Invertitore 120 s non ingrana
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti ho un problema con l’invertitore sdrive modello 120 s del Volvo 2003 del 1993,non ingrana la marcia ne avanti e ne indietro,ho provato ad agire manualmente sulla flangia del monoblocco ma non si muove,ne in su e ne in giù.non pensò che sia un problema di cavo o di leva in quanto agendo manualmente sulla flangia avrebbe dovuto funzionare,o sbaglio?che sia la frizione.l’ultima volta ha fatto un po’ di resistenza ad ingranare ma poi ha funzionato...cosa mi dite..grazie
22-11-2018 20:29
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io farei un tuffo per muovere l'elica un po' e poi riproverei :-)
preciso che non sono un meccanico, faccio l'idraulico
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
22-11-2018 21:18
andros Offline
RE: Invertitore 120 s non ingrana
quale flangia del monoblocco?
non mi risulta che con sdrive si possa intervenire dall'interno.
23-11-2018 15:05
Forse flangia non è il termine esatto,intendo il tirante ad arco posto sulla parte alta dell’invertitore ove arriva il cavo comando,che è bloccato,nemmeno manualmente sono riuscito a farlo ingranare.ho letto qualche post e visto spaccato marinepartseurope e temo dovro’ chiamare un meccanico.il sistema sdrive è come temevo problematico...beata la classica linea d’asse,ormai è sempre più diffuso il sistema sdrive e purtroppo le barche con linea asse sono sempre meno.saluti
23-11-2018 18:13
marcofailla Offline
si. d'accordo, ma l'invertitore che ti si é bloccato é uguale a quello della linea d'asse se non fosse per il diverso angolo ché fa l'asse di trasmissione
23-11-2018 18:32
Risolto il problema ?,era una ca..z..ta,anche una stupidaggine può essere causare di gravi conseguenze.Il pulsantino rosso di disinserimento del comando monoleva di cambio e acceleratore che premendolo inserisce il folle e viceversa si era ossidato e non ritornava completamente fuori per cui restava inserito il folle.nonostante fosse stata la prima cosa che avevo controllato e spruzzato cRc ,inutilmente.il rivestimento di plastica rosso si era parzialmente distaccato per cui non permetteva il completo ritorno e la leva restava in fase neutra.menomale non ho a chiamato meccanici ..è stato fuorviante non essere riuscito manualmente anche con pinze ad inserire la marcia direttamente sulla mezzaluna posta sull’invertitore stesso.anche forzando non si muove facendomi pensare che il problema fosse da ricercare nell’invertitore.ma allora non è possibile agire manualmente escludendo il cavo?ciao
25-11-2018 20:58
andros Offline
i monoleva datati hanno quel difetto ma si possono riparare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 21:34 da andros.)
25-11-2018 21:33
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(25-11-2018 21:33)andros Ha scritto:  i monoleva datati hanno quel difetto ma si possono riparare.
Anche il mio fa lo stesso scherzo, ci si fa l’abitudine in fretta, va tenuto lubrificato e dando colpetti di leva, il cilindretto di blocco esce più rapidamente !!! Comunque, sapendolo, basta fare una verifica una tantum e non si hanno sorprese!
26-11-2018 00:25
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 1 81 ieri 20:19
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.392 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 352 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 707 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.793 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.844 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.636 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 446 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 704 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.308 08-10-2023 12:41
