Gasolio pulito
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Gasolio pulito
(01-10-2019 14:45)Beppe222 Ha scritto:  Eh, certamente.
Quindi questi hanno scritto pataccate.
[Immagine: f22cd244e0c53dc46e3d45099fb5b9b8.jpg][Immagine: 4f6ffbce8e8eeaaea75730bb4ee7f342.jpg][Immagine: 596c803a940a2924b3a667a5c02fcaee.jpg]
Si, hanno scritto palesi cavolate di parte, sono in contraddizione tra loro (alghe si alghe no, per esempio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 18:01 da Utente non piu' attivo.)
01-10-2019 17:58
Beppe222 Offline
RE: Gasolio pulito
(01-10-2019 17:58)Utente non piu attivo Ha scritto:  Si, hanno scritto palesi cavolate di parte, sono in contraddizione tra loro (alghe si alghe no, per esempio)
Dove vedresti la contraddizione?
01-10-2019 18:18
Beppe222 Offline
RE: Gasolio pulito
Nessuno di loro produce biocoidi, quindi dove sarebbero queste "cavolate di parte"?
01-10-2019 18:19
RE: Gasolio pulito
Ma sai leggere? Onestamente non ho tanto tempo fa perdere per estrapolare i confronti contraddittori, visto che non posso nemmeno copiare e incollare, avendo messo le immagini e non dei testi. Comunque farò un'eccezione...
Nel primo articolo scrivono "i biocidi sono additivi del gasolio che interrompono la riproduzione microbiologica ma non eliminano le alghe (funghi e batteri)....bla bla bla"
Nel secondo scrivono "il trattamento con biocidi è estremamente efficace per l'eliminazione di batteri, funghi, alghe e microrganismi.
Il terzo, che produce biocidi, come fai a dire di no, parla addirittura di assuefazione in caso di utilizzo a dosaggi più bassi di quelli che loro consigliano (chissà perché ?) e dice tutto e il contrario di tutto.
Buona serata
01-10-2019 22:03
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Gasolio pulito
Biogenetica trattata da meccanici . E non dico altro . Buonanotte .
Per questo che ho pensato alla pompetta . Smiley53
01-10-2019 22:18
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Gasolio pulito
(01-10-2019 22:03)Utente non piu attivo Ha scritto:  Ma sai leggere? Onestamente non ho tanto tempo fa perdere per estrapolare i confronti contraddittori, visto che non posso nemmeno copiare e incollare, avendo messo le immagini e non dei testi. Comunque farò un'eccezione...
21
Andiamo bene.
01-10-2019 22:23
Beppe222 Offline
RE: Gasolio pulito
(01-10-2019 22:23)falanghina Ha scritto:  21
Andiamo bene.
Gia!
01-10-2019 22:46
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Gasolio pulito
(01-10-2019 22:18)traballi carlo Ha scritto:  Biogenetica trattata da meccanici . E non dico altro . Buonanotte .
Adesso ci hai preso gusto, ogni mese metti 30 litri di acqua e poi svuoti tutto797979
01-10-2019 22:48
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Gasolio pulito
02-10-2019 09:11
KA6 Offline
RE: Gasolio pulito
Occhio a mettere il gasolio della barca nell'automobile: mentre i vecchi motori marini che equipaggiano la stragrande maggioranza delle nostre barche sopportano una piccola presenza d'acqua, a quelli automotive commonrail ne basta una goccia per rovinare il sistema d'iniezione o la pompa ad alta pressione, nel serbatoio della barca è facile che si formi un po' di condensa... io evito questo esperimento.
Se invece a casa avete un vecchio trattore allora va bene, se capita qualcosa di solito il tutto si risolve con poco più di qualche buona imprecazione...
02-10-2019 15:40
RE: Gasolio pulito
Ciò è di buon senso.
Alla Lidl , parlando di biocarburanti , uno aveva il carrello pieno di boccioni di olio di colza in offerta speciale. Incuriosito gli chiedo cosa ne facesse .
Il suo vecchio Nissan 4wd ne accettava più del 30 % nel carburante .
Un bel risparmio . Veniva ben meno di un euro al litro !Thumbsupsmileyanim
Spuzzava come una friggitoria però !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 16:12 da traballi carlo.)
02-10-2019 16:09
RE: Gasolio pulito
(02-10-2019 16:09)traballi carlo Ha scritto:  Ciò è di buon senso.
io ci ho provato.
il motore girava ancora meglio.incredibile.
