Elica per First 27.7
Avrei bisogno di un consiglio:
stò cambiando il motore passando da il 9 cv. Yanmar al 14 cv. e devo quindi sostituire l'elica.
Attualmente ho un elica abbattibile (radice a paperella) 14 x 7 mentre il cantiere la forniva di serie 14 x 8 due pale fisse (così ha scritto Beneteau)
Quindi il passo di un numero più piccolo passando da fissa a abbattibile.
Vorrei cambiare soltanto le pale mantenendo quindi l'elica abbattibile
Ho scritto a Beneteau che mi ha scritto che con il 14 cv. montavano soltanto l'elica fissa 15 x 10
Ho scritto a Ufin che vende Radice che mi ha scritto che a fronte di un elica fissa 15 x 10 lui consiglierebbe un elica abbattibile 15 x 11
Quindi il passo di un numero più grande passando da fissa a abbattibile.
Ho letto su internet che un signore francese tutto contento, con la barca come la mia e con il 14 cv Yanmar ha sostituito una 15 x 12 fissa (e già qui non mi torna più con quello che ha detto Beneteau che dice che venivano montate 15 x 10) con una 14 x 11 Radice come la mia abbattibile raggiungendo 3550 giri, ( il massimo consigliato è 3600).
Non ci capisco più niente. Avete qualche consiglio da darmi?
C'è qualcuno che ha il First 27.7 con il 14 cv. che mi dice gentilmente che elica ha? Grazie mille
io ho unA JETPROP A TRE PALE CON ALBERO DA 25" SE TI INTERESSA FAMMENLO SAPERE, è FANTASTICA
(25-11-2016, 15:53)Dante Komman Ha scritto: io ho unA JETPROP A TRE PALE CON ALBERO DA 25" SE TI INTERESSA FAMMENLO SAPERE, è FANTASTICA
Ti ringrazio, ma ammesso che la misura sia giusta, io ho un Sail Drive e non credo sia adattabile...
Ok giusto
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 478 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.399 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.468 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.896 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.714 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.130 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.555 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.132 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 37.521 11-05-2012, 15:05
