Durata gas frigo
kavokcinque Offline
Durata gas frigo
Oggi ho provato il frigo di bordo:
tutto il giorno sotto la 220 volt. ,termostato al massimo, risultato 12°
Mi sembra parecchio alta, corretto aspettarsi 5-6 ° ?
Il compressore gira in continuazione, non ho notato che sia surriscaldato, la piastra fa un po' di ghiaccio solo vicino ai tubi di ingresso.
Pare che nel passato sia stato caricato una volta in 18 anni.
Quanto dura mediamente il gas di raffreddamento?
Costo medio per farlo ricaricare?
Grazie.
16-04-2016 23:52
IanSolo Offline
RE: Durata gas frigo
La "durata" dipende da molti fattori, prevalentemente dalla tenuta dei raccordi che spesso nelle installazioni dipiccoli sistemi come i nostri non sono saldate ma sono con connessioni rapide a vite e le guarnizioni fanno quello che possono, un periodo variabile fra i 5-6 anni e oltre la decina e' nella normalita' dei casi di cui ho sentito parlare (un frigorista ha sicuramente informazioni migliori, le mie vengono solo dai lamenti degli amici), raramente una sfortunata installazione dura di meno.
L'ultima ricarica che feci fare mi costo' poco meno di 50 Euro compresa uscita, vuotatura, cambio guarnizioni e gas, impiego' poco piu' di mezz'ora.
17-04-2016 08:01
JARIFE Offline
(16-04-2016 23:52)kavokcinque Ha scritto:  Oggi ho provato il frigo di bordo:
Grazie.
Quando gela solo in parte e perché è scarico, probabilmente ha perso il gas..
kavokcinque Offline
Grazie.
Oggi ricontrollo dopo un ulteriore notte acceso.
17-04-2016 09:26
sventola Offline
Con 50 euro se ricarica
17-04-2016 09:40
Carlo Campagnoli Offline
Ma a chi ci si rivolge x lavori simili?
Viene lui in barca con tutte le attrezzature necessarie?
17-04-2016 16:46
Frappettini Offline
(17-04-2016 16:46)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Ma a chi ci si rivolge x lavori simili?
Ti devi rivolgere a frigoristi. Vengono a bordo con un paio di manometri, qualche tubo, una bombola di freon e una piccola macchina per il vuoto, che poi è un compressorino che anziché pompare, succhia ( il freon, succhia!). Fanno il loro lavoro in un' oretta. Se poi riesciriesci, come ho fatto io, a portargli il frigo in laboratorio, è meglio perché fai fare una bella revisione al frigo, cambiano guarnizioni, puliscono le ventole ete... il mio registra - 12°C alla piastra!
17-04-2016 17:18
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il gas frigorifero non ha come l'oilo motore ad esempio,una "durata",ma il suo rimpiazzo è sempre dovuto alla sua perdita.Nelle installazioni di bordo,viene preferito il sistema di giunzione dei tubi di "mandata" e "ritorno",con giunti rapidi (tipo hansen o altri....)che sì facilitano il montaggio,ma hanno ai fini della perdite (misurate in p.p.m./anno ) durate molto aleatorie. Negli impianti sia domestici e dove possibile anche industriali,i tubi vengono saldati e le perdite ridotte praticamente a zero. Verifica se il tuo impianto ha i giunti,se si chiedi al frigorista che faccia un bel vuoto prima di ricaricare il gas (non dimenticare di far cambiare anche il filtro deumidificatore...)e poi chiedigli se si sente di saldare i tubi eliminando i giunti.....probabilmente accamperà un sacco di impedimenti (che non esistono...)pur di non farlo.... è un pò come chiedere al cantiere di mettere il Coppercoat....al posto dell'annuale AV.....B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
17-04-2016 18:01
kavokcinque Offline
Grazie dei pareri:
Stamattina dopo 24 ore era a 8 gradi.
17-04-2016 21:25
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
18-04-2016 09:27
kavokcinque Offline
Per chiarirsi:
è passabile che abbia impigato 24 ore per andate ad 8 gradi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2016 19:03 da kavokcinque.)
18-04-2016 19:00
JARIFE Offline
(18-04-2016 19:00)kavokcinque Ha scritto:  Per chiarirsi:
E' scarico e quel pezzettino di piastra fredda ha impiegato tanto...
Chiama un frigorista,come ti hanno già spiegato,spesso gli o ring e le connessioni rapide,in inverno, si induriscono o si rinsecchiscono non garantendo la tenuta del gas.
Se sei fortunato con una ricarica vai avanti qualche anno,se invece tra poco ti dovessi trovare ancora in queste condizioni, dovrai far ripristinare le connessioni,magari rimpiazzando quelle rapide con altre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2016 19:59 da JARIFE.)
18-04-2016 19:59
kavokcinque Offline
Grazie, tutto chiaro.
18-04-2016 21:14
kavokcinque Offline
(17-04-2016 09:40)sventola Ha scritto:  Con 50 euro se ricarica
Il frigorista di zona ne chiede 150.
20-04-2016 21:56
JARIFE Offline
...considerando che parliamo di...2€ di gas? Non è male..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 07:44 da JARIFE.)
21-04-2016 07:43
Capitan Papino Offline
Zona, quale zona?
21-04-2016 08:18
Pietro. Offline
magari in tanto comincia a smontare le parti dove il motore è nascosto, di solito o è sotto il forno o in qualche gavone, così il frigorista perderà meno tempo e , in teoria, farti spendere meno, cosa prende, euro 50 all'ora? echecavolo!!
21-04-2016 08:57
Pietro il frigotista prende 150 euro all'ora non 50, ringranziandolo per essere venuto perchè aveva tanti impegni più importanti.-
21-04-2016 09:46
Pietro. Offline
(21-04-2016 09:46)bullo Ha scritto:  Pietro il frigotista prende 150 euro all'ora non 50, ringranziandolo per essere venuto perchè aveva tanti impegni più importanti.-
si Bullo, e nn ti sembra caro per ricarica di euro 2 e 30 min di lavoro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 10:33 da Pietro..)
21-04-2016 09:58
kavokcinque Offline
(21-04-2016 08:18)Capitan Papino Ha scritto:  Zona, quale zona?
Livorno, ma viene da Pisa
21-04-2016 10:26
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.619 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 606 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 895 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.673 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.129 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.124 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.027 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.604 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 797 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.996 06-09-2022 14:04