02-10-2019 17:31
aronne Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Gasolio pulito
Andros dimmi che è vero e lo faccio pure io.
Dove hai comperato l'olio?
P.S. Ho un vecchio Nissan però tenuto come un oracolo. Ciao.
02-10-2019 18:17
Luciano53 Offline
RE: Gasolio pulito
Ma...se la GdF vi ferma per un controllo e sente odore di frittura, che succede???
02-10-2019 18:20
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #35
RE: Gasolio pulito
A questo punto mi sorge spontanea una domanda:
Quando si ferma la macchina a casua del filtro carburante intasato dai biogeni del gasolio, adesso da chi la devo far riparare ??
79 79 79 79
02-10-2019 18:45
Messaggio: #36
RE: Gasolio pulito
(02-10-2019 18:20)Luciano53 Ha scritto:  Ma...se la GdF vi ferma per un controllo e sente odore di frittura, che succede???
stante che la fustigazione non è più ammessa che dici?89
02-10-2019 19:01
falanghina Offline
Messaggio: #37
RE: Gasolio pulito
(02-10-2019 18:17)aronne Ha scritto:  Andros dimmi che è vero e lo faccio pure io.
L'olio di frittura ben filtrato fa girare i diesel che è un piacere.
Un mio amico che abita in una baita la scalda pure, recuperando il calore del motore e dello scarico e nel contempo producendo energia.
Uniche avvertenze: partire col gasolio, spegnere col gasolio.
Se ti becca la GdF, ti fanno un posteriore come una capanna: evasione fiscale (accise).
Qualche anni fa l'olio fritto fu aggiunto alle barche da lavoro a Venezia e ne sorse una polemica interessante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 19:24 da falanghina.)
02-10-2019 19:20
Messaggio: #38
RE: Gasolio pulito
Questo filo mi fa venire in mente quella volta che ho dovuto frequentare un corso per recuperare punti della patente .
Ho imparato più porcate (utili ) lì che in tutta la mia carriera di automobilista !Smiley2
Forum : meglio dei peggiori bar di Caracas !
Peccato che non ci sia il Ruhm ! 79797979
02-10-2019 20:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #39
RE: Gasolio pulito
Io ho preparato un trappello tipo quello di Carlo ma, in mandata, ho messo un filtro ad alta portata (bello grosso, insomma) da camion, con separatore di acqua subito prima.
Non ho foto o dati più precisi perchè il trappello è in Grecia.
Quest'anno ho avuto qualche problema alla pompa di iniezione alla prima accensione. Il problema era all'asta che comanda il flusso di gasolio e lo spegnimento che era sporca di morchia. Il mecc mi ha detto che sono problemi di gasolio.
Mi ha chiesto ogni quanto pulisco il serbatoio e mi ha incoraggiato a svuotarlo e controllarlo almeno ogni 3 o 4 anni e aggiungere un "dieser cleaner" che mi ha mandato a prendere dal benzinaio.
Prima, in 10 anni, mai un problema. Lasciavo sempre il serbatoio completamente pieno.
03-10-2019 14:25
Gambetta Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #40
RE: Gasolio pulito
Io ho fatto e faccio così.
Ogni due anni circa: smonto il sensore livello carburante e lì ci infilo un tubo che indirizzo con una stecca rigida, fino al fondo del serbatoio. Il tubo è collegato ad una pompa elettrica per combustibili (che uso per il cambio olio). Faccio una sorta di dialisi del gasolio. Ed ogni tanto trovo un minimo di sporco.
La pompa l’ho sempre con me (e quest’anno ho salvato la crociera ad un vicino di barca, che aveva fatto il pieno d’acqua... nel serbatoio sbagliato...)
Inoltre, serbatoio sempre pieno all’orlo, per evitare la condensa (dunque, l’acqua).
Un buon prefiltro decantatore (di nota marca) e cambio annuale di cartuccia, nonché del filtro del gasolio sul motore.
Uso gasolio normale, ma lo additivo con i due noti (e costosi) prodotti elimina batteri e acqua.
Così, mai avuto problemi.
Trascurare il gasolio è pericolosissimo.
Non puoi sapere dove e quando il motore ti mollerà perché ha aspirato cacca...
03-10-2019 23:59
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.404 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.999 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.882 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.019 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.134 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 929 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.170 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 12.482 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.032 26-01-2022 14:24
  pulizia serbatoio gasolio ba1807d 134 51.453 01-12-2021 08:41
