Monoleva Bavaria duro innesto invertitore
kavokcinque Offline
Sulla barca ho il classico monoleva Bavaria con la leva inox.Il passaggio da folle
a marcia avanti e indietro e viceversa è piuttosto duro. Il cavo invertitore , scollegato, si muove bene così come il leveraggio sull' invertitore. Tuttto pulito e lubrificato.Non capisco perché così duro, salvo pensare che la geometria dei leveraggi sul monoleva sia progettata male o regolata male. ADV "Bavariautenti" come va il vostro ?consigli? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 15:52 da kavokcinque.)
25-08-2018 15:47
sventola Offline
RE: Monoleva Bavaria duro innesto invertitore
Stesso problema sul b38 con vp.55
25-08-2018 16:56
kavokcinque Offline
Si Volvo D2 55 anche io. Tu hai fatto approfondimenti?
25-08-2018 16:58
andros Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132535
25-08-2018 20:05
kavokcinque Offline
Grazie Andros, lo avevo già letto, ma se lo stacco dall invertitore funziona bene. Con il carico diventa troppo duro. Secondo me il leveraggio della leva del cambio, quando in folle, è troppo parallelo al cavo, poco braccio di leva, o almeno sul mio è cosi. Potrebbe essere stato mal regolato o malprogettato. Attendo riscontri dai bavaristi....
Come va?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 21:48 da kavokcinque.)
25-08-2018 21:45
kavokcinque Offline
HO trovato un esploso del comando, si vede e che i leveraggi hanno due fori ciascuno di montaggio, può darsi che il cavo sia stato montato sul foro più vicino al centro di rotazione del leveraggio e che quindi spostandolo sull altro foro si abbia più braccio di leva. Devo vedere a bordo la situazione ma prima di spostare qualcosa ci devo riflettere per non fate magari peggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 22:22 da kavokcinque.)
25-08-2018 22:19
andros Offline
se sposti il punto di forza magari fai meno fatica ma rischi di non rrivare a fine corsa.
26-08-2018 08:02
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quando avevo il 33 con il Volvo D1 30 la situazione era analoga, mai risolta.
26-08-2018 08:03
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Fai una prova, costa nulla e ci vuole poco tempo. Stacca i cavi lato motore/invertitore - che collegano il monoleva all'invertitore. Poi prova ad azionare invertitore direttamente agendo sulla leva che è sull'invertitore. Prima a motore spento, poi a motore acceso. Se così è tutto ok, vuol dire che il problema è nei cavi o nel monoleva. Per esperienza passata direi più probabilmente nei cavi. Vanno sostituiti con cavi di maggiore qualità o diametro più grosso. Occhio a spostare punto di attacco, ha ragione Andros: se innesto non arriva a fine corsa, fai danni. B.V.
26-08-2018 09:50
kavokcinque Offline
Grazie faccio la prova come suggeritomi e sto attento alla posizione dei cavi per non fare peggio. Intanto ho qui 2 riscontri di bavaristi +1 di un amico che hanno problema analogo, quindi l'ipotesi si di un disegno poco attento potrebbe non essere fantasia.
26-08-2018 10:27
andros Offline
c'è poco da fare.
il primissimo tratto della leva innesta la marcia e il restante aziona l'accelleratore.
se andate a vedere i rapporti tra leva-innesto e leva-accelleratore vi accorgerete
che il movimento della leva è brevissimo rispetto alla leva del riduttore.
ergo,a parte vetustà,ossidazioni o malfunzionamenti l'innesto marcia sarà sempre meno morbido
dell'accelleratore.
rimedi? allungare la leva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2018 10:32 da andros.)
26-08-2018 10:31
kavokcinque Offline
Si questo lo so, ma avendo avuto altri monoleva Ultraflex su altre barche la durezza all innesto invertitore era minore. Io non ho grandi problemi, ma quando manovra mia moglie che ha un problema alla spalla destra si. Questa è una durezza anomala.
26-08-2018 10:39
kavokcinque Offline
Le foto, in ordine, del mio monoleva, di quello Vetus, di quello Ultraflex per un confronto sui leveraggi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2018 11:02 da kavokcinque.)
26-08-2018 10:56
kavokcinque Offline
Il meccanismo è Lewmar, la leva invertitore sul motore si aziona bene a mano sia in moto che non, il cavo, scollegato dalle due parti scorre senza problema. Come dice Andros é il monoleva che anche scollegato é duro nell ingranare. Il manuale Lewmar indica una vite di difficile accesso che regila la frizione del gas. Non dice se regola anche la frizione dello shift. Se la regolasse potri smontare tutto per arrivarci, un po un casino perché il gommino sul pomello del folle è incollato e il manuale dice che si rompe e quindi andrebbe trovato prima di fare il lavoro.
26-08-2018 16:33
kavokcinque Offline
Inviata e mail all'assistenza Lewmar, vediamo se rispondono.
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quindi è il monoleva che è duro, beh intanto hai trovato il colpevole. Bisognerebbe smontarlo e vedere, magari è solo da pulire e lubrificare/ingrassare. In prima battuta prova ad inondarlo di wd40
03-09-2018 21:38
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sul 37 che avevamo, si sciuparono i pezzi in foto che accoppiano i cavi al meccanismo. non fu una gran spesa che ricordi...
04-09-2018 20:06
kavokcinque Offline
Grazie, è un kit che ha SVB
04-09-2018 21:55
corradocap Offline
(04-09-2018 21:55)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, è un kit che ha SVB
intendevo dire, che il nostro meccanico ci procurò solo i pezzetti nel riquadro rosso e non tutto il meccanismo
ciao!!
07-09-2018 09:11
kavokcinque Offline
(07-09-2018 09:11)corradocap Ha scritto:  intendevo dire, che il nostro meccanico ci procurò solo i pezzetti nel riquadro rosso e non tutto il meccanismo
ciao!!
Grazie si avevo capito, svb ha in catalogo solo quei pezzetti li oltre al monoleva completo.
Ma il problema era la durezza dell'innesto marce?
Ho provato ad agire sulla vite di regolazione, il gas si ammorbidisce, ma l'innesto rimane duro.
Non mi ero accorto che c'e' in foro tappato con del silicone che protegge la vite di regolazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018 10:56 da kavokcinque.)
07-09-2018 10:54
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 179 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.460 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 217 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 395 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.806 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.902 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.793 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 459 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 717 06-12-2023 23:56
