Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali?
kavokcinque Offline
Sono della Blue Wave.
Penserei eventualmente di fare lo strallo con Gottifredi dsk 78.
Pareri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2017 01:55 da kavokcinque.)
09-12-2017 01:39
kavokcinque Offline
RE: Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
non ci vedo molto vantaggi rispetto a una banale redancia impiombata (sul monotreccia é facile da fare quanto un nodo qualsiasi )
09-12-2017 09:05
bludiprua Offline
(09-12-2017 09:05)marcofailla Ha scritto:  non ci vedo molto vantaggi rispetto a una banale redancia impiombata (sul monotreccia é facile da fare quanto un nodo qualsiasi )
+1.
Al limite si può inserire una redancia in plastica o metallo se si teme l'abrasione su un perno metallico.
09-12-2017 10:18
zankipal Offline
+2
è talmente semplice una piomba in uno scalzato che non vedo il motivo di questo terminale
09-12-2017 14:44
rob Offline
+1.
oddio magari in plastica per una manovra dormiente... meglio imho una di quelle metalliche "chiuse", nel senso senza la fessurina, forma ovaloide continua
agg.: ci sono anche quelli "pieni", stessa forma della redancia solo "piena", con un buco per farci passare il perno.
agg.2: se serve un alloggiamento per un perno, immagino ci vada un qualcosa di metallico, tipo tenditore? occhio che se e' un tipo di tessile con allungamento permanente un tenditore metallico dopo un po' magari si ritrova fuori escursione di lavoro, nel senso tutto accorciato ma con il tessile floscio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2017 17:17 da rob.)
09-12-2017 17:03
kavokcinque Offline
Con lo stesso sistema hanno anche il martelletto da mettere all'albero.
Avete foto della soluzione che mi indicate?
Ammetto di essere per niente pratico di cime tecnologiche e nuove soluzioni.... La vecchiaia...
09-12-2017 17:13
rob Offline
(09-12-2017 17:13)kavokcinque Ha scritto:  Con lo stesso sistema hanno anche il martelletto da mettere all'albero.
fanno direttamente dei T con integrata/ saldata la redancia, o meglio un anello su cui impiombi la cima
prima immagine trovata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2017 17:21 da rob.)
09-12-2017 17:19
rob Offline
redancia "continua"
oppure
per quelle proprio piene per perno guarda siti tipo colligo marine, ecc
09-12-2017 17:28
kavokcinque Offline
Grazie mille.
09-12-2017 18:46
kavokcinque Offline
Per facile fare l'impiombatura intendete così ?
http://www.colligomarine.com./instructional-videos/2015/10/2/wcgd78njtkhf9xtdo702eh1o9of2be
09-12-2017 21:57
marcofailla Offline
non mi si apre il tuo link
guarda un po' questo qua
https://youtu.be/d0B6tYTVHVM
questo potrebbe tornare utile uguale se metti redance a un capo che poi non può passare più dentro la cima
https://youtu.be/4WW7Qvg3VjI
09-12-2017 22:43
kavokcinque Offline
Quello della Colligo era su un cavo antitorsione con un morsetto e viti.
Belli questi filmati, un mondo che non conosco e che mi piacerebbe conoscere, ma al momento ho tante cose da fare sulla barca, qui bisognerebbe imparare con pazienza, comprarsi i vari attrezzi ecc.
Magri con calma, e' per questo che i terminali Blue Wave mi sembravano giusti per me, a prova di incompetente...
09-12-2017 23:09
marcofailla Offline
basta molto molto poco
una biro del nastro adesivo...
09-12-2017 23:21
kavokcinque Offline
Si devo imparare.... ho visto ora che lo splicing va fatto anche sui Blue Wave.
Sai dirmi dove si comprano gli attrezzi e se c'è on line un manuale stampabile per cominciare?
Cmq anche i tutorial video sono molto interessanti.
Grazie mille.
09-12-2017 23:24
marcofailla Offline
su ebay ci sono i selma splicing fids a circa 60€
io non li ho comprati perché me li hanno regalati ;-) ma comunque erano realizzati in casa con gli aghi da maglia in diversi diametri tagliati dietro a fischietto, quelli professionali in più hanno una specie di molletta dentro che blocca la cima, io mi aiuto con dello scotch trasparente o meglio con un calcatoio, un pezzo di tondino di acciaio con il quale spingere il tutto senza si sfili tirandolo
[Immagine: 7f38f840b4d622b45455d8a692daa717.jpg]
sono un dilettante, ma funzionano :-)
09-12-2017 23:51
Temasek Offline
Se non ricordo male
I Selma hanno la laminetta d'aggancio, mentre quei fid no.
11-12-2017 11:37
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
per esperienza SK 78 ha troppo allungamento, ho visto rigger usare SK 100, dopo ovviamente
ho fatto anch'io lo strallo di trinchetta, ma con asole piombate e redance, e cavo da 10 mm , 5500 kg di rottura
verifica anche che i garrocci siano abbastanza grandi per il tessile
ho rifatto con cavo 1x19 da 6 mm, molto meglio, ovvio "rompe" di più!!
11-12-2017 12:01
osef Offline
Leggo che hai una barca da 11 mt. Lo strallo di trinchetta di solo 6 mm? Mi sembra sottile. Anch’io opterei per il dyneema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2017 12:57 da osef.)
11-12-2017 12:54
marcofailla Offline
per l allungamento forse potrebbe tornare utile terminare con un paranchetto
[Immagine: 1cac94c725890b86e93a7d5a8780492e.jpg]
[Immagine: 3e336ed1c3f34310d82472407518641c.jpg]
[Immagine: bee40fccd35ec0dafed92ee169f6ac4f.jpg]
11-12-2017 13:21
  Trinchetta Danilofalabrach 30 1.227 28-04-2024 21:15
  Trinchetta bomata redstar 2 274 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.335 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 702 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 763 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 799 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.410 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.042 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 901 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.159 02-08-2023 09:04
