Restauro coperta
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Restauro coperta
Purtroppo la coperta del mio dufour27 è parzialmente deteriorata, ho ricevuto per un lavoro profesionale un preventivo che anche se onesto per il tipo di lavoro, per le mie tasche é un po troppo caro.
Mi chiedevo se potessi intanto tirare avanti facendo dei piccoli aggiustamenti mirati con la vernice gelcoat bicomponente o proprio con lo stucco gelcoat.
Vi allego qualche angolo per capire il tipo di problematica.
Saluti a tutti
Adriano
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Restauro coperta
hai la barra del timone montata a rovescio ?
20-02-2021 11:52
Adrianomol Offline
(20-02-2021 11:52)carlo1974 Ha scritto:  hai la barra del timone montata a rovescio ?
Non mi pare.
20-02-2021 12:40
carlo1974 Offline
ha lo stick nella parte sotto ...
20-02-2021 13:10
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Solo stucco viene un pasticcio meglio lasciare così. Per fare un lavoro fatto bene bisogna prima allargare tutte quelle crepe/ragni poi stuccare, lisciare, smontare la ferramenta, mascherare e riverniciare. Già riverniciare...ma come? Ammesso di acchiappare il colore giusto, rifarla a gelcoat è un lavoraccio perché una volta dato andrà levigato perfettamente e dove non si arriva con la rotorbitale andrà fatto a mano 20 poi sarà da lucidare ma quello è il minimo.
Rifarla a smalto (mono o bicomponente) è più semplice. Uno strato di fondo epossidico bisogna darlo anche se qualche produttore dice che non ce ne è bisogno. Lo smalto dura di meno del gelcoat ma il problema è che si noterà la differenza dove è stato passato lo smalto e dove è rimasto il gelcoat, a meno di non rifarla tutta.
20-02-2021 13:39
Adrianomol Offline
(20-02-2021 13:10)carlo1974 Ha scritto:  ha lo stick nella parte sotto ...
Non so perche sta cosi, ma credo che sia funzionale all attacco dell'autopilota che arriva giusto in questo modo al perno che sta sotto.
Tornando al discorso gelcoat, non mi é chiaro che tipo di prodotto vada applicato. Vanno prima allargate le crepe e ristuccate, poi ridipinte con smalto? La vorrei rifare com'é adesso, nn mi dispiace a parte le crepe. La parte dove c'é l'antisdrucciolo come la posso trattare?
Avevo visto questo prodotto https://www.amazon.it/dp/B07MCXV268/ref=...UTF8&psc=1
Potrebbe andare?
20-02-2021 18:10
Allora...cerco di spiegarmi meglio. Da quello che si vede dalle foto, il gelcoat preesistente ha delle crepe, quindi si è in parte "staccato" dalla superficie.
Penso ti sia facile capire che se ci stucchi sopra così come è ti dura niente in quanto ben presto quel gelcoat staccato non avendo nulla a cui aggrapparsi si aprirà nuovamente. Per evitare questo, devi allargare quelle crepe togiendo il gelcoat staccato. Se è poca roba basterà carteggiare con la rotorbitale in modo da "sbordare" nel senso della crepa con grana 80 per arrivare al gelcoat "buono".
Fatto questo passi alla stuccatura con stucco epossidico bicomponente (quale prodotto? scegli tu ce ne sono una marea di tutti i tipi e per tutte le tasche).
Il passo successivo è smontare la ferramenta (winches, organizer, gallocce, falchetta, etc.), mascherare con nastro blu per non rovinate l'antiscivolo e grattare tutto con rotorbitale facendo attenzione a pareggiare bene lo stucco epossidico con il vecchio gelcoat. Dove non arrivi con la rotorbitale devi fare a mano.
Poi lavi bene la coperta per togliere tutta la polvere e quando asciutta prima di verniciare (a zone) passi un anti siliconico. Se vuoi ridare il gecoat al termine dovrai ricarteggiare nuovamente, come ti ho già scritto. Qui aggiungo solo che devi fare attenzione al colore altrimenti avrai la coperta a scacchi.
Non è un lavoro difficile, cmq prima di avventurarti nell'opera prova a cimentarti su un pezzetto non molto visibile.
L'antiscivolo che hai è quello stampato. Ti consiglio di lasciarlo così.
21-02-2021 12:29
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ricordo solo alcune cose.
Semplice non vuol dire facile e complicato non vuol dire difficile.
La preparazione della superficie é il 50 per cento del lavoro. Il rispetto delle schede tecniche il restante 50 per cento.
In caso di gelcoat vecchi sarebbe meglio dare un riempitivo , poi il primer e poi lo smalto
In tutto sono minimo 5 mani.
Poi se si vuole fare tutto a kiwi grip. Ok. Son scelte
21-02-2021 14:34
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se non ci sono zone conciate peggio ę quella barca fosse la mia, per ora, non ci farei nulla.
l'erba più verde è la mia
21-02-2021 15:30
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(21-02-2021 12:29)giorgio23570 Ha scritto:  Poi lavi bene la coperta per togliere tutta la polvere e quando asciutta prima di verniciare (a zone) passi un anti siliconico. Se vuoi ridare il gecoat al termine dovrai ricarteggiare nuovamente, come ti ho già scritto. Qui aggiungo solo che devi fare attenzione al colore altrimenti avrai la coperta a scacchi.
Cos'è l'anti siliconico^^^??Blinksmiley
21-02-2021 21:12
(21-02-2021 21:12)gava Ha scritto:  Cos'è l'anti siliconico^^^??Blinksmiley
Questo xxxxxx è un prodotto assolutamente necessario, il pulitore antisiliconico permette l'eliminazione di polveri finissime, grasso e tracce di silicone. Proprio il silicone è un nemico della tinta che se presente anche solo in particelle nell'aria, causa danni irreversibili sulla verniciatura.Tracce di silicone e di grasso, provocano durante l'applicazione della prima mano di vernice, dei veri e propri crateri sullo smalto.....
Altri dettagli su san google 32
Poi per sgrassare si può usare anche l'acetone anche se meno efficace 43
22-02-2021 10:36
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho appena fatto un lavoro simile su un sunrise, ho messo qualche foto su FB in "Fai da te in barca" li ho documentato l operazione, purtroppo non so come postare foto in questo forum...
Ho aperto la pelle superiore, ho levato tutta la balsa marcia, ho sostituito con poliuretanico e poi ho fatto uno stampo del diamantato sulla coperta esistente, ho stratificato sullo stampo e ho rifatto uguale il diamantato della coperta, poi ho tagliato i pezzi e li ho incollati sopra, gel coat e non si vede piu nulla; il tutto con resina poliestere, non serve a gran cosa mattere dell epossidica quando tutta la barca é in poliestere..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2021 18:17 da luca boetti.)
14-03-2021 18:13
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.366 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 12.793 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 895 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.032 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 992 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 4.935 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 4.942 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.516 28-08-2023 12:36
  Rifare la coperta Fabino 20 6.368 25-07-2023 14:33
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 13.684 08-07-2023 10:40
