Microcrepe coperta
elkine Offline
Microcrepe coperta
Ho tentato con la funzione cerca ma non mi pare di aver trovato nulla che si avvicini al problema, perdonatemi nel caso abbia ciccato.
Ho acquistato di recente un Micro Challenger dei cantieri Jullien, strutturalmente risulta messo bene a parte opera viva e opera morta che in primavera avranno la riverniciatura che meritano. Ho riscontrato però un problema nella parte esterna della coperta, mi spiego: sono presenti delle piccole microfessure a ragnatela qua e la che sembrano aver (passatemi il termine) "trasudato" del materiale simile a resina. Ho provato a carteggiare leggermente una piccola porzione ed effettivamente il materiale si rimuove facilmente e rimane soltanto la crepetta. Non ho riscontrato infiltrazioni ne passaggio delle stesse crepe all'interno della coperta quindi presumo non siano così profonde.
Come mi consigliate di procedere? A cosa potrebbe essere dovuto questo fenomeno?
Il precedente proprietario non mi pare abbia mai prestato particolare cura alla barca anche se fortunatamente si è mantenuta in ottime condizioni.
Grazie anticipatamente per i consigli, sabato passo in cantiere e vedo di postare qualche foto.
Kine
26-11-2015 11:33
dapnia Offline
RE: Microcrepe coperta
Hai assaggiato/odorato il materiale "trasudato" ?
27-11-2015 00:06
elkine Offline
Microcrepe coperta
(27-11-2015 00:06)dapnia Ha scritto:  Hai assaggiato/odorato il materiale "trasudato" ?
Dimmi che mi stai prendendo in giro...
Oggi vedo di annusarlo al massimo e metto qualche foto così si capisce.
27-11-2015 08:35
pinop Offline
Registrato: May 2013 Online
Non ti piglia in giroSmiley2
27-11-2015 09:13
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Forse non hai ancora capito dove sei arrivato, i frequentatori di questo forum le barche le "cucinano"... 79
27-11-2015 09:35
dapnia Offline
No, capisco di avere una brutta fama, ma non ti sto prendendo in giro.
Tutti i liquidi che circolano in barca vanno assaggi e annusati, con le dovute cautele, per esempio e banalmente, per escludere che sia acqua salata.
Hai visto mai che ""del materiale simile a resina"" sia solo un vecchio deposito di sale misto, o meno, a qualche cosa usato per pulire.
Sempre banalmente e per esempio:
le bolle si forano e si annusa/assaggia il contenuto, se acido e che odora di acetone, potrebbe essere un processo osmotico;
trovando dell'acqua in sentina la prima cosa da sapere è se viene da dentro (dolce) o da fuori (salata);
se puzza di olio/gasolio e/o è azzurrina/verdina/rossastra può venire dal motore, olio/gasolio/liquido di raffreddamento;
eccetera.
Assaggiare non vuol dire berne un sorso, ma intingerci un dito e con questo toccare la punta della lingua, sputando e sciacquandosi la bocca subito dopo (il liquido di raffreddamento, che è dolce, è velenoso se ingerito anche in piccole quantità, per esempio).
27-11-2015 09:40
don shimoda Offline
Teoria del troubleshoting:
-Se è sporco e fà rumore: è un problema meccanico.
-Se è verde e puzza: chimico / organico
-Se non funziona : elettronico.
Elkine, che sia una riparazione mal fatta con lo stucco dove si è infiltrato del sale?
27-11-2015 15:48
elkine Offline
Microcrepe coperta
Eccomi, devo prendere in considerazione sta cosa dell'assaggiare tutto (quasi tutto).
Oggi pomeriggio sono passato a far due lavori e ho fatto delle foto. Ad un'analisi un po' più approfondita sembra essere semplicemente il gelcoat da rifare ma datemi anche un vostro parere.[Immagine: 89d2a19354213b83125be63d5a734c06.jpg][Immagine: 59b7430644b484f89ed12ba712d7bf28.jpg]
27-11-2015 20:03
dapnia Offline
E' da dare una grattatina, stuccare e riverniciare, tutto lì.
Ma sai, poi i miei critici dicono che sono pragmatico e per le soluzioni minimaliste.
Piuttosto, che ci fa quella vite lì ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2015 20:08 da dapnia.)
27-11-2015 20:05
elkine Offline
Microcrepe coperta
(27-11-2015 20:05)dapnia Ha scritto:  Piuttosto, che ci fa quella vite lì ?
È una delle viti che passano sotto coperta per tenere una mensola, non stammi domandare il senso perché una mensola li è quasi inutile.
Stamattina comunque ho dato una passata con della paglietta fine e ho notato che la sporcizia viene via bene. Inoltre non si vedono nemmeno i segni delle crepe...meglio così!
[Immagine: 41be51975456923db315a0490de08e9c.jpg]
30-11-2015 16:55
Topo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Scusa l'intrusione.
Il nero (muffa) viene via con ipoclorito, diluisci al 10% applichi e spazzoli. A lavoro finito risciacqua molto bene. Quando hai finito risciacqua ancora che non si sa mai.
Le crepe non sembrano profonde, tuttavia io interverrei lo stesso; se non hai voglia di allargare le fessure, pulire, stuccare ed eventualmente pitturare, potresti limitarti a pulire bene, asciugare meglio, passare acetone e poi colare un po' di resina. In questo modo eviti che l'acqua continui ad infiltrarsi.
Per la mensola... forare la coperta per una mensola più o meno inutile, non puoi fare altro che levarla!
Togli la vite, pulisci bene tutto, assicurandoti che sia bene asciutto. Dall'interno attacchi un pezzettino di scotch (sulla vetroresina, non su eventuale rivestimento) e da sopra stucchi con epossidico.
Io farei così, poca fatica, poca spesa.
Buon lavoro
01-12-2015 10:19
se la coperta è stabile una pulita,una verniciata e passa la paura.
01-12-2015 10:24
elkine Offline
Microcrepe coperta
(01-12-2015 10:19)Topo Ha scritto:  Per la mensola... forare la coperta per una mensola più o meno inutile, non puoi fare altro che levarla!
In realtà non mi trafila acqua da quelle viti, per il momento eviterei di togliere quello che non nuoce. Poi in primavera farò il lavoro di fondo è semmai le tolgo.
Vorrei tamponare giusto per il periodo invernale per poter uscire tranquillo al momento.
01-12-2015 16:12
è stato citato in un altro 3d:
un tappetino adesivo antiscivolo?
eviti vernici di colori improbabili,
pastrocchi,
o stuccature che saltano.
copri tutto e non ci pensi più.
02-12-2015 09:44
elkine Offline
Microcrepe coperta
Se poi è rimovibile in futuro potrebbe essere la soluzione tecnicamente più rapida e comoda. L'antiscivolo oltretutto farebbe comodo in prua.
Hai il link del 3d per caso?
02-12-2015 10:59
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=113065
si parla di tredmaster.
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=4330
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=15490
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2015 11:15 da andros.)
02-12-2015 11:13
elkine Offline
Microcrepe coperta
Grande mago!!
02-12-2015 13:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.141 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.765 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.801 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.249 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 727 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 984 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 729 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.363 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 814 09-10-2023 18:16
  Coperta SeaDek Alvelo 11 2.759 12-09-2023 16:53
