Bozzelli stand-up per scotte SPI/code
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Bozzelli stand-up per scotte SPI/code
beh, alla fine uno stand-up non è altro che un golfare con un bozzello sopra ma in più ha un qualche ammenicolo tipo molla o soffietto in gomma per tenerlo in piedi. Io consiglierei la molla per la durata nel tempo. Bisogna solo fare attenzione che la molla consenta l'inclinazione desiderata che qui è maggiore di quella di una drizza. Il carico di una scotta spi generalmente non è mai preoccupante. Il carico del braccio, invece, per un testa d'albero, deve preoccupare, e tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2019 22:56 da nape.)
07-11-2019 22:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #22
trovo opportuno stia verticale il bozzello per il braccio e non quello della scotta. Sempre che si abbia il doppio circuito e su imbarcazione sopra certe dimensioni. Altrimenti 10/15 cm in verticale possono risultare d'inpiccio.
09-11-2019 15:16
Messaggio: #23
Penso che monterò due golfari abbattibili con due bozzelli con arricavo ed elastico.
Nel mio caso sfrutto 2 /3 dei fori esistenti, se non in uso li tolgo e non si rovinano e stanno inclinati come suggeserisce lord.
Che taglia è sufficiente? 800 kg di lavoro?
Buonvento
09-11-2019 16:06
nape Offline
Messaggio: #24
Tra l'averli verticali di molla piuttosto che di elastico non ci vedo tutta questa differenza in praticità ma il ragionamento è giusto, a parte che è anche deontologicamente più corretto per la scotta spi. Anche io vado di golfare, bozzello ed elastico sulle draglie.
Non esiste per ovvi motivi (troppe variabili) una formula precisa per il calcolo dei carichi della scotta spi e anche Marshall sta sul vago. Ci sono studi fatti sulle barche di coppa quando ancora la si correva con delle barche ma siamo molto sull'accademico per barchini come i nostri. Ad ogni modo 800 kg di swl li portano dei midrange da 76 per cui direi che puoi dormire sonni abbastanza tranquilli, anche se, a dar di spi con trenta nodi si dorme poco.
09-11-2019 17:22
lord Offline
Messaggio: #25
un bozzello su golfare ed elastico lavora visibilmente in obliquo. Se il bozzello sta dritto è perchè l'elastico è messo in modo non corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2019 18:17 da lord.)
09-11-2019 17:52
kavokcinque Offline
Messaggio: #26
Se ho interpretato bene:
stand up ok per braccio,non é il mio caso perché mi serve per scotta asimmetrico/code.
Per la scotta meglio golfare e elastico sulla draglia perché in caso di vento leggero e quindi pochissimo carico sulla scotta non c'è la molla che tende a mettere il bozzello in posizione non allineata con il tiro.
09-11-2019 18:20
nape Offline
Messaggio: #27
si, perfetto e se poi ci metti un violino o una con arricavo hai anche il passaggio per la scottina leggera da ariette coi nab shackles.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2019 18:36 da nape.)
09-11-2019 18:36
lord Offline
Messaggio: #28
(09-11-2019 18:20)kavokcinque Ha scritto:  Se ho interpretato bene:
e per me su barche di certe dimensioni.
(09-11-2019 18:20)kavokcinque Ha scritto:  Per la scotta meglio golfare e elastico sulla draglia perché in caso di vento leggero e quindi pochissimo carico sulla scotta non c'è la molla che tende a mettere il bozzello in posizione non allineata con il tiro.
Esatto.
Aggiungo che in caso di vento molto leggero è opportuno avere un scottino a cui si fa una gassa molto lunga. In questo modo, se il vento dovesse aumentare, in poco tempo riincocci il circuito principale e sciogli la gassa comodamente
12-11-2019 11:09
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 719 13-03-2024 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.330 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 642 17-01-2024 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 489 09-01-2024 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 1.684 19-12-2023 22:14
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 814 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 17.782 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 11.812 25-01-2023 13:09
  Scotte nuove paluzzo 14 2.881 02-11-2022 13:34
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.715 24-10-2022 18:30
