Ronzio dal display vento ST60
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho questo ronzio basso e costante dal display del vento, che funziona bene.
Mi chiedo se sia normale e se possa essere eliminato.
È collegato via seatalk agli altri display vicini.
Potrebbe essere la mancanza dei nuclei di ferrite, raccomandati nei relativi manuali e per me oggetti misteriosi?
13-04-2020 08:49
IanSolo Offline
RE: Ronzio dal display vento ST60
Purtroppo alcuni di quegli strumenti hanno quel problema, talora e' accentuato dalla bassa tensione di alimentazione, si tratta della "indecisione" su due posizioni vicine del motorino che orienta l'indice, e' accentuato anche da un eventuale imperfetto serraggio delle piastre circuitali interne (no aprire se non si ha esperienza, si rischia di fare molto peggio). Unica verifica possibile e' la tensione di alimentazione che deve essere almeno 11V, le "famose" ferriti in questo caso non hanno effetto (il problema non e' di disturbi a radiofrequenza).
13-04-2020 12:35
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anch’io ho lo stesso problema
Mi pareva di avere letto che si può risolvere aggiornando il software (e no so come si faccia)
Aspettiamo l’oracolo Pepe
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
13-04-2020 13:32
kavokcinque Offline
Un oracolo si è già espresso...
13-04-2020 13:55
gutta Offline
Grazie per gli spunti, innanzitutto perché mi sollevano dal pensiero che stia friggendo qualcosa!
In effetti nel mio caso avevo notato che il cartografico in pozzetto, alimentato dalla stessa linea dei display, segnava tensione di 10,7 v, pur avendone 13 al quadro elettrico.
Avrebbe senso sfruttare un paio di cavi dati liberi che ho tra quadro e display in pozzetto (saranno 8 metri) per aggiungere un + e un - a quelli che già arrivano ai display, per ridurre la caduta di tensione?
13-04-2020 17:37
IanSolo Offline
10,7V sono veramente pochi, va' verificata la sezione del cavo di alimentazione (augurandomi che il cartografico non sia alimentato attraverso la rete SeaTalk degli strumenti!! Sarebbe un errore di montaggio piuttosto grave, dovrebbe al piu' essere il contrario) e va' verificato anche che non ci siano ossidazioni dei contatti. Portare un secondo cavo direttamente di sicuro migliora la situazione se il problema viene da sezioni troppo piccole e risultasse difficile o impossibile sostituire il cavo ora presente con uno di sezione piu' grossa.
14-04-2020 11:24
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(13-04-2020 13:55)kavokcinque Ha scritto:  Un oracolo si è già espresso...
L’oracolo e non un oracolo 23
@ Davide Brambilla I display Seatalk non sono aggiornabili dall’Utente finale.
BV!
14-04-2020 15:15
Grazie Pepe
Mi scuso se è parso che abbia sottovalutato l’indicazione di Iansolo
(Dalla mia ho che di elettricità ed elettronica davvero poco capisco e frequento distrattamente la sezione)
14-04-2020 22:04
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 168 16-04-2024 22:10
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 224 25-03-2024 07:26
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 609 05-01-2024 16:26
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 764 09-12-2023 14:52
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.190 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 350 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.092 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.108 10-07-2023 12:38
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 247 21-06-2023 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 766 20-06-2023 11:23
