jul 2013 Online
randa senza boma
Un saluto a tutti, una randa senza boma quali svantaggi/vantaggi comporta?
Anche per le regolazioni... ???? :-)
28-07-2015 21:23
shein Offline
RE: randa senza boma
Pro: Niente bomate
Contro: Pessima regolazione della profondità della vela mancando il tesabase
Vista solo su qualche cat da spiaggia
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-07-2015 21:38
Franzdima Offline
Su alcuni cat tipo deriva il boma è sostituito da una grossa stecca, quindi alla fine la base ha rigidità, infatti hanno anche il vang.
Una randa del tutto senza boma non l'ho mai vista.
28-07-2015 21:53
albert Offline
Io invece non ho mai visto un vang senza boma Smiley2...
28-07-2015 22:34
Franzdima Offline
(28-07-2015 22:34)albert Ha scritto:  Io invece non ho mai visto un vang senza boma Smiley2...
Tantissimi anni fa ero uscito su un catamaranino che aveva una stecca rigida al posto del boma e, se non ricordo male, un vang attaccato ad un golfare, così come il paranco di scotta.
Mi sembra fosse un mattia 16 o forse 14.
Comunque una specie di boma c'era, la base era rigida.
28-07-2015 22:43
drago Offline
Grazie, il motivo della domanda è data dal fatto che ho preso un catamarino Smiley4
Da spiaggia, senza boma, ma ancora devo navigarci, vi farò sapere sul comportamento... :-)
28-07-2015 23:02
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Nei catamarani sportivi, che sull’innovazione sono sempre avanti rispetto ai monoscafi, si sta sempre più diffondendo la randa senza boma, almeno in quelli meno estremi.
Questo non comporta solo un beneficio per la capoccia.
Sulla regolazione del grasso, attraverso il tradizionale tesabase, ci sarebbe poi abbastanza da discutere.
Senza il boma si perde invece la possibilità di controllare la rotazione dell’albero, almeno attraverso il sistema tradizionale basato sullo spanner.
Drago, che catamarino hai preso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2015 07:12 da opinionista velico.)
29-07-2015 07:12
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Sarebbe come le chiappe senza posteriore Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2015 08:43 da edramon.)
29-07-2015 08:39
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io invece non ho mai visto catamarani sportive con il vang, mai.
I cat più "turistici" difficilmente montano il boma, ma ciò non esclude che una randa ben progettata, con I carichi di stecca giusti, con il giro d'albero giusto possa funzionare in maniera eccellente, dalla corretta rotazione d'albero, al controllo del twist e del grasso.
In genere, per poter regolare il grasso di base il punto di scotta è su una tavoletta con tre - quattro fori. (da 1/3 di vela in su non si regola nulla, la steccatura e lo shape dei ferzi comandano)
29-07-2015 11:49
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Bisognerebbe modificare l'angolo di scotta arretrando a poppavia il fulcro inferiore della scotta in modo da farla funzionare anche da tesabase
29-07-2015 12:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
O viceversa?Smiley30
29-07-2015 12:45
drago Offline
Non àvendo spazio, ho preso uno di quelli con gli scafi gonfiabili, Minicat 460 l'azienda dice che è un semiprofessionale... ma non ci credo tanto :-)
Certo non volero' ma almeno un giretto riuscirò a farlo, sapendo i limiti del mezzo.
29-07-2015 18:09
dapnia Offline
Con gli scafi gonfiabili, con o senza boma cambia poco.
02-08-2015 23:25
Klaus Offline
(29-07-2015 18:09)drago Ha scritto:  Non àvendo spazio, ho preso uno di quelli con gli scafi gonfiabili, Minicat 460 l'azienda dice che è un semiprofessionale... ma non ci credo tanto :-)
(02-08-2015 23:25)dapnia Ha scritto:  Con gli scafi gonfiabili, con o senza boma cambia poco.
In effetti non è certo paragonabile ad uno rigido:
Le caratteristiche principali (dal Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .)
Lunghezza: 4.60 m
Larghezza: 2.20 m
Altezza albero: 6.10 m
Peso: 58 kg
Diametro scafi: 46 cm
Vela: 8 mq
Fiocco: 3.50 mq
Dimensioni trampolino: 190 x 145 cm
Categoria di navigazione: D
Peso sostenibile: 450 kg
Persone trasportabili: 4
Henry Ford
03-08-2015 09:27
albert Offline
Mi fa scompisciare la definizione "semiprofessionale"......per essere "professionale" che professione dovrebbe fare uno che utilizza un cat gonfiabile da spiaggia.
04-08-2015 11:59
dapnia Offline
Il bagnino romagnolo.
04-08-2015 18:12
Klaus Offline
(04-08-2015 18:12)dapnia Ha scritto:  Il bagnino romagnolo.
Smiley32Smiley32Smiley32
Henry Ford
05-08-2015 11:07
nedo Offline
Molto in voga anche fra velisti " lumbard " per un semplice problema di ingombro ...79
Allegati
.jpg  imagesGPC553QA.jpg (Dimensione: 9,61 KB / Download: 684)
Seneca
05-08-2015 16:06
Klaus Offline
(05-08-2015 16:06)nedo Ha scritto:  Molto in voga anche fra velisti " lumbard " per un semplice problema di ingombro ...79
Cioè dici che l'onorevole con le corna in testa, dopo averlo usato, lo sgonfiano...? Blinksmiley
E io che pensavo che fosse solo grasso! Smiley30
Henry Ford
06-08-2015 12:05
nedo Offline
(06-08-2015 12:05)Klaus Ha scritto:
(05-08-2015 16:06)nedo Ha scritto:  Molto in voga anche fra velisti " lumbard " per un semplice problema di ingombro ....79
No, mi riferivo all' uso della randa senza boma ....aiuta !! Smiley2
ciao ...Smiley64
Seneca
06-08-2015 12:15
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.066 17-04-2024 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.713 03-03-2024 12:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 702 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 12.765 21-09-2023 11:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.266 08-04-2023 21:54
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.757 01-04-2023 13:07
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.689 10-11-2022 11:56
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.259 24-10-2022 10:15
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.209 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.023 04-05-2022 19:51
