Landa in coperta strallo trinchetta SO 43
kavokcinque Offline
Sapete se ci sono problemi particolari per montare una landa per lo strallo di trinchetta?
Dalle foto della cabina di prua, con un vistoso carter in plastica prima della paratia non si capisce bene.
Tra l'altro il pozzo ancora sembra controstampato...ma come si accede tra il controstampo e la parte alta della fiancata dall'interno?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2016 21:09 da kavokcinque.)
12-11-2016 20:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Landa in coperta strallo trinchetta SO 43
Oggi sono stato su un SO 43 e ho notato che la landa dello strallo di trinchetta è appena dietro lo strallo di prua, e davanti al pozzo dell'ancora, dunque non dove vorresti posizionarla tu.
12-11-2016 21:47
kavokcinque Offline
(12-11-2016 21:47)albert Ha scritto:  Oggi sono stato su un SO 43 e ho notato che la landa dello strallo di trinchetta è appena dietro lo strallo di prua, e davanti al pozzo dell'ancora, dunque non dove vorresti posizionarla tu.
Quindi se si metti una trinca ( su avvolgitore) il genova va avvolto completamente per virare?
Magari lavorandoci un po' si può mettere dietro il salpa....
12-11-2016 22:04
albert Offline
Temo che la landa in quella posizione non sia stata pensata per installare un secondo avvolgitore, poichè i tamburi interferirebbero; inoltre l'attacco superiore dello strallo di trinchetta è molto vicino a quello dello strallo principale e temo che con due avvolgitori così vicini anche le girelle potrebbero interferire.
La cosa va pensata e verificata.
12-11-2016 23:00
kavokcinque Offline
Si la posizione giusta in coperta sarebbe dietro al salpancora.
Per la parte alta magari si potrebbe stare un po' più bassi con la girella della trinca compatibilmente con l'altezza di uscita del carica alto tangone che dovrebbe essere utilizzato come drizza.
Certo che non pensare alla predisposizione per una trinca e metter tutte queste complicazioni... ma le studiano prima di venderle o pensano solo a mettere cuccette?
12-11-2016 23:48
kavokcinque Offline
http://www.jeanneau-owners.com/hintsandt...estay.html
Qui hanno fatto cosi.....
Strano che la paratia di prua non sia collegata e resinata fino alla chiglia fungendo da paratia anticollisione...
Strano anche che il pozzo ancora sia controstampato... ma come si accede ad esempio ai dadi dello strallo oppure al dritto di prua se si volesse montare un golfare per un bompresso/delfiniera ?
Davide mi sai dire qualcosa di piu' in merito ?
( questo e' il 43 ds che penso sia simile nella struttura a prua al 43)
13-11-2016 13:09
  Trinchetta Danilofalabrach 29 904 25-04-2024 17:50
  Trinchetta bomata redstar 2 230 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.295 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 676 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 734 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 761 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.176 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 4.938 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 880 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.088 02-08-2023 09:04
