Vantaggi elica maxprop
Salve a tutti , probabilmente sarò il centesimo a chiedere quali possono essere i vantaggi nel montare una maxprop su un 33 piedi con un motore da 29 cv . Ma se qualcuno è così gentile da delucidarmi , gli sarò grato .
Avevo una tre pale fissa sul mio 32 piedi con volvo 29 cv, poi ho messo la Max prop: là barca è cambiata radicalmente. A motore vai uguale (perdi qualcosa solo con mare contro) e a vela vai tanto tanto di più
(02-05-2017, 21:16)CUCUDRIL Ha scritto: Salve a tutti , probabilmente sarò il centesimo a chiedere quali possono essere i vantaggi nel montare una maxprop su un 33 piedi con un motore da 29 cv . Ma se qualcuno è così gentile da delucidarmi , gli sarò grato .
Io ho una max prop classic 3 pale da 14 anni.
A vela ti permette di riguadagnare quel 10% in velocità che una elica simile a pale fisse ti farebbe perdere.
In retro marcia è , insieme alla J-prop, eccezionale.
Come spinta a motore perdi qualcosa rispetto ad una a pale fisse ma questo è il prezzo da pagare per gli altri due vantaggi.
A mio parere vale la pena metterla e se tornassi indietro la rimetterei sicuramente.Smiley2
Max prop, soldi ben spesi.
Sul mio 33 piedi motore 30 hp ho messo una orientabile. A motore perso qualcosa rispetto alla fissa in marcia avanti, in retro e a vela enorme miglioramento. Bi pala per la nostra barca è più che sufficiente.
E una bella fof? Basta e avanza là due pale.
buondi' Ho sperimentato sia la J-prop che ora, con la seconda barca, la Max Prop. Sulla prima barca che avevo (8,52 m !! cioè 852 cm per le tasse allora esistenti) l'elica a 2 pale fisse era un tormento per la manovra indietro: molte volte mi ridevano perché dovevo "prenderla molto alla larga" per acquistare la sufficiente velocità per governare e gestire lo spostamento laterale. Rispettivamente nell'ormeggio "all'inglese" -imparato il trucco- la manovra col rallentamento e lo spostamento laterale... facevano fare "bella figura" (ma solo da un lato). Il pregio delle eliche a passo variabile- sebbene a due posizioni avanti indietro (e regolabile) - per me è che hai la possibilità di settare al meglio in base alla navigazione e al mare che hai nel tuo ambiente usuale: non mi limiterei a giudicare "che perdi qualche prestazione in velocità massima avanti...." se hai una barca a vela semmai quando la navigazione diventa dura (mare e vento contrario) ti serve una spinta maggiore, che puoi ottenere cambiando il settaggio di base del passo. Io trovo questa possibilità molto importante, soprattutto sapendo che a vela le pale si mettono in bandiera, e guadagni un bel po' di strada! La Max Prop che ho ora è un marchingegno "da seg&& mentale" per settare il passo, ma seguendo le istruzioni e scrivendosi le posizioni dei vari riferimenti (lettere, punti marcati, altre lettere etc) ce l'ho fatta. La J prop molto più semplice il settaggio (qualcuno mi disse di averlo fatto in acqua). BV
Per risponderti bene, bisognerebbe sapere che elica monti ora, altrimenti se non ne avessi già una ti direi che finalmente riesci a muoverti! 79
Tornando seri, ipotizzando tu abbia oggi una elica bipala o tripala fissa, passando ad una Max Prop avresti un vantaggio incredibile a vela, soprattutto in bolina dove la barca con Max Prop è sia più veloce che capace di stringere sensibilmente di più. A motore le differenze non sono praticamente valutabili, a meno che la tua elica di partenza non sia sbagliata. Con la Max Prop, regolando il passo, riesci comunque sempre a trovare la regolazione ottimale er la tua barca. L'ultimo modello, che si chiama "Easy", è facilissimo da regolare anche con barca in acqua, al contrario della versione "classic", molto più complicata, che è quella di cui scrive refosco... Smiley2
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 480 03-09-2025, 15:32
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.664 21-07-2024, 21:41
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.586 23-05-2022, 23:42
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.645 30-05-2020, 21:07
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.412 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.484 11-10-2018, 07:25
  Preventivo elica Maxprop e Autoprop sciuipis 16 10.264 04-07-2018, 15:49
  Maxprop Salvatorecorradi 18 5.175 12-12-2017, 08:35
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.926 05-11-2017, 22:54
  Sostituzione Elica maxprop, quale scegliere? megalodon 16 5.375 30-09-2017, 17:41
  Usura zinco elica Maxprop marzamemi 15 4.471 12-04-2017, 07:45
  Passo maxprop classic 3 blades Nico Ivory 3 1.855 31-03-2017, 12:33
  Aiuto regolazione passo elica Maxprop polohc 27 8.515 16-11-2016, 19:53
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.720 09-08-2016, 20:13
  Elica MaxProp - cavitazione snow-sea 12 6.450 05-02-2016, 20:36
