scotte per Gennaker
gceve Offline
Registrato: Sep 2011 Online
scotte per Gennaker
salve a tutti,
devo cambiare le scotte del Gennaker e sono indeciso su cosa comprare:
-quale é il tipo ci scotta qualitativamente sufficiente per un Gennaker utilizzato su una barca da crociera di 9 mt?
-la scotta sarebbe meglio se fosse galleggiante?
-qualcuno mi puó consigliare?
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016 09:50 da gceve.)
02-06-2016 16:26
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: scotte per Gennaker
ciao,
sulla mia utilizzo scotta in dyneema da 08 con vento da 06 con poco vento. non sono galleggianti, ma la treccia esterna ha solo 12 fusi e l'acqua viene scaricata molto facilmente.
il carico di rottura della cima da 6 può tranquillamente reggere anche ventone ( esplode prima il Genny ) ma è molto meno maneggevole rispetto alla 8
Live Slow and Sail Fast
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016 11:23 da Holiday11.)
03-06-2016 11:22
gceve Offline
grazie del consiglio Holiday11;
se volessi comprare una scotta piú economica quale mi consigli?
03-06-2016 11:53
bellatrix Offline
Io ho preso cime a doppia treccia in poliestere ad alta tenacità da 12.. Mi trovo bene, facilmente maneggiabili.. sono sicuramente più elastiche delle cime prestirate.. Ma x l'uso che ne faccio io vanno più che bene tant'è che quando il vento diventa più sostenuto ammaino e alzo il Genoa che è un 140.. e non costano molto.. E sono facilmente piombabili..
03-06-2016 14:35
gceve Offline
mi hanno detto che c'è chi arma le scotte del Gennaker usando lo stesso circuito del fiocco?
qualcuno ne sa qualcosa?
16-06-2016 11:07
zankipal Offline
Il gennaker ha bisogno di "volare" le scotte ci vanno il più piccole possibile
dipende da che tipo di gennaker hai, se da poco vento, su un 9 mt vanno bene anche da 6mm, se lo usi anche con venti sostenuti meglio da 8 mm che non ti seghi le mani
16-06-2016 12:10
shein Online
(16-06-2016 11:07)gceve Ha scritto:  mi hanno detto che c'è chi arma le scotte del Gennaker usando lo stesso circuito del fiocco?
Sicuramente troppo corte
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-06-2016 12:34
albert Offline
E i bozzelli nel posto sbagliato ..... Smiley2
16-06-2016 12:56
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.220 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.572 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 692 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.815 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 2.981 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.411 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.607 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.521 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.448 22-09-2020 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 8.815 22-02-2020 23:22
