Crepa in falchetta come fare
Salve a tutti, devo assolutamente riparare la falchetta sul musone di prua sinistro che presenta una vistosa crepa. Vorrei sapere se posso utilizzare qualche prodotto specifico o devo cambiare tutto il pezzo 22 grazie e buon vento
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 472,23 KB / Download: 100)
prima di cambiare tutto il pezzo, fossi in te, proverei ad usare gli stucchi epossidici tipo "metallo liquido" di Bostik.
chiediti come mai si è rotta la falchetta: deve lavorare in qualche modo? E' corrosa?
Se non dovesse andar bene quanto ti suggerisce il Frap, tieni conto che anche l'alluminio è saldabile, che io sappia.
Certo non puoi farlo senza smontare tutta la barra di metallo.Smiley64
Buonasera! A guardare meglio la foto da Te allegata, sono convinto che il profilo di Al della falchetta...... se l'e' mangiato la tipica corrosione dell'Alluminio (normalmente dicono "fioritura") cioe' l'anodizzazione, che crea una forte ricopertura del metallo, come una ottima antiruggine, e' degradata al punto che l' Al metallico sottostante viene attaccato sia da acidi che basi (comportamento anfotero) e quindi si disgrega in composti (sali) farinosi di nessuna consistenza. Se la mia analisi e' corretta..... buon lavoro a sostituire tutto il profilo o almeno fino ad una zona sana! e attenzione a non scalfire il nuovo profilo! Leggerai altrove, che anche le semplici viti in inox che fissano un profilo in Al, e' bene vengano trattate con composti atti a ritardare le attivita' galvaniche locali (microcelle)!
(07-01-2016, 19:08)refosco Ha scritto: Buonasera! A guardare meglio la foto da Te allegata, sono convinto che il profilo di Al della falchetta...... se l'e' mangiato la tipica corrosione dell'Alluminio (normalmente dicono "fioritura") cioe' l'anodizzazione, che crea una forte ricopertura del metallo, come una ottima antiruggine, e' degradata al punto che l' Al metallico sottostante viene attaccato sia da acidi che basi (comportamento anfotero) e quindi si disgrega in composti (sali) farinosi di nessuna consistenza. Se la mia analisi e' corretta..... buon lavoro a sostituire tutto il profilo o almeno fino ad una zona sana! e attenzione a non scalfire il nuovo profilo! Leggerai altrove, che anche le semplici viti in inox che fissano un profilo in Al, e' bene vengano trattate con composti atti a ritardare le attivita' galvaniche locali (microcelle)!
Quindi sostieni che la "crepa" è opera delle correnti galvaniche? Ho capito bene? E che l'unica cosa da fare è sostituire tutta la falchetta fino ad arrivare ad una sezione sana??
crepa? direi che s'è mangiato tutto il materiale sotto alla
anodizzazione.
l'unica è sostituzione del pezzo ammalorato e creare un buon
isolamento dal supporto del candeliere o falchetta responzabile del disastro.
controlla anche che non ci sia un qualche filo spellato a contatto con la falchetta
tipo i fili delle luci di prua
le viti c'entrano poco per una questione di masse in gioco a differenza della complesso -candeliere e base-
o pulpito.
(07-01-2016, 22:32)andros Ha scritto: creare un buon
Buon isolamento facendo cosa? Please. È un disastro che ho ereditato dal vecchio armatore!!
[Immagine: .]
Questa é la pasta isolante più comune
nessuno te ne fa una colpa mi pare.Smiley2
l'isolamento lo puoi fare con duralac (costoso)
oppure con un semplice foglio o due di polietilene
avendo cura che le viti della basetta siano isolate\lontane\non a contatto con la falchetta,altrimenti si ricomincia...
Scusate, ma non ho capito una cosa (importante): questi prodotti (duralac etc) li devo apporre SOTTO la falchetta? Quindi dovrei comunque svitare le viti passanti, tagliare la parte di falchetta ammalorata e prima di rimontare una nuova porzione di falchetta mettere i suddetti prodotti?????22
il duralac lo metti tra l'inox e l'alluminio.
si se vuoi fare un buon lavoro devi smontare
oppure fai finta di niente e tiri avanti che tanto non succede niente.
(09-01-2016, 07:07)andros Ha scritto: il duralac lo metti tra l'inox e l'alluminio.
Non succede niente??? Non rischio ch la corrosione continui a mangiare l'alluminio???91
Scusate e se , dopo aver riparato il buco con dello stucco, mettessi delle piastrine di zinco per contrastare le correnti galvaniche?? Che ne pensate??
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.097 10-09-2025, 18:23
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.577 09-05-2025, 11:22
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.856 16-04-2025, 20:14
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.877 25-01-2025, 10:08
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.384 05-08-2024, 22:50
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.284 16-05-2024, 22:21
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.385 30-04-2024, 17:40
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.812 23-04-2024, 22:56
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.179 05-04-2024, 19:16
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.220 21-02-2024, 18:31
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.744 30-09-2023, 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.076 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 44.945 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 3.177 27-03-2023, 15:50
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 11.622 15-03-2023, 23:30
