giri arridatoio e regolazione
nedo Offline
Ho da poco finito di dotare i miei arridatoi, di un sistema di fermo rapido tramite spina e velcro, che mi permettono di cominciare a verificare le diverse rispondenze delle tensioni del sartiame in funzione dell'intensità del vento, chiaramente in regata.
Ora, dato che l'albero è stato regolato per un vento di 10/12 kn medio, sartie basse leggermente in bando di bolina, dovessi regolare per un vento da 4/8 kn , a vostro parere mollare due giri le alte e 1 giro le basse sarebbe sufficiente ? parliamo di un due ordini di crocette, sartie discontinue e armo 9/10 ...!!! Smiley59
Mi viene in mente un vecchio intervento di einstein dove citava :
sartia tesa, poca resa ....21
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017 14:22 da nedo.)
10-05-2017 14:18
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: giri arridatoio e regolazione
Due giri a spanne sono tanti
10-05-2017 14:39
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Io andrei per tentativi sul campo
10-05-2017 14:54
nedo Offline
Molto bene,
incoraggiare il fai da te è sempre cosa buona, ne farò tesoro !!
Seneca
11-05-2017 09:44
zankipal Offline
Non è per scoraggiare il fai da te, ma se non hai già la barca al 101% ti metti in un vespaio che non ne vieni più fuori
se hai già l'albero regolato per 10 nodi al massimo dai 3-4 giri quando ti capita la regata con 25
11-05-2017 13:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non avendo purtroppo l'accesso alla regolazione dello strallo di prua e dunque alla possibilità di regolare la sua tensione in qualche istante lasciando il resto pressochè invariato, temo anch'io che saranno più le volte che parti in ritardo o dalla parte sbagliata perchè ti manca da regolare una sartia o quelle in cui regoli per 5 e poi durante la prova ne arrivano 15 e non fai più bolina e viceversa .....
Comunque in allenamento e alla ricerca del migliore assetto, il fai da te ben venga Smiley2
11-05-2017 14:10
nedo Offline
(11-05-2017 14:10)albert Ha scritto:  Non avendo purtroppo l'accesso alla regolazione dello strallo di prua e dunque alla possibilità di regolare la sua tensione in qualche istante lasciando il resto pressochè invariato, temo anch'io che saranno più le volte che parti in ritardo o dalla parte sbagliata perchè ti manca da regolare una sartia o quelle in cui regoli per 5 e poi durante la prova ne arrivano 15 e non fai più bolina e viceversa ...
Grazie ...Smiley64
Seneca
11-05-2017 14:40
Valtent Offline
Registrato: Oct 2012 Online
se posso, ti consiglio di comperare un tensiometro e con le varie condizioni meteo andare e provare, ma senza basarti sui giri, sopratutto se non hai fatto una bella tabella delle tensioni
21-05-2017 19:53
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.254 24-12-2023 02:39
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.570 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.087 26-09-2023 12:56
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 880 20-08-2023 15:34
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.342 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.206 22-03-2023 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.393 14-06-2022 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 5.253 08-06-2022 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 1.274 06-04-2022 15:00
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 10.805 12-03-2022 16:34
