Protezione uscita cavi elettrici alla base dell'albero
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buongiorno a tutti , vorrei qualche consiglio su come proteggere i cavi delle luci che escono alla base dell'albero e che poi entrano sottocoperta . Attualmente sono a vista dall'uscita dell'albero all'ingresso del passacavo sulla coperta . Esiste qualche cosa di già fatto tipo una conchiglia in vtr o similare .
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Protezione uscita cavi elettrici alla base dell'albero
una soluzione che ho visto è utilizzare del corrugato bianco ( tagliato "longitudinalmente" ) ma per i miei gusti non è bello.
Io vorrei mettere una "calza" con quelle retine tubolari che ne esistono di vari colori, diametri, e numero di maglie.... però al pensiero di dover tagliare il cavo del radar rimando sempre....
10-07-2016 21:16
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho nastrato il tutto con un nastro nero in velcro (maschio da un lato e femmina dall'altro) trovato ad un grande magazzino nel reparto elettricità.
10-07-2016 23:56
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Passacavi a collo d'oca in acciaio inox
11-07-2016 14:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Nel tratto di circa 20 cm tra albero e collo d'oca ho avvolto i cavi con una calza a retina (avevo uno scarto di quelle professionali usate per proteggere i cablaggi nei data center) tagliata longitudinalmente.
Chiaramente per fissarla ho dovuto usare diverse fascette autobloccanti.
12-07-2016 14:12
CUCUDRIL Offline
Ci andrebbe qualcosa di rigido , altrimenti se calpestati si tagliano .
12-07-2016 20:27
ventodisera Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Hai pensato ad usare una guaina "side entry" ? Sono guaine tessili anti abrasione aperte longitudinalmente che dopo aver inserito dal lato i cavi si chiudono su loro stesse con buona sovrapposizione tenendo i cavi protetti al loro interno. Però sono solo nere che io sappia.
12-07-2016 22:27
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Io uso uno speciale rotolo di gomma autoagglomerante che ha un'ottima resistenza all'acqua e al calore (lo usano gli elettricisti).
Su un lato, quello interno, ha una pellicola che ne protegge la parte gommata che va stesa intorno ai cavi elettrici quasi tirandola e sovrapponendola alla spira precedente.
col calore il tutto diventa un unicum che protegge i cavi dalla corrosione del sole.
Lo cambi ogni 3-4 anni giusto quando vedi che inizia a fare qualche crepetta.
E' di colore nero.
Se interessa, quando sarò in barca ti posto il nome del prodotto/fabbricante (ho un rotolo fisso in barca)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2016 16:58 da tommy62.)
21-07-2016 16:57
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 446 27-02-2024 17:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 750 05-01-2024 18:01
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 963 19-10-2023 20:11
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.082 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.532 10-06-2023 12:56
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 538 06-06-2023 17:39
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 897 29-05-2023 20:27
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 861 28-04-2023 08:56
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 992 10-04-2023 20:38
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.240 23-03-2023 19:49
