Rumorosità trasmissione su Sun Odyssey 45.2 Yanmar linea d'asse
kavokcinque Offline
RE: Rumorosità trasmissione su Sun Odyssey 45.2 Yanmar linea d'asse
Ok verifico.
Cmq sott acqua già fatto tutto ok
04-07-2016 08:54
Franzdima Offline
Sulle trasmissioni l'olio fa tantissimo, prima di un qualunque intervento prova a mettere l'olio sicuramente giusto, anche perché parliamo di una spesa da 20€ a dir tanto.
Io ci ho salvato due cambi di due macchine col cambio dell'olio, un manuale ed un automatico, entrambi avevano già ricevuto l'estrema unzione del meccanico.
Con un pomeriggio in garage ho salvato tutto.
04-07-2016 09:47
kavokcinque Offline
(03-07-2016 14:20)navigatore1947 Ha scritto:  Ho avuto questo stesso problema qualche anno fa. Dipendeva dall'olio della trasmissione (non adatto) che il manutentore aveva usato cambiando l'olio. Tirato via quello e messo l'olio consigliato dalla casa (volvo) il rumore è sparito e non è mai più ritornato. A me si presentava intorno ai 1600 - 1800 giri che è il regime che uso più spesso.
il mio è un fischio continuo che aumenta con i giri.
io ho dentro un sae 30 da motote , tu cosa avevi?
Mi accingo a fare la sostituzione in situazione un po precaria, sono in boa all Asinara, e vorrei andare a colpo sicuro.Ho anche contattato il meccanico Yanmar dove prendo i ricambi che mi ha detto che l'olio per trasmisdioni Yanmar è piu adatto ma non si è scandaluzzato per il tipo di olio attuale.
04-07-2016 15:28
kavokcinque Offline
Olio arrivato ma.... la pompetta (dorata come un gioiello)di estrazione non funziona.
Smontata più volte senza esito...
Devo rimandare ..
04-07-2016 19:55
kavokcinque Offline
05-07-2016 13:48
kavokcinque Offline
Ho trovato in prestito la pompa di estrazione e fatta la sostituzione con l'olio per trasmissioni Yanmar.
Giovedì parto dall 'Asinara e torno in Corsica SE.
Spero vivamente ( se mancasse il vento è devo farmela a motore) che il fastidioso fischio si sia quantomeno ridotto ??
05-07-2016 22:30
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Domanda OT, ma ne approfitto dato che sei all'Asinara.
Com'è la situazione vespe quest'anno ?
kavokcinque Offline
(06-07-2016 10:23)El_Nano Ha scritto:  Domanda OT, ma ne approfitto dato che sei all'Asinara.
Tranquilla.
06-07-2016 10:27
El_Nano Offline
Perfetto, grazie Wink
06-07-2016 10:29
kavokcinque Offline
Il fischio della trasmissione è rimasto.
Far fare un giro a bordo al tecnico Yammar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2016 18:59 da kavokcinque.)
08-07-2016 18:58
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(03-07-2016 11:27)kavokcinque Ha scritto:  In movimento è un disastro dato che allo stesso regime il fischio continuo che si avverte è veramente fastidioso
Mi date qualche indicazione/ suggerimento?
Boccola del cavalletto ?
21-07-2016 15:22
kavokcinque Offline
Nuova.
Faceva lo stesso anche con la vecchia...
22-07-2016 23:30
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.653 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 304 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.736 09-04-2024 13:02
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 285 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Linea d'asse om3ga 7 454 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 433 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.723 22-11-2023 11:04
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.074 13-10-2023 23:38
