problemi e mail in francese alla Zspars
Mitrà Offline
Banned
Registrato: Jan 2015 Online
Buongiorno,
devo richiedere un pezzo di ricambio per l'albero alla Zspars. Ci sono molti termini tecnici e ho problemi con la traduzione. Qualcuno mi può tradurre la seguente frase?
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
"Buongiorno, ho un albero con randa rollabile Zspars del 1989 con sezione di dimensioni 220x125 montato su un Jeanneau Sun Charme 39.
La vite senza fine della scotta di ritenuta non ha la filettatura ma è un tubo liscio. Di conseguenza in fase di apertura della randa quando la scotta viene rollata, si accavalla e rimane bloccata.
Sono a chiedervi se esiste una vite senza fine filettata per il mio albero come pezzo di ricambio per sostituirla."
24-10-2016 09:30
sailor13 Offline
RE: problemi e mail in francese alla Zspars
ITALIE
SAVONABLU, Carlo PICCIOCHI
Calata Sbarbaro, 17100 Savona
Tel +39 335 60 37 428
Fax 0039 19 8487 782
savonablu@yahoo.it
24-10-2016 10:07
Mitrà Offline
Banned
grazie ma preferisco rivolgermi direttamente all'azienda
24-10-2016 14:23
umeghu Offline
Tempo perso, credimi, a meno che non gli debba ordinare un pezzo.
Fai prima e meglio a contattare la consociata INGLESE. Almeno nella mia esperienza.
NON ho avuto occasione di interagire con SAVONABLU
24-10-2016 15:15
Frappettini Offline
et voilà!
Bonjour,
J’ai un mât avec enrouleur de grand-voile Zspars de 1989 avec une section de 220x125, montée sur un Jeanneau Sun Charme 39.
La vis sans fin de l’écoute de grand-voile n’est pas une tige filetée, mais lisse. Par conséquent, dans la phase d'ouverture de la voile, lorsque l’écoute est bordée elle s’empiète et se bloque.
Ceci-dit, par la présente je voudrais savoir si vous avez une vis sans fin filetée pour mon mât, afin de remplacer celle que j’utilise actuellement.
En vous remerciant d’avance
Cordialement
24-10-2016 16:25
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(24-10-2016 09:30)Mitrà Ha scritto:  "Buongiorno, ho un albero con randa rollabile Zspars del 1989 con sezione di dimensioni 220x125 montato su un Jeanneau Sun Charme 39.
1989? probabilmente chi conosceva quell'albero o è morto o è in pensione, come sempre accade in questi casi!
Oltre all'ottimo testo che ti ha preparato Frappettini io gli spedirei anche una vagonata di foto dell'albero e dei particolari del sistema avvolgiranda, nello specifico sicuramente il tamburo e i sistemi di fissaggio dello stesso su estruso e cuscinetto. Smiley2
24-10-2016 17:06
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Anche io ho l'albero Zspars, si possono verificare tutti i disegni ed i codici di ogni particolare disponibile come ricambio nei siti americano e inglese:
http://www.usspars.com
http://www.zsparsuk.com
Poi i pezzi li puoi ordinare anche in italia da SAVONABLU
Stefano
24-10-2016 17:48
Mitrà Offline
Banned
grazie mille ragazzi siete stati gentilissimi. Manderò mail, manderò foto, consulterò siti.
25-10-2016 08:55
Mitrà Offline
Banned
ma l'azienda è francese, inglese o americana?
25-10-2016 11:15
umeghu Offline
Francese ma LORO sono abituati a trattare con i cantieri; inglesi e 'mmericani invece campano ANCHE con i privati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2016 19:58 da umeghu.)
25-10-2016 19:54
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Mitrà, anche il mia albero ZSpars con randa avvolgibile ha il tamburo liscio come il tuo. In passato quando è cominciato il problema di accavallamento ho sostituito la cima ormai vecchiotta con una nuova ed il problema è scomparso ed adesso a distanza di diversi anni non si è ancora ripresentato. Non so se tu hai già fatto questa prova, ma spero di esserti stato di aiuto
26-10-2016 22:53
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
grazie max, prima di spendere e smontare l'albero proverò questa semplice soluzione!
27-11-2016 12:43
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
che dimensioni ha la vite senza fine, io ne ho una completa che era montata sul mio 411
ciao Freya
01-12-2016 18:51
Francesco Offline
grazie Freya,
il diametro esterno è di 70 mm, la lunghezza non l'ho presa ma se la tua è troppo lunga la potrei segare
03-12-2016 21:29
freya Offline
domani controllo Smiley53
03-12-2016 23:07
freya Offline
ti ho inviato una email e un mp
05-12-2016 11:30
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.313 29-08-2022 21:36
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 7.073 02-04-2021 09:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.549 23-09-2020 14:06
  problemi di manovra lunarossa1953 36 4.248 16-06-2019 09:51
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 1.815 21-08-2018 11:42
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 6.187 08-02-2018 16:36
Wink scotta gennaker...problemi Scetti 13 3.994 03-03-2017 10:02
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 3.276 02-11-2016 19:53
  vele vecchie danno questi problemi??? Danilo85 15 2.852 12-08-2016 22:21
  problemi con avvolgiranda salomé 24 10.974 27-01-2016 22:32
