problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv
mosè Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ciao a tutti, quest'estate abbiamo ripreso la nostra barchetta che ci aspettava da 11 mesi. il FB è partito al primo colpo e non ha dato problemi per alcuni giorni (piccole uscite). un giorno dopo 3 o 4 miglia di navigazione con motore a bassa velocità ho sentito un cambiamento nel suono del motore e mi sono accorto che non usciva lo spruzzo "spia": ho subito spento ma ho notato del fumo e una puzza di bruciato. Tornato all' ormeggio a vela ho trovato un anello di plastica, che si nota tra motore e gambo, parzialmente fuso. Ho fatto solo un paio di tentativi ma il motore non ripartiva. Purtroppo il "meccanico" presente sull'isola, dopo avermi prestato un suo motore, mi ha detto che lo riparerà quest'inverno. Il "meccanico" è un gentilissimo pescatore greco che non parla inglese e controlla la ns. barca nel periodo invernale. Un paio di domande: se, come credo, si è rotta la girante, il motore si può essere surriscaldato fino a rovinarsi?
nel caso di surriscaldamento, questi motori di bassa potenza, non hanno dei sistemi di sicurezza?
grazie
05-09-2021 15:16
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao vedo la domanda vecchia... purtroppo temo che se ha cambiato rumore fumo e puzza di bruciato dopo che hai visto non usciva acqua raffreddamento il motore è cotto surriscaldato...spero il meccanico te lo sistema a buon prezzo...
04-11-2021 00:18
gtfarm Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv
Ciao, vedo solo ora il tuo intervento e sono sicuro avrai già risolto. Volevo ugualmente raccontarti cosa è successo a me, come te lascio la barca lontana e a lungo ferma.
Un paio di anni fa, anche nel mio Honda 6 hp 4 t non usciva acqua, ero parecchio lontano dal mio porto di arrivo e contro vento, il primo ridosso sicuro sotto vento era a 30/40 miglia, sono ugualmente lentamente risalito a motore nonostante non uscisse alcun filo d'acqua di raffrefddamento.
Panico ...
Arrivato in porto a motore acceso non usciva ancora acqua dalla spia di scarico.
Su consiglio telefonico col meccanico in Italia mi ha detto di smontare il tubicino di gomma che alimenta la spia di uscita acqua : era piena di terra con una larva di vespa ormai cotta.
Il motore era salvo perchè trattasi solo di una spia, lo scarico dell'acqua vero esce insieme allo scarico fumi.
Ma il mio motore andava e non puzzava di bruciato.
Il tuo Mosè ora dove si trova ?
(05-09-2021 15:16)mosè Ha scritto:  ciao a tutti, quest'estate abbiamo ripreso la nostra barchetta che ci aspettava da 11 mesi. il FB è partito al primo colpo e non ha dato problemi per alcuni giorni (piccole uscite). un giorno dopo 3 o 4 miglia di navigazione con motore a bassa velocità ho sentito un cambiamento nel suono del motore e mi sono accorto che non usciva lo spruzzo "spia": ho subito spento ma ho notato del fumo e una puzza di bruciato. Tornato all' ormeggio a vela ho trovato un anello di plastica, che si nota tra motore e gambo, parzialmente fuso. Ho fatto solo un paio di tentativi ma il motore non ripartiva. Purtroppo il "meccanico" presente sull'isola, dopo avermi prestato un suo motore, mi ha detto che lo riparerà quest'inverno. Il "meccanico" è un gentilissimo pescatore greco che non parla inglese e controlla la ns. barca nel periodo invernale. Un paio di domande: se, come credo, si è rotta la girante, il motore si può essere surriscaldato fino a rovinarsi?
grazie
22-08-2022 19:14
gtfarm Offline
Smiley3
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2024 15:04 da gtfarm.)
18-09-2024 14:59
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 14 478 ieri 22:51
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.698 18-06-2025 15:13
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 312 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 847 30-04-2025 08:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.188 29-11-2024 14:59
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.646 22-11-2024 12:38
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 971 02-10-2024 17:09
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.546 28-06-2024 07:24
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.249 26-06-2024 05:14
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 647 19-06-2024 22:50
